    Padrão NAT Alterar endereco de origem dos pacotes
    Ola a todos..
    Tenho o seguinte cenario
    operadora 200.200.x.1 ------- Mikrotik 200.200.x.2/30 gateway 200.200.x.1
    neste mikrotik tem 3 placas de rede
    tem as faixa de IP´s validos destinado a cada interface e tem as faixa de ip´s invalidos tambem
    hablitei o masquerade para as faixa invalidas..
    acontece que quando um cliente da faixa invalido requisita um pacote, ele chega no destino com endereco de origem
    200.200.x.2 isso é normal;;
    eu gostaria que chegasse no destino com o ip valido das interfaces que estao conectada com o cliente e naum com o ip da interface que ta conectada com o link...
    eu vi isso uma vez em Linux/iptables.. mas naum tenho ideia de comom fazer
    Alguem ai sabe comom fazer isso
    Abracos...
    teus clientes estão aprecendo com IP valido da placa de entrada por q voce esta fazendo NAT. Não entendi o q voce quer fazer e como cada interface tem um ip valido??? qual é a classe de IP's valido voce tem, /24?? Explica melhor..
    tenho um link de fibra otica de 8 mega.
    e coloquei o Mikrotik como roteador da minha rede.
    a operador disponibilizou uma classe /24
    eu fiz subnets de 64 ips ou seja /26
    cada placa de rede que sai do MK tem uma subnet /26 e tem tambem uma rede invalida /24
    os clientes que estao usando ips invalidos estao acessao a net atraves de NAT, os clientes que estao com ip´s invalidos
    aparecem na internet com o ip interface de entrada do link.....
    eu gostaria que aparecesse com o ip valido configurado na interface que sai para os clientes;;
    Aqui o motivo q seus clientes estão aparecendo com o ip da placa do link:
    O NAT esta sendo feito para a placa de entrada do link.. complicado o q voce quer.. putz não sei se da para fazer isso, vou falar com um colega meu q é avançado em iptables e posto ai.
    Agradecimentos pelo seu interesse...
    eu ja vi isso com IPTABLES...
    uma vez peguei uma maquina que era gateway de internet configurador por outroa pessoa,
    e funcionava desta maneira que te disse, todos os pacotes mascarados, sai para internet com o endereco IP da interface que originou a requisicao....
    so que na época num tinha xado aplicacoa pratica para aquilo e por bobeira naum guardei os scripts..
    agora to precisando......
    Abracao...
    poste aqui sua regra de nat.
    creio que seja assim mais ou menos:
    src-nat: 182.160.0.0/24 action= masquerade
    faça assim e coloque no dst-nat o ip valido que quer que os clientes respondam.
    creio que isso funcionará. depois vou testar aqui pra ver se é isso mesmo.
    Jan 2004
    Capital do Triângulo
    Vai depender de sua topologia, mas caso os clientes tenham como gateway o Mikrotik diretamente, basta apenas que faça o NAT por src-addres para a rede de IPs privado e os IPs públicos bastará apontar como o gateway o IP público configurado na interface do Mikrotik.
    O grande detalhe que não deixa que esta configuração que eu mencionei funcione é o seguinte:
    normalmente a operadora configura o roteador para responder pela rede pública e neste caso deveria solicitar que configurassem para que o Mikrotik (IP configurado nele) fizesse isso.
    Como mencionou que seu link é via fibra, diretamente no Mikrotik não haverá necessidade disto, provavelmente.
    GRande Sergio.. e se no caso o o ip publico for dinamico?? como posso fazer um src-nat apontando pra um ip dinamico? tem alguma variavel do tipo $CURRENT_IP ??
    Talvez essa seja a solução do meu post de hoje...
    grato.
    Barbudo.
    Jan 2004
    Citação Postado originalmente por eugeniomarques Ver Post
    grato.
    Barbudo.
    Blz Eugênio?
    Neste caso não sei, creio que não existe a variável, mas quando necessita-se fazer apenas um src-nat não é necessário apontar o IP público, apenas o IP/Rede de origem. Normalmente pode se especificar a interface WAN.
    Não sei se era essa a resposta para a questão... na verdade nem sei se entendi corretamente a questão.
    hehehehe
    Blz Eugênio?
    hehehehe
    Bom nao sei se isso eh certo.. talvez nao seja etico.. mas dah uma lida no meu post atual?? ateh agora 60 visitas e nenhum resposta...
    Tibia - Open Tibia - OT Server x Mikrotik - Under-Linux.org
    peço desculpa ao colega desse post..
    abraços,
    Barbudo
