    Padrão DNS Publico
    Salve galera.
    Estou montando um servidor DNS para a empresa para fornecer hospedagem e também devo usar para server dns do provedor junto.
    Tenho uma duvida. Criei um dominio no registro.br, tenho o bind rodando, e agora surge a duvida de para configurar esse dns é só colocar o ip do server dns no registro.br ou se também tenho que configurar algo em meu bind.
    Agradeço a atenção.
    Você deve configurar o seu bind, criar as zonas referentes ao seu dominio e setar os ip´s no registro.br lembrando que precisa ter pelo menos 2 ip´s válidos para registra esse dominio no registro.br e para isso precisa de um segundo servidor dns SLAVE, busque aqui no fórum tem muita coisa a respeito, mas é por ai.
    Configurei meu named, porem quado mando o checkdns do registro.br acaba dando erro como "Dominio Desconhecido"
    Abaixo esta meu named.conf
    Código :
    include "/etc/rndc.key";
    controls {
            inet 127.0.0.1 allow { localhost; } keys { "rndc-key"; };
    options
        /* make named use port 53 for the source of all queries, to allow
             * firewalls to block all ports except 53:
        query-source    port 53;
        // Put files that named is allowed to write in the data/ directory:
        directory "/var/named"; // the default
        dump-file             "data/cache_dump.db";
        statistics-file     "data/named_stats.txt";
        memstatistics-file     "data/named_mem_stats.txt";
    logging
    /*      If you want to enable debugging, eg. using the 'rndc trace' command,
     *      named will try to write the 'named.run' file in the $directory (/var/named).
     *      By default, SELinux policy does not allow named to modify the /var/named directory,
     *      so put the default debug log file in data/ :
        channel default_debug {
                file "data/named.run";
                severity dynamic;
    // All BIND 9 zones are in a "view", which allow different zones to be served
    // to different types of client addresses, and for options to be set for groups
    // of zones.
    // By default, if named.conf contains no "view" clauses, all zones are in the
    // "default" view, which matches all clients.
    // If named.conf contains any "view" clause, then all zones MUST be in a view;
    // so it is recommended to start off using views to avoid having to restructure
    // your configuration files in the future.
    view "localhost_resolver"
    /* This view sets up named to be a localhost resolver ( caching only nameserver ).
     * If all you want is a caching-only nameserver, then you need only define this view:
        match-clients         { localhost; };
        match-destinations    { localhost; };
        recursion yes;
        zone "." IN {
            type hint;
            file "/var/named/named.ca";
    [B]   zone "rn1.com.br" IN {
        type master;
        file "db/rn1.com.br";
        zone "xxx.xxx.201.in-addr.arpa" IN {
        type master;
        file "db/rn1.rev";
        };[/B]
        /* these are zones that contain definitions for all the localhost
         * names and addresses, as recommended in RFC1912 - these names should
         * ONLY be served to localhost clients:
        include "/var/named/named.rfc1912.zones";
    view "internal"
    /* This view will contain zones you want to serve only to "internal" clients
       that connect via your directly attached LAN interfaces - "localnets" .
        match-clients        { localnets; };
        match-destinations    { localnets; };
        recursion yes;
        zone "." IN {
            type hint;
        // include "/var/named/named.rfc1912.zones";
        // you should not serve your rfc1912 names to non-localhost clients.
        // These are your "authoritative" internal zones, and would probably
        // also be included in the "localhost_resolver" view above :
    view    "external"
    /* This view will contain zones you want to serve only to "external" clients
     * that have addresses that are not on your directly attached LAN interface subnets:
        recursion no;
        // you'd probably want to deny recursion to external clients, so you don't
        // end up providing free DNS service to all takers
        // all views must contain the root hints zone:
        zone "." IN {
            type hint;
        // These are your "authoritative" external zones, and would probably
        // contain entries for just your web and mail servers:
        // BEGIN external zone entries
    Agora segue meu rn1.com.br que é o arquivo de configuração do dominio.
    Código :
    $TTL 43200
    @       IN      SOA     ns1.rn1.com.br. hostmaster.rn1.com.br.(
          2008061645 3H 15M 1W 1D)
    @       IN      NS              ns1.rn1.com.br
    @       IN      NS              ns2.rn1.com.br
    @       IN      MX      10      mail.rn1.com.br
    ns1            IN       A       201.70.170.225
    ns2            iN       A       201.70.170.226
    rn1.com.br.    IN       A       201.70.170.228
    www            IN       A       66.228.120.140
    Alguem poderia me dizer como resolver isso?
    Abração
    Problema resolvido!
