Página 5 de 5 PrimeiroPrimeiro 12345
    Citação Postado originalmente por JCAquino Ver Post
    Amigo,aterrar o sistema todo é necessário senão qualquer descarga elétrica pode e vai queimar cartões e placas,seja por raios ou sobretensão na própria rede elétrica,você pode notar que quando cai alguma tempestade com raios,principalmente no interior que não tem muitos prédios a primeira coisa que queima é o interfone da casa então tem que usar sempre um protetor de marca conhecida e confiável na rede elétrica onde está ligado o sistema.O segundo passo é proteger o cabo que sai da antena até o cartão usando um protetor a gaz da Hyperlink,nesse protetor também é necessário aterramento,ele já vem com um parafuso com um borne para colocar o fio que deverá estar conectado ao aterramento,o terceiro passo é colocar o aterramento no cartão e na placa usando parafusos e bornes para a conexão,note que ao redor dos furos tem sempre um aro de cobre para dar contato.Não tenho certeza mas acho que esse aterramento deve ser independente do aterramento do protetor a gaz que é o que vai receber a carga do raio.Se alguém tiver alguma informação sobre isso,por favor nos esclareça.Por fim deve-se fazer o sistema de aterramento conforme as normas ABNT,de modo geral pode-se testar o aterramento usando uma lâmpada comum com um fio ligado a rede elétrica e o outro fio no terra,se o terra estiver bom a lâmpada vai acender normalmente.JCAquino
    Amigo, andei procurado esse protetor da hyperlink que mencionou mas só achei para 5.8.
    Tem para 2.4? Onde eu encontro?
  2. #26
    Citação Postado originalmente por rodrigorozario Ver Post
    www.wrj.com.br, vai na parte de Centelhadores.
