    Padrão Duvida sobre Web-proxy cache full
    Ola Caros colegas!!
    Estou om uma duvida, sobre Web-proxy cache full, quando um usuario abre a pagina pela primeira vez ele a armazena, mas quando o conteudo da pagina muda, ele continua mostrando o conteudo antigo ou atualiza automatico!!!
    Obrigado!!
    Amigo,
    Com certeza atualiza, o que pode acontecer é que o cache do navegador não atualizar, e você apertando CTRL + F5 ele "força" a atualização.
    Sds,
    AMIGOS MAIS UMA PERGUNTA, SE FOR PROXY TRANSPARENTE ELE IRÁ ATUALIZAR SEM PROBLEMAS?
    funciona da mesma maneira, o transparente é apenas para não precisar configurar o browser.
    AINDA TENHO UMA DUVIDA, CACHE FULL É A UTILIZAÇÃO DO CACHE P/ OS ARQUIVOS E CACHE DE PAGINAS DA INTERNET OU NÃO TEM NADA A VER COM CACHE DE ARQUIVOS?
    OBRIGADO!
    cache-full é um "termo" criado para definir o controle dos objetos que estao sendo enviados para o cliente.. se o objeto ja estiver no cache local.. ele vai ser enviado ao cliente SEM controle de velocidade (full) .. caso o objeto ainda nao esteja no proxy, ele sera enviado na velocidade que o cliente contrata....
    Uma outra duvida é se quando um cliente baixa um filme por exemplo de 700 mb esse filme fica no servidor armazenado?
    Jan 2004
    Capital do Triângulo
    Citação Postado originalmente por FernandodeDeus Ver Post
    Se as configurações para tamanho máximo do objeto a ser armazenado no cache estiver "setada" para este valor ou um valor maior que este, sim.
    Qual seria um valor eficaz para setar no tamanho maximo do objeto? E outra duvida , dizem que hd grande faz ficar lento. É verdade?
    Jan 2004
    1 - Depende das configurações do hardware. Objetos grandes em equipamento com memória RAM insuficiente, normalmente causará problemas uma vez que os objetos passam pela mesma durante as requisições.
    2 - Depende da performance do HD e das configurações utilizados no web-proxy. Dê uma lida no link que ajudará a entender o assunto: Free Proxies Blog » Squid Cache Disk IO Performance Enhancements
    ENTENDI AMIGO, ENTÃO O CLIENTE MESMO TENDO VELOCODADE CONTRATATA SE O QRQUIVO ESTIVER NO CACHE ELE VAI TER O MESMO ACESSO Q UM USUARIO SEM CONTROLE DE VELOCIDADE! MAS P/ QUE O CACHE FULL POSSA FUNCIONAR ELE TEM Q SER ATIVADO MANUALMENTE OU O SISTEMA JÁ ATIVA ELE AUTOMATICO? OBRIGADO!
