Estou aqui para mostrar a tela de login do meu hotspot, criada neste fds, espero que possam dar sua opniao, e mostrar as suas telas de login para que possamos nos inspirar tb
Amigo makkai,
Vc pode compartilhar essa tela de login sua.. e como funciona..
Obrigado,
Marcelo
Vou compartilhar aqui as informações de como criar sua pagina de login personalizada.
Devemos usar uma página chamada login.html para fazer este formulário com sua página personalizada. Podemos usar um editor de páginas de nossa preferência, por exemplo: Dreamweaver, frontpage e outros. Para quem já tem noção de html até mesmo notepad resolve.
Antes te mais nada é necessário que coloquemos este código java que serve para validar o formulário de login depois de <body> que representa o inicio do corpo da página.
Depois criaremos a nossa página ao nosso próprio gosto e criatividade e no lugar aonde vai querer colocar o formulário para login use este script html básico:Código HTML:$(if chap-id) <form name="sendin" action="$(link-login-only)" method="post"> <input type="hidden" name="username" /> <input type="hidden" name="password" /> <input type="hidden" name="dst" value="$(link-orig)" /> <input type="hidden" name="popup" value="true" /> </form> <script type="text/javascript" src="/md5.js"></script> <script type="text/javascript"> <!-- function doLogin() { document.sendin.username.value = document.login.username.value; document.sendin.password.value = hexMD5('$(chap-id)' + document.login.password.value + '$(chap-challenge)'); document.sendin.submit(); return false; } //--> </script> $(endif)
Login
Se quizer usar CSS para deixar o formulário ao seu gosto, fique a vontade.Código HTML:<form name="login" action="$(link-login-only)" method="post" $(if chap-id) onSubmit="return doLogin()" $(endif)> <input type="hidden" name="dst" value="$(link-orig)" /> <input type="hidden" name="popup" value="true" /> <table width="200" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <th>login</th> </tr> <tr> <td><label> <input name="username" type="text" class="login" id="username" value="$(username)" size="24"> </label></td> </tr> <tr> <th>senha</th> </tr> <tr> <td><input name="password" type="password" class="login" id="password" size="24"></td> </tr> <tr> <td><input type="image"src="arquivos/suaimagem.gif width="180" height="29"></td> </tr> </tbody> </table> </form>
No caso do enviar eu coloquei como uma imagem, você pode colocar uma imagem de sua preferencia tb
Para o link de trial ou teste você deve usar o seguinte:
tb usado como imagem, mas vc pode usar em cima de um texto tb somente o linkCódigo HTML:<a href="$(link-login-only)?dst=$(link-orig-esc)&username=T-$(mac-esc)"><img src="imagem_trial.gif" border="0"></a>
Se quizer direcionar o cliente para uma pagina especifica, use o seguinte linkCódigo HTML:$(link-login-only)?dst=$(link-orig-esc)&username=T-$(mac-esc)
Aonde dst=cadastro.html é referente ao caminho da página que vc quer direcionar o cliente, mas esta pá gina tem que estar dentro da pasta hotspot. Pode-se usar um frame, ou um redirecionamento nesta página.Código HTML:<a href="$(link-login-only)?dst=cadastro.html&username=T-$(mac-esc)"><img src="cadastro.gif" border="0"></a>
E temos também o código para mostrar ao cliente as informações se ele digitou a senha errada ou se já está logado, coisa e tal
Código HTML:$(if error)$(error)$(endif)
Parceiro
Ficou muito boa sua tela de login, posta ai para nós o codigo completo.
Marcelo
makkai eu vi ali na sua tela que tem o botão cadastre, aquele botão é somente uma base de dados que vc fez para que o cliente cadastre e fique arquivado para depois vc utilizar de alguma forma, ou o cliente clicando ali e se cadastrando ja pode se conectar ao seu hotspot?
Ex: vc tem o sinal wifi em algum local publico o cliente com o notebook dele vai se conecta na sua rede e depois se cadastra faz o pagamento com o cartão e vai usar?
Ai tb ta minha tela do hotspot
Alcimar, deixa eu explicar:
Estou usando um formulário para cadastro na web, sendo que este formulário me envia os dados do cliente por email, o mesmo pode até ser feito pelo Google Docs como um formulário tb.
Assim que o cliente clica em cadastrar-se, ele usa o trial e é redirecionado para uma página interna com um frame ou com os dados do formulário. Obviamente, ele com a conta trial ativa, sem perceber vai direto para o preenchimento online que neste caso funciona muito bem.
Voce pode direcionar ele desta forma para qualquer ambiente web que desejar, seja rede interna ou externa, fika ao seu gosto.
Kaptura, usa um pouco de CSS ou suas fontes em arial ou verdana, irão suavizar ainda mais o texto para o cliente.
"bom é só uma dica"
Como eu faço pra ativar o TRIAL em minha pagina q ja esta pronta, num ou colocar a minha pois eu peguei aqui mesmo no forum, so q essa nao tinha a funçao de TRIAL.
Gostaria de adicionar o TRIAL mais num sei como!
Especial de natal...
Para ativar a opção de trial do seu hotspot faça assim
ip / hotspot / servers
Botão Profile
No seu profile de hotspot, escolha a aba Login
Selecione a opção TRIAL
HTTP Cookie Lifetime determina de quanto em quanto tempo o cliente pode usar a opção de TRIAL
TRIAL Uptime Limit determina quanto tempo quer dar de trial pro cliente
TRIAL Uptime Reset determina quanto tempo ele tem pra usar o periodo do trial
TRIAL User Profile determina o tipo de velocidade que ele pode navegar
Pronto, espero ter ajudar
E quanto ao corradine, pow, tá show de bola sua tela de login.
PS: Dá uma agradecida quem gostou da dica
Última edição por makkai; 20-12-2008 às 20:16.
Galera minha tela de hotspot mostra o IP da minha rede principal, teria como mudar isso ?
vlww
va em IP >> DNS >> STATIC lá aparecerá o ip do mk, clique duas vezes no ip, em name coloque um nome para mascarar o ip da rede.
Opaaaaa brigadaooo cara pela dica....vou testar depois e posto aqui....abracaoo
AKI EU DEIXO O MEU HOTSPOT
PARA AJUDAR NO CONHECIMENTO DA
GALERA!!
Última edição por InfinityWifi; 14-12-2009 às 15:42.
