    Avatar de kyanbatera
    Jun 2008
    Vila Velha, Brazil, Brazil
    Padrão Hotspot esgotado
    olá amigos, sou novo no MK e estou com um problema, trabalho em um provedor que usavamos PPPoE e agora estamos migrando para HOTSPOT só que meu serve HOTSPOT esgotou olhe as configurações e entenda:
    tem uma bridge com pool de 192.168.0.2-192.168.0.254, então os clientes entrão simultaneos 270 e não tem mais IP ai tive de deixar aproximadamente uns 80 clientes como PPPoe.
    minha duvida é o seguinte:
    como faço para migrar os outro 80 clientes para HOTSPOT sendo que acabou meu IP's no hotspot ???
    pois quando tento add outro serve HOTSPOT na bridge não add.
    amigo adiciona mais uma placa de rede com outra faixa de IP , por exemplo (192.168.1.2/192.168.1.254 ) , dai vc cria outro servidor hotspot para essa nova interface ,ex ( hotspot2 ).. acho q é isso .
    vc pode criar mais faixas de ips para a mesma placa, isso chama-se subrede, bastanto apenas direcionar para a placa de hotspot que vc pretende usar
    amigo faz um rede ai /16 ex. 10.1.0.1/16 ai ela vai ate 10.1.0.1 ate 10.1.255.255 ai vc vai ter muito ip e nao havera essa falta ate mais
    Jun 2008
    Certo amigos
    essas tentativas eu já fiz só q é o seguinte quando vou criar um servidor hotspot ele pegar um endereço de IP como referencia que esteja add no mk ex: 10.1.1.1/24 certo???
    ai quando avançamos ele pega como referência esse endereço como pool q vai de 10.1.1.2 até 10.1.1.254 ai esses IP's se esgotaram ai ja fiz tentativas de add outra faixa de IP na mesma interface já fui em IP>>pool e no mesmo pool já add a outra faixa só que quando vou mudar aconfiguração na máquina de um cliente q está em PPPoE para Hotspot não pega nenhum IP da nula ou limitada.
    amigos estou desesperado!!!!!
    Citação Postado originalmente por kyanbatera Ver Post
    Amigo, pra fazer a mudança na sua rede ler sobre As Classes de Endereçamento ai você vai saber que tipo de rede usar e vai saber quantos IP você vai ter disponivel pra usar na sua rede.
    Classes de Endereçamento:
    http://pt.wikipedia.org/wiki/Endere%C3%A7o_IP
    Certo amigos
    Amigo é muito simples resolver esse seu problema se sua classe de ip hoje é 10.1.1.1/24 e você falou que ta faltando 80 ips, é so vc ir la em ip > address e coloca 10.1.1.1/21 sua rede seria 10.1.1.0 e seu broadcast seria 10.1.7.255 não precisa fazer mas nada so isso resolvera o seu problema.
    Jun 2008
    Citação Postado originalmente por alcimarbezerra Ver Post
    Amigo deu certo agradeço a a juda!!!!
    mas agora estou com outro problema
    vi aqui no forum que se no HOTSPOT clientes clonarem MAC se o proprietário daquele MAC estiver logado o que clonou vai naver sem pedir authenticação e com mesmo IP só a navegação que vai ficar lenta pois eles estaram compartilhando sua conexão e fiz este teste e passou e tem também no youtube uns videos sobre como clonar MAC vc's tem alguma solução no HOTSPOT PARA BLOQUEAR ISSO?????
    Basta você amarrar IP/MAC, mesmo que alguem clone não tem como usar o mesmo usuario.
    AMARRAR IP / MAC
    Última edição por cesarpsa; 10-12-2008 às 09:39.
    Amigo sinceramente nunca vi alguem na minha rede fazendo isso e olha que minha rede usa mesmo MAC para varios clientes, eu faço assim pego um radinho desses fulero mermo coloco eles em bridge sem wds e espalho para ate 4 clientes ou seja esses quatros clientes cada um tem um login entedeu.
    Você testou mesmo o clone de mac e o mikrotik deu internet de graça em outro computador?
    Faz o seguinte vai em ip hotspot profile e da um print e manda pra gente dar um olhada.
    Jun 2008
    isso ai eu entendo você utilizar um accesspoint como bridge.
    o teste realmente eu fiz clonei um mac de um cliente quando se conectei a rede ele logo pegou o mesmo IP do cliente e quando abri o explorer nem authenticação pediu fui logo navegando só que ficou como se estivesse compartilhando a conexão e aqui ta tudo amarrado Login, senha, IP e MAC.
    segue os Anexos:
Nome:	         profile_1.PNG
Visualizações:	137
Tamanho: 	64,9 KB
ID:      	3189   Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         profile_2.PNG
Visualizações:	150
Tamanho: 	79,1 KB
Nome:	         user.PNG
Visualizações:	143
Tamanho: 	72,6 KB
    Me diz uma coisa kyanbatera ,
    Se esse AP mesmo estando em Bridge estiver cadastrado em IP > Hotspots > IP Binding.
    Ainda continuaria o problema?
    Jun 2008
    Citação Postado originalmente por Mikrotinho Ver Post
    é ainda não fiz esse teste
    mais se eu colocar no IP Binding os meu clientes não irão authenticar só que eu preciso que eles authentiquem.
    entende ???
    por segurança.
    entende ???
    por segurança.
    Basta você cadastrar a MAC desse seu cliente em IP > Hotspot > IP Bindings colocando Type em Regular.
    * Lembrando que:
    Regular = Autenticação
    ByPassed = Acesso Livre
    Blocked = Bloqueado
    Jun 2008
    ae pessoal foi resolvido o problema
    é por que eu estava arpeando estava colocando o DHCP static ai quando o MAC era clonado o meu MK entendia que aquele MAC só pegaria o IP q estav determinado ae agora quando é clonado o MAC ele pega outro IP e também em profile apontei para o pool q criei ai o ip do cliente muda direto e não amarrei o MAC nem ip e ta funfando tudo certo agora.
    obrigado pela atenção de todos vc's.
    forte abraço!!!!
    Olá Amigo,
    Agora que já percebi que conseguiu arrumar seu problema, me tire uma dúvida:
    Qual a vantagem que você está vendo em criar um hotspot no lugar do pppoe?
    Até onde sei, hj a melhor forma de se trabalhar em um provedor é com o pppoe.
    Abraços.
    Jun 2008
    Citação Postado originalmente por ijr Ver Post
    Olá Amigo,
    Abraços.
    Olá
    Amigo as vantagens são as seguintes:
    PPPoE: quando o cliente usa placa o windows XP buga muito, as vezes o cliente está conectado na rede e fica dando erro (678) ai vc criar outra conexão resolve e o pior problema é quando o cliente formata a máquina apesar de aqui disponibilizarmos no site passo-a-passo como criar a conexão PPPoE eles não conseguem e o helpdesk tentar por telefone e do outro lado da linha tem uma pessoa analfabeta em PC temos que sempre enviar um técnico pra criar uma conexão PPPoE resumindo muita mão de obra.
    HOTSPOT: não tem nenhum problema a unica coisa q pode acontecer é a máquina do cliente se desconectar da rede ai no help mesmo é só add em redes preferenciais ai o cliente já pega um IP via DHCP e pronto já está navegando só authenticar via HTML e pronto.
    OBS: isso é o que vi aqui no meu provedor em diferença agora não sei se alguém aqui no forum tem outro ponto de vista.
    Abraços!!
