  1. Citação Postado originalmente por Pedro0278 Ver Post
    Sou sim, tenho curso e trabalhei na area de conserto e montagem de aparelhos eletronicos e sistema de Tv e segurança durante 5 anos antes de me enveredar no mundo da internet.
    Ótimo, acho q eu tambem estou indo por esse caminho!
    tem 20 anos que trabalho só em eletronica todos dias e agora tambem estou enveredando...só engatinhando ainda mas tenho aprendido 80% aqui no fórum, pena que andamos tão atarefados e ocupados para participar mais e ajudar mais, de qualquer forma parabéns ao fórum!
    é muito bom trabalhar com o que gostamos de fazer não é Pedro?
    Boa sorte ai!
    sobre m maneira que v postou de testar a amperagem não acho que seja tão simples por que queremos saber quanto ela consegue fornecer em ampéres antes de abrir as pernas pra isso precisamos ir aumentando a carga e testando a tensão até acharo valor exato... mas de qualquer maneira valeu!
  2. Citação Postado originalmente por egservice Ver Post
    Ele quer saber quantos amperes a fonte dele fornece.
    A eletronica é magica mesmo... cara, fiquei feliz pra P**** quando montei meu primeiro radio receptor experimental...
    Putz... no mundo wireless nao tem como vc montar seu proprio AP usando peças comuns...
  3. Citação Postado originalmente por tecweb Ver Post
    Não. Se colocar a potência em default vai ficar em 17DB OU 63MW ok.
    Errado, o default dos R52h é 350mw, no caso para diminuir a potencia tem que setar manualmente!!
    Quanto menor potência maior qualidade de sinal isso é regra.
    Correto
    Quanto maior potência maior ruído menos trougput maior latência
    Correto
  4. Citação Postado originalmente por Pedro0278 Ver Post
    Medir a amperagem de uma fonte é simples e nao precisa desses malabarismos ai que foram postados não
    é so ter um multimetro, por na escala de 10A, mudar a posição da ponteira pra amperimetro e ligar uma lâmpada de 110v em serie com a fonte e os 2 pontos na ponteira do teste e observar o resultado descontando +- 10% da carga (lampada)
    + da fonte ------> lampada ---> + do multimetro
    - da fonte --------------------> - do multimetro
    Pq a lâmpada ???
    Basta desligar o + e colocar o amperímetro (multimetro em 10 A) em série.
    Ponteira verm (+) na fonte e preta (-) na carga (placa).
    Lembre-se que, na maioria dos multímetros é necessário mudar a ponteira vermelha, de + para 10 amp. A preta permanece no - ou common.
    Última edição por jadirorza; 21-12-2008 às 11:25.
  5. Se nap tiver uma carga (em paralelo ou em série o resistor interno do multimetro corre o risco de queimar) a lampada serve como protecao pois se algo der errado ela segura a carga... observe a ilustração abaixo. Esse esquema chama-se shunt onde a carga iS é um resistor de 10 ohm / 10w ou uma lampada com essa resistencia eletrica.
    http://www.mecatronicaatual.com.br/f...analogicos.jpg
  1. iptables - como monitorar o funcionamento de uma regra
    Por nataniel no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 19-10-2005, 22:31
  2. iptables - como monitorar o funcionamento de uma regra
    Último Post: 19-10-2005, 21:17
  3. Respostas: 4
    Último Post: 20-05-2005, 13:47
  4. Como alterar o ip de uma placa
    Por miguiju no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 7
    Último Post: 30-04-2005, 14:46
  5. como descobrir o ganho de uma antena
    Por Kd_marcinho no fórum Redes
    Último Post: 24-06-2004, 22:50
