    Aqui eu tenho uma de 18 volts por 3,5 amp alimentando 2 RB´s 433 cada uma com 2 cartões EMP-8602, funcionando a mêses sem problema algum.
    Citação Postado originalmente por fsoaress76 Ver Post
    Vejo que muitas pessoas aqui do furuns compra RouterBoard, colocar os devidos cartões e joga em cima de uma torre ou prédio, etc...
    sem nem um pouco procurar informações antes.
    muitas vezes o fornecedor não sabe nem o que esta vendendo.
    ai vem a dor de cabeça com travamento, perda de pontência e etc..
    como ja aconteceu comigo. Compremos uma RouterBoard 433 com 3 cartões e o fornecedor manda uma fonte de 18 v com 1 A .
    Um pouco sobre fontes (Fontes de alimentação - Principio Funcionamento)
    As fontes de alimentação são fundamentais no funcionamento dos circuitos eléctricos e electrónicos. O objectivo da fonte de alimentação é transformar a tensão do fornecedor de energia 110V-220V numa tensão normal que permita os equipamentos funcionar.
    A fonte de alimentação básica é constituída por 4 sectores
    ·Transformador - Transforma a tensão AC e corrente de entrada para um valor utilizável em AC.
    ·Ponte rectificadora - Rectifica os pulsos de modo a produzir uma saída polarizada DC.
    ·Filtragem - Filtra a tensão tornando a corrente contínua.
    Regulação - Regula a saída de modo a ter uma tensão constante.
    Fonte linear
    As fontes lineares são assim chamadas por normalmente utilizarem um circuito integrado ou um transistor operando de forma linear na regulação da tensão da
    saída.
    Não-estabilizadas - Elas são constituídas de um transformador para abaixar a tensão e isolar a saída da entrada, um retificador para transformar de corrente alternada para contínua e um capacitor para filtragem da tensão de saída. Estas não possuem um elemento para regular a tensão de saída. Nessas fontes, o transformador é projetado de tal forma que a fonte tenha a tensão especificada na corrente nominal indicada.
    Como não há estabilização na saída, quando essas fontes operam sem carga, a tensão é mais elevada, podendo chegar até 18V numa fonte de 12V. Portanto, as fontes não-estabilizadas não podem ser utilizadas para qualquer
    tipo de equipamento.
    Estabilizada - Esta fonte por sua vez, mantém sua tensão constante em toda a faixa de corrente para a qual é indicada, através da utilização de um transformador de maior potência que a não-estabilizada e de um circuito para estabilização, tendo, portanto, um preço maior que uma similar não-estabilizada.
    Exemplificando, ao comprar uma fonte estabilizada de 12V-500mA obtém-se 12V (+-5%) em toda a faixa até 500mA.
    consumo de energia.
    cartão enGenius: Tensão de operação: 3,3 V +/- 0,15 V
    cosumo de energia de uma RouterBoard 433 ~3 W com um miniPCI
    Como funciona:
    Imagine uma jarra com 1 litro de água = 1000 ml
    4 copos de 300 ml = 1200 ml
    Essa jarra não vai encher os 4 copos. É assim que funciona a amperagem, não bastam colocar uma fonte de 48 V como muitos colocam pensando que está colocando mais energia, tem que ter amperagem também.
    segundo alguns topicos aqui, eu nao pesquisei. Um cartão no maximo consome até 1.25 de amperes.
    segue alguns links
    fontes:
    HAYAMA nessa empresa tem fonte ate de 20 amperes. Abaixo tem uma fonte de 12 v com 5 Ap
    funcionamento da fonte:
    Teoria Fontes Alimentação - Electrónica - Esquemas - TV - Áudio - Digital
    Fontes de Alimentação - Electrónica - Esquemas - TV - Áudio - Digital
    é isso ai pessoa, saiba compra fontes para seus equipamentos.
    Que Deus nos Abençoe!!!
    Vc sabe quantos Watts cada Cartão consome ??? (watts Não amperes Ta)
    Se vc souber disso ai vc tem a presissão do circuito...
    Flw...
    Citação Postado originalmente por Vanduir Ver Post
    Flw...
    Apresenta os cálculos, com exemplos. Lembre-se estamos tratando de DC, corrente contínua.
    Flw...
    acho que vc não viu.
    consumo de energia.
    pessoal to comprando uma rb 600 ela ta vindo com uma fonte de 19v 6.3amp , nela vou usar 4 cartoes 8602.
    sera se ela vai aguentar?
    aguenta ateh 2 rb desse jeito ai... essa fonte eh "cavalar" :P
    alexandre ela esta custando 193,00 esta no preço? to pr fora do preço dessas fontes.
    uma fonte de 18v e 3.5 ah custa 80 reais.. acho que ta +- no preço...
    ...estava "nos" falando sobre fontes, e um colega que mexe com eletrônica nos falou que podemos usar uma fonte de PC.
    Era so ligar um fio (amarelo e um preto) depedendo da fonte pode se ter ate mais de 18 amp..
    alguem pode confirmar isso??
    se der certo. A fonte do pc é mais barata.
    sim use fonte atx... funciona e fica muito bom.. uma atx alimenta uns 2 ou 3 radios tranquilo.. nem precisa ligar esse fio preto e amarelo ai que seu amigo falou..
    Padrão Perfeito seu topico
    Fonte linear
    saída.
    consumo de energia.
    Como funciona:
    segue alguns links
    fontes:
    perfeito seu topico parabens
