    Unhappy Por favor pessoal, ajudem...
    Peço desculpa aos moderadores, mais estou realmente com problemas por isso estou colocando o link do meu post aqui tbm...
    LINK AQUI -->> https://under-linux.org/forums/mikro...errepente.html <--
    Meu AMigo add ai no MSN...
    posso te ajudar!
    Desativa ele, tira tudo que pertence ao webproxy, até as regras do firewall, limpa o cache
    reinicia o MK.. confere se esta tudo ok. se estiver vc ativa ele de novo.. faz tudo novamente bunitinho.
    ja tive problemas assim, é bug do MK isso, certeza.
    eu desisti, parei de usar, estou implantando um cache fora do MK.
    abraços
    Citação Postado originalmente por brunorns Ver Post
    abraços
    Fiço oq vc falou amigo, porem sem sucesso, ate reinstalei o MK novamente e restaurei o backup e tbm não deu. Será q esse erro tbm esta no backup?
    Oq devo fazer agora?
    Como devo proceder para formatar meu MK sem q eu não perca a minha licença, pois ja li por ai q tem uma forma correta de fazer isso, se não perco a licença!
    é só vc colocar o cd do mikrotik mesmo e começar a instalar que ele pedira a voce se deseja formatar ou nao
    é importantissimo ser o cd do mikotik, caso contrario poderá perder a licença,
    att.
    você está com problema? muitas pessoas tem problemas e nem por isso ficam criando vários tópicos para o mesmo problema.
    se você criou um tópico e nele expôs seu problema, espere até que alguém responda!
