    Exclamation Usar dois links no mesmo roteador
    Caros,
    Estou precisando colocar mais um link no meu rotador que usar atualmente dois links
    balanceado na s0/1 e s0/2 saindo pela fa0/1 e gostaria de usar outro link que não faz parte
    do balanceamento e totalmente independete na s0/0 sainda pela fa0/0 e olhando um tutorial
    é possivel usando o "router-map", access-lis e set ip next-hop.
    Abaixo esta como esta configurado meu roteador, agradeço quem poder adicionar a linha de como
    poderia ficar este gerenciamento.
    obs: o IP 172.16.0.1 e 172.17.0.1 faz parte do servidor Qos que é o gw da rede geral e manda
    os ips para o roteador atravez de rotas.
    []´s
    Current configuration : 1496 bytes
    version 12.3
    service timestamps debug datetime msec
    service timestamps log datetime msec
    service password-encryption
    hostname suprisull
    boot-start-marker
    boot-end-marker
    enable secret 5 $1$KB3L$NGBHZCJERGS/AtZ2H7.X81
    no network-clock-participate aim 0
    no network-clock-participate aim 1
    no aaa new-model
    ip subnet-zero
    ip cef
    no ftp-server write-enable
    interface FastEthernet0/0
    description link bla0030 link 2mb não balanceado
    ip address 172.17.0.1 255.255.255.252
    ip directed-broadcast
    speed auto
    full-duplex
    interface Serial0/0
    description link bla00030 link 2 mb NÂO balanceado
    bandwidth 2048
    ip address 189.52.xx.226 255.255.255.252
    load-interval 30
    fair-queue
    interface FastEthernet0/1
    ip address 172.16.0.1 255.255.255.252
    speed auto
    full-duplex
    interface Serial0/1
    description link bla00011 link 2 mb balanceado
    bandwidth 2048
    ip address 200.249.xx.158 255.255.255.252
    ip load-sharing per-packet
    load-interval 30
    fair-queue
    interface Serial0/2
    description link bla00013 link 2 mb balanceado
    bandwidth 2048
    ip address 200.209.xx.162 255.255.255.252
    load-interval 30
    fair-queue
    ip classless
    ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 200.249.xx.157
    ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 200.209.xx.161
    ip route 200.167.66.192 255.255.255.192 172.16.0.2
    ip route 200.172.180.0 255.255.255.128 172.16.0.2
    ip route 200.172.182.0 255.255.255.0 172.16.0.2
    no ip http server
    control-plane
    line con 0
    password 7 071828564F2948574446
    logging synchronous
    login
    line aux 0
    line vty 0 4
    password 7 15050216050A7A767B67
    login
    end
    Padrão tb...
    tb to precisando dessa informacao...
    qual é a rede que vai sair por esse link? vou colocar um exemplo aqui embaixo.
    Código :
    config t
    access-list 18 permit 172.16.0.0 0.0.255.255
    route-map link2 permit 18
     match ip address 18
     set ip default next-hop 189.52.xx.225
    quit
    int f0/0
    ip policy route-map link2
    isso vai funcionar se seu router estiver fazendo NAT, se uma maquina antes dele estiver fazendo NAT (o que é o normal) voce vai ter que fazer um NAT para um outro ip na galera que vai sair pelo outro link e colocar esse ip na access-list 18 aí em cima.
    eu coloquei a access-list 18 mas voce pode usar qualquer acl padrao (1 até 99 se nao me engano) e o nome link2 voce tb pode mudar para qualquer outro.
    uma dica, evite usar o comando "ip directed-broadcast" e especificar duplex e velocidade na mao.
    qualquer coisa posta aí.
    Padrão Configura roteador dois links cisco
    obrigado pelo resposta e analisando seria mais ou menos igual ao link que achei aqui no forum veja: https://under-linux.org/forums/rotea...ks-da-brt.html
    neste caso melhor cria duas "ip policy route-map" para cada link assim não precisa fazer NAT pois minha rede esta asssim;
    roteador->QoS->controle banda |-> proxy
    |-> redes....
    O que vc mim diz?
