    Padrão Firmware para usar ovis 5460 como roteador
    Amigos..
    Estou a procura de 1 Firmware para o ovislink 5460 que tenha a opção roteador, e gostaria de saber como configura-lo. Se alguem souber onde posso achar e baixar este firmware eu agradeço.
    Citação Postado originalmente por fernovaes Ver Post
    Amigos..
    Até onde sei, o 5460, já é um roteador.
    Qual sua real necessidade ?? Ele está com o firmware original ??
    eu tenho uma conexão via rádio em casa..atualmente uso o Ovislink com firmware aprouter no modo de operação gatway, onde tenho de colocar o ip do provedor no note e consigo usar meu nome wireless..
    só que com esta opção outros notes nao podem navegar, pois cada um precisar ter ip do provedor.
    o que desejo é colocar o ip do provedor no rádio e ele rotear a conexão em modo DHCP...mas até o momento não consegui fazer isso..
    se puder me ajudar eu agradeço..
    Avatar de shuttner
    Aug 2008
    Boa Vista - Roraima
    Padrão Firmware
    O que vc pode fazer eh trocar o firmware dele
    fiz um tutorial pra outro usuario com problema em um ovislink
    voce pode usar que ele se aplica nesse caso tbm
    https://under-linux.org/forums/wirel...-ovislink.html
    o firmware tem umas empresa
    www.wappro.com.br
    www.wcrouter.com.br
    So que pra vc utilizar esses firmwares vc precisa de licença
    Padrão Firmware
    Eu uso o AP ROUTER NG
    =>Versão 6.1
    Ele faz o nat, DHCP, controle de banda...etc..etc..etc
    Att
    Espero te ajudado...
    Renato
    Galera, sou da empresa WDC Networks e distribuo esses radinhos!
    Tenho um firmware em português para ele (última versão) que possui controle de banda, faz NAT, têm vários modos de operação, etc etc!!!
    www.wdcnet.com.br - aproveitem e dêem uma olhada no site!!!
    o aprouter até da para usar como Roteador..
    mas a opção DHCP nele está com probls..
    Eu coloco no IP Por ex: a rede 10.2.101.78
    mas ele não aceita na faixa DHCP eu colocar a faixa 192.168.100.1 até 192.168.100.2
    ele dá erro na faixa de ip..e não aceita nenhuma faixa..
    alguem sabe como posso resolver isso?
    abs..
    Avatar de shuttner
    Aug 2008
    Boa Vista - Roraima
    abs..
    Não é por nada mas vc não esta errando em configurá-lo?
    o ip do seu provedor vai na interface WAN
    depois de configurá-lo como cliente
    e depois de selecionar o modo de operação
    quando vc setou no DHCP com a faixa 192.168.100.1-192.168.100.2
    qual foi o ip do radio na rede interna que vc colocou?
    Foi 192.168.100.1. vai da erro mesmo.
    como ele vai atribuir 192.168.100.1 se ele mesmo ja esta com esse ip?
    eh bom da uma olhada direito nessa sua configuração.
    cara..
    na interface ethernet eu coloco o ip do provedor..
    e queria usar a faixa de ip que mencionei como DHCP...mas ele não aceita...
    Ele só aceita se eu colocar no ip 192.168.100.1 se eu colocar o ip do meu provedor ele não aceita..
    diz que tem erro na faixa de DHCP..
    e me diz uma coisa..se eu coloco ele como cliente, minhas maquinas vao conseguir localizar ele e conectar?
    abs..
    Avatar de shuttner
    Aug 2008
    Boa Vista - Roraima
    cara..
    abs..
    Cara vc não entendeu mesmo neh
    Vai no modo de operação e seta pra ser cliente ISP
    na aba WIRELESS BASIC
    MODO: Client
    Em TCP/IP
    LAN INTERFACE: vai o ip do seu radio 192.168.100.1
    e habilita o DHCP e coloca de 192.168.100.2-192.168.100.254
    WAN INTERFACE: coloca o ip do seu provedor o gateway e o DNS
    Vai assim que da certo
    galera...acho que não estou conseguindo explicar..
    o que preciso é usar o ap como roteador e tendo a opção DCHP.Minha conexão é uma conexão via rádio.
    O IP do provedor tem de ir obrigatóriamente na opção TCP/IP Interface Lan. o IP Seria 192.168.10.10
    só que quando eu coloco lá o ip do meu provedor e depois tento usar a classe de IP diferente no DHCP que é 192.168.100.10 até 192.168.100.20 ele diz:Invalid DHCP client range!
    Esta faixa seria a que os clientes vai usar para conectar. Mas ele recusa.. E paro por ae. Já tentei fazer isso também em 1 Ovislink 1120 com o firmware APRouter. Não deu certo.
    alguma sugestão?
    Avatar de shuttner
    Aug 2008
    Boa Vista - Roraima
    alguma sugestão?
    Qual o Firmware que vc ta usando?
    ta usando o AProute?
    Se estiver
    Segue assim
    http://i436.photobucket.com/albums/q...er/imagem1.jpg
    Essa eh a opção que vc marca
    Sua proxima configuração vai assim mas em SSID eh o do seu provedor e o MODO eh cliente mesmo
    http://i436.photobucket.com/albums/q...er/imagem2.jpg
    Agora eh aqui que vc coloca a configuração do seu provedor tanto o ip mascara gateway e dns
    http://i436.photobucket.com/albums/q...er/imagem3.jpg
    Agora essa eh sua rede interna aqui vc configura como vc "quiser" segue esse padrão que da certo
    http://i436.photobucket.com/albums/q...er/imagem4.jpg
    Agora so falta aplica esssas configurações
    http://i436.photobucket.com/albums/q...er/imagem5.jpg
    So aguarda ele reiniciar
    caso esse não seja o firmware que vc esta usando
    vc pode usa-lo que os outros seguem o mesmo padrão
    alguma sugestão?
    Olha, amigão num sei se conseguí te entender, mas parece que vc tá querendo é compartilhar sua conexão com a internet com outros computadores usando a interface wireless do seu Ovislink, se for isso, num vai dar, nesse caso vc precisa de dois rádios desses, ( um pra cliente do seu provedor e o outro como gateway ).
    Agora se for compartilhar pela rede cabeada mesmo, pode fazer com um rádio só. Faça como o amigo acima explicou que não tem erro.
    Abç,
