    se fosse eu, e imaginando que a cidade teria uns 50mil habitantes, com ctz colocaria 4 setorias de 90º em cada torre...pense vc que em pouco tempo poderá se usar 1 ou 2 setorial estar sobrecaregado...e com ctz usar hyper (na minha opinião)... HG2414-090 ou HG2417-090, aconselho usar de menor potencia se a distancia entre as torres que pretende colocar for menor que 1 a 2km, caso nao, acho q poderá usar as de 17...mas como os amigos acima falaram..estude os angulos de cada antena para ver qual se adapta melhor, e veja questão de habitantes, estatisticas, enfim quanto maior for a analize, com ctz ficará bem melhor sua rede depois,..ja pense em tudo, autenticação, caixas, ventilação, etc.....falo isso por experiencia propria, quanto mais pensado, melhor fica...ta ae a dica..espero que ajude...
    t+
    Att.
  2. #8
    [QUOTE=supimpa10;365206
    ... eu uso uma antena ptx32 da pluton nao tenho nem um problema
    com queda perda de pacote e cubro toda area da minha cidade
    [/QUOTE]
    Esta antena é o meu xodó. Um dia ainda vou colocar uma destas.
    A EMCTEST tem também mas ainda não está homologada. É a metade do preço da Pluton.
    E esta da Pluton é a única slot omini homologada, pelo que pesquisei. Eu tenho uma aqui de outra marca que não é homologada e por isso tirei fora. Mas o rendimento é excelente. Boa pra colocar num ponto de repetição de sinal, onde não se espera um número grande de usuários conectados.
    Um rádio só e uma antena só fazem o serviço. Já para a base, só se como disse o amigo, depois de muito planejamento ver que não vai ter muitos usuários conectados na base. Mas se a previsão for grande, parte logo mesmo para setoriais.
  3. #9
    Avatar de renatocostas
    Dec 2007
    Av. Santos Dumont 119, centro -Montes Claros MG
    Tenho um Cliente usando Hyper de 12 Dbi e com ela o mesmo atende ate uma distancia de 6 km, e o cliente usando como receptor uma placa ralink, com qualidade e banda de 150k.
    Renato Costa
    Gerente de T.I Plim Telecom
  4. #10
    bah pessoal fiquei com mais duvida ainda (entre hyper e pluton), na cidade q vou entrar tem muita interferencia de omnis, o provedor q tem la incheu de omnis e direcionais a cada 150 metros tem uma, (devem sofrer interferencia do proprio sistema deles)
    a cidade tem 50 mil hab. cada repetidora da em torno de 2 km entre eles vou fechar os 4 cantos da cidade,
  5. #11
    Citação Postado originalmente por gzanatta00 Ver Post
    Estas setoriais novas da Pluton, baseadas no projeto Guia de Onda ou Slot, tem polarização horizontal, o que já é uma grande ajuda para diminuir as interferencias.
    E tem 3 opções de ganho, o que significa uso para perto, médio e longe. É só escolher a melhor opção para o teu caso.
    Outro aspecto a levar em conta: tu tem documentação do provedor? E o concorrente?
    Se tu tiver e ele não, é só acionar a Anatel e esperar...
  6. #12
    Como a maioria das omni são verticais...Use setoriais com polarização horizontal...
    As slots da pluton são horizontais...Assim como muitas outras setorais no mercado...A vantagem delas é q tem uma rejeição maior quanto a polarização vertical...
