    Padrão Problema freeradius
    Prezados
    Venho neste momento solicitar auxilio na configuracao do freeradius.
    Tenho um server com ubuntu server instalado em sua versao 8.10. Estou na implantacao de um captive portal utilizando o chillispot+freeradius para autenticacao.
    Porem meu problema eh quanto a configuracao do freeradius, pois tenho seguido varios tutorais sem sucesso, no que diz respeito a configuracao do arquivo radiusd.conf.
    Fiz a instalacao do freeradius atraves do apt-get, e segui os tutorais disponiveis na internet do chillispot do ubuntu na versao 8.04, porem nao obtive exito nem na hora do teste com o usuario John Doe, envio o comando, porem nao me retorna resposta.
    Se algum tiver alguma dica, ou puder disponibilizar um arquivo que esta funcionando, ou tiver disponibilidade para analisar meus arquivos, eu envio posteriormente.
    Fico no aguardo e desde ja agradeco aos companheiros pelo auxilio prestado.
    []'s Luiz
    Amigo
    Ja deu uma olhada no que ta saindo no log do freeradius?
    Marcelo
    msn [email protected]
    Oi amigo
    Em primeiro lugar, obrigado pela sua atençao em responder a minha duvida...
    Na verdade, na ansia de querer colocar algo para funcionar, esquecemos do basico, realmente nao havia olhado ainda o log do freeradius
    O log que tenho e o seguinte:
    [email protected]:~# mc -e /var/log/freeradius/radius.log
    /var/log/f~radius.log [BM--] 0 L:[ 37+21 58/ 66] *(5464/6228b)= F 70 0x46
    Fri Dec 5 20:22:36 2008 : Info: rlm_sql (sql): Driver rlm_sql_mysql (module rlm_sql_mysql) loaded and linked
    Fri Dec 5 20:22:36 2008 : Info: rlm_sql (sql): Attempting to connect to [email protected]:/radius
    Fri Dec 5 20:22:36 2008 : Info: rlm_sql_mysql: Starting connect to MySQL server for #0
    Fri Dec 5 20:22:36 2008 : Info: rlm_sql_mysql: Starting connect to MySQL server for #1
    Fri Dec 5 20:22:36 2008 : Info: rlm_sql_mysql: Starting connect to MySQL server for #2
    Fri Dec 5 20:22:36 2008 : Info: rlm_sql_mysql: Starting connect to MySQL server for #3
    Fri Dec 5 20:22:36 2008 : Info: rlm_sql_mysql: Starting connect to MySQL server for #4
    Fri Dec 5 20:22:36 2008 : Error: Failed creating PID file /var/run/radiusd/radiusd/radiusd.pid: No such file or directory
    Entao ai esta o problema....
    Obrigado mais uma vez
    []´s
    Luiz
    Amigo vamos por partes entao:
    Verifica se o acesso ao mysql ta tudo certo
    digita: mysql -u root -p
    depois a senha do banco
    se acessar normalmente da uma repassada nas configurações do teu arquivo sql.conf, pois o erro que dá, significa q radius nao ta conseguindo acessar o mysql.
    Aqui no underlinux tem um post muito bom, do usuario AirKing, sobre o freeradius, da uma olhada nele para ver se te ajuda:
    https://under-linux.org/forums/mikro...gin-senha.html
    Marcelo
    msn: [email protected]
    Obrigado mais uma vez...
    Vou analisar, qualquer coisa volto a postar...
    []´s Luiz
    o erro eh
    execute estes comandos:
    Código :
    mkdir -p /var/run/radiusd/radiusd
    chown radius:radius /var/run/radiusd
    chown radius:radius /var/run/radiusd/* -R
    chmod 744 /var/run/radiusd
    onde radius:radius é o usuario e o grupo que voce especificou no radiusd.conf !!
    Ola Alexandre
    Obrigado pela sua resposta...
    Na verdade no radiusd.conf nao defini nem um usuario e grupo.
    Venho utilizando alguns tutoriais de chillispot + freeradius do ubuntu server, e acabei nao criando nem descomentando o user radius e group radius do arquivo...
    Isto e realmente necessarios para fazer o freeradius funcionar?
    Mais uma vez obrigado pelo seu interesse em me ajudar.
    []'s
    Luiz
    o radius vai funcionar com o usuario e grupo padrao... (user radiusd, grupo radiusd) .. entao as pastas de logs do radius precisam que este usuario tenha permissao para executar, criar.. etc etc !!
    Ola Alexandre
    Desculpe minha ignorância, mas tenho que criar este usuario radiusd e depois efetuar as permissões?
    Outra coisa, é que instalei o freeradius via apt-get, então quanto as permissões nestes diretórios, podem influenciar em alguma coisa minhas pré-configurações?
    Mais uma vez obrigado.
    Luiz
    veja no /etc/passwd se existe o usuario radiusd ou algum parecido, o importante é rodar o radius com um usuário limitado, caso nao tenha este usuario, use o nobody
    Olá amigo Alexandre
    Realmente parece não ter solução meu problema, setei o usuário nobody no radiusd.conf, mas mesmo assim nada de funcionar.
    Quando vou testar... simplesmente meu usuário fica enviando, enviando, enviando e não recebe resposta....
    Creio que o problema deva ser algo bem simples porém que não estou conseguindo resolver, pois já formatei a máquina, já instalei o chillispot novamente, o freeradius, e o erro persiste.
    Para tentar simplificar, utilizei como referencia este tutorial
    https://help.ubuntu.com/community/Wi...otHotspot/8.04
    Obrigado pela ajuda.
    []'s Luiz
    Última edição por colcci; 11-12-2008 às 20:41. Razão: Adicionando conteudo ao problema postado
    amigo eu tava com o mesmo problema
    eu dei permissao para a pasta 0777 ..
    e resolveu..
    veja onde ele ta conf pra criar o pid.. e de permisao na pasta..
    eu uso o winscp para admin o server fica facil fazer isso
