    Citação Postado originalmente por guiangelus Ver Post
    tipo eu tenho aki uma RB600 com 4 engenius aki.. certo.. tenho q usar 48V e 5A??? eh isso ? me indica alguma fonte ai no mercado entao.. q eu tenho esse problema com tensao aki!!!
    segundo os manuais das RouterBoard vc pode usar fontes de 12 á 48 v.
    não é necessario ser 48 V.
    uma de 5A garante o processamento ai. sem problema.
    no inicio lá tem um link e uma foto com uma fonte de 12 V e 5A que estou usando em uma RB600, mais futuramentte vamos colocar uma com mais amperagem, pq na RB600 tem 8 cartões, e queremos reservar 1 amperes para cada cartão.
  2. #8
    fsoares, a notação que voce usou esta errada, o consumo pe medido em WATTS, AMPER e VOLTAGEM ... entao a notação correta é:
    potencia = tenxao X corrente
    vamos suporte que uma routerboard com 1 cartao consome 20 watts, voce poderia usar as seguintes combinacoes:
    48volts e 0.5ah = 24 watts
    24volts e 1.0ah = 24 watts
    12volts e 2.0ah = 24 watts
    antes de falar, eu CERTIFIQUEI se isto estava correto, um amigo meu que tem uma empresa de fontes.. inclusive fontes de 200 ah heheh
    para quem quiser ver as fontes q ele fabrica:
    Fonte de 13.8v e 50ah (entrada 110v ou 200v)
    fonte de 13.8v e 200ah (entrada 110v ou 200v)
    Citação Postado originalmente por fsoaress76 Ver Post
    Vejo que muitas pessoas aqui do furuns compra RouterBoard, colocar os devidos cartões e joga em cima de uma torre ou prédio, etc...
    sem nem um pouco procurar informações antes.
    muitas vezes o fornecedor não sabe nem o que esta vendendo.
    ai vem a dor de cabeça com travamento, perda de pontência e etc..
    como ja aconteceu comigo. Compremos uma RouterBoard 433 com 3 cartões e o fornecedor manda uma fonte de 18 v com 1 A .
    Um pouco sobre fontes (Fontes de alimentação - Principio Funcionamento)
    As fontes de alimentação são fundamentais no funcionamento dos circuitos eléctricos e electrónicos. O objectivo da fonte de alimentação é transformar a tensão do fornecedor de energia 110V-220V numa tensão normal que permita os equipamentos funcionar.
    A fonte de alimentação básica é constituída por 4 sectores
    ·Transformador - Transforma a tensão AC e corrente de entrada para um valor utilizável em AC.
    ·Ponte rectificadora - Rectifica os pulsos de modo a produzir uma saída polarizada DC.
    ·Filtragem - Filtra a tensão tornando a corrente contínua.
    Regulação - Regula a saída de modo a ter uma tensão constante.
    Fonte linear
    As fontes lineares são assim chamadas por normalmente utilizarem um circuito integrado ou um transistor operando de forma linear na regulação da tensão da
    saída.
    Não-estabilizadas - Elas são constituídas de um transformador para abaixar a tensão e isolar a saída da entrada, um retificador para transformar de corrente alternada para contínua e um capacitor para filtragem da tensão de saída. Estas não possuem um elemento para regular a tensão de saída. Nessas fontes, o transformador é projetado de tal forma que a fonte tenha a tensão especificada na corrente nominal indicada.
    Como não há estabilização na saída, quando essas fontes operam sem carga, a tensão é mais elevada, podendo chegar até 18V numa fonte de 12V. Portanto, as fontes não-estabilizadas não podem ser utilizadas para qualquer
    tipo de equipamento.
    Estabilizada - Esta fonte por sua vez, mantém sua tensão constante em toda a faixa de corrente para a qual é indicada, através da utilização de um transformador de maior potência que a não-estabilizada e de um circuito para estabilização, tendo, portanto, um preço maior que uma similar não-estabilizada.
    Exemplificando, ao comprar uma fonte estabilizada de 12V-500mA obtém-se 12V (+-5%) em toda a faixa até 500mA.
    consumo de energia.
    cartão enGenius: Tensão de operação: 3,3 V +/- 0,15 V
    cosumo de energia de uma RouterBoard 433 ~3 W com um miniPCI
    Como funciona:
    Imagine uma jarra com 1 litro de água = 1000 ml
    4 copos de 300 ml = 1200 ml
    Essa jarra não vai encher os 4 copos. É assim que funciona a amperagem, não bastam colocar uma fonte de 48 V como muitos colocam pensando que está colocando mais energia, tem que ter amperagem também.
    segundo alguns topicos aqui, eu nao pesquisei. Um cartão no maximo consome até 1.25 de amperes.
    segue alguns links
    fontes:
    HAYAMA nessa empresa tem fonte ate de 20 amperes. Abaixo tem uma fonte de 12 v com 5 Ap
    funcionamento da fonte:
    Teoria Fontes Alimentação - Electrónica - Esquemas - TV - Áudio - Digital
    Fontes de Alimentação - Electrónica - Esquemas - TV - Áudio - Digital
    é isso ai pessoa, saiba compra fontes para seus equipamentos.
    Que Deus nos Abençoe!!!
    Última edição por alexandrecorrea; 03-12-2008 às 18:20.
  3. #9
    Padrão correto...
    a corrente aplicada em um circuito eletrico depende da diferença de potencial (mais conhecida como voltagem) existente no mesmo...entao se vc dobra a diferenca de potencial, vc divide por 2 a corrente utilizada...entao uma fonte de 48V4A, surtira o mesmo efeito de uma de 24V8A...
  4. #10
    Muito boa "alexandrecorreia" e "terencerocha" suas observações.
    O meu propósito aqui foi ajudar os colegas que muitas vezes são lezado por certos vendedores que não sabe nem para que serve o equipamento que está vendendo.
    ai vem a dor de cabeção depois.
    mais 200 ap!!! affff,
    ai se não fosse a água para esfriar.
  5. #11
    Olá pessoal!
    Não seria interessante realmente fazer o teste na pratica?
    Pegue a RB ligue osa cartões, e uma fonte de 10Amp. e assim ligue um amperimetro..
    Estarei realizando este teste com uma RB600a com cartões r52h, e postarei as fotos.
  6. #12
    Seria bom que fosse feito um teste assim:
    liga a Rb, (ver quanto ela consome)
    coloca um (1) cartão (ver qual e a diferencia aumentada)
    colocar o dois (2) cartão (ver qual deferência)
    coloca o três (3) cartão (ver diferença)
    fazer um teste em funcionamento com mais de 30 clientes conectados e se possível com mais clientes para ver a diferença. Segundo colegas, em funcionamento consome mais ainda.
    Assim nos saberemos qual e o consumo de cada cartões e da RB em funcionam.
    Última edição por fsoaress76; 10-12-2008 às 12:57.
