    Amigo, não entendi direito o seu escopo de DHCP...
    De qualquer forma, verifica se você excluiu o 192.168.2.2 do dhcp para evitar conflito com alguma estação que vir a conectar.
    Retire a funcção AP+WDS e e deixe apenas 2º rádio como ap e outro como estação pois a função AP ou WDS exige que ambos os rádios irradiem no mesmo canal e se estiverem próximos um do outro pode gerar problemas....
    Qualquer dúvida, postaí!
  2. #14
    R-já está fora o dhcp começa do 192.168.2.100
    R-não entendi,
    quero irradiar o mesmo ssid e mesmo sinal por isso coloquei os dois como Ap+wds
    pois se colocar o segundo como AP vão ser duas redes com ssid diferentes e quero que seja uma rede só entendeu?
    eles não estão muito próximo tanto que coloquei o segundo AP onde o sinal do primeiro é baixo.
    entao até onde vejo o AP principal tem que estar como AP+wds e o segundo da mesma forma pois tentei colocar o segundo só como WDS para repetir o sinal mas não ampliou o mesmo pois quando coloco ele como AP+WDS o sinal aumenta em 70% lembrando que ele joga o sinal do primeiro AP.
  3. #15
    Amigo, então aí está a falha...
    Se você usar 2 SSID iguais e ainda por cima no mesmo canal vai dar pau mesmo, pois para as estações o SSID tem prioridade sobre o mac e sendo assim as estações irão fazer o broadcast e os dois rádios respondem mas a estação só registra 1(um) MAC e quando o pacote é retornado a estação faz o broadcast novamente e recomeça todo o processo novamente pois o mac registradonão bate com o SSID, o que chamamos de loop.
    Se você está querendo ter uma rede "redundante" infelizmente você terá que usar rádios no padrão 802.11f, e não é barato!
    Dá uma olhada neste link aqui amigo, acho que vai te ajudar... Padrão 802.11f » VIVASEMFIO.com
    Até amigo!
  4. #16
    acho que o amigo não entendeu o que estou querendo..não estou querendo redundância sim ampliar meu sinal wireless e para tal até onde sei os dois APs tem que ter o mesmo canal, ssid e um trabalhar como AP e outro como repetidor pelo menos vi assim no curso do site instituto on-line tanto que faço normal dentro da empresa onde trabalho com dois APs tp-links...
    então agora mesmo estou usando o sinal do segundo AP gi-link enquanto posto aqui e até agora está normal mas nestante cai ai tenho que reiniciar..não sei o que pode estar errado na configuração desses Aps pois nunca fiz Ap+repetidos com firmware AP router que me aparece as opção Ap, Ap+wds(estou usando esse no ap principal), WDS, cliente...na teoria o segundo AP era para estar só como WDS repetindo o sinal...ele conecta mas não repete o sinal...só quando coloco os dois como AP+WDS mas ai por exemplo configurações como criptografia que faço em um tenho que fazer no outro pois o segundo não pega por estar tb repetindo o sinal e sendo um outro AP
  5. #17
    Amigo, o problema não é que você está utilizando canais iguais porque WDS exige isso para funcionar, mas sim o fato de que você esteja utilizando dois SSID iguais. Ter canais iguais com SSID iguais é só um agravante, se o instituto universal está ensinando isso, paciência...
    Tente pelo menos fazer um teste, troque o SSID do 2º rádio e verá que o problema vai desaparcer.
    Até!
  6. #18
    certo...coloquei os dois rádios para segurar o tráfego em 5.5Mbps desde domingo e até agora não caiu...se eu colocar dois ssid quando pegar o sinal do mais forte minha conexão não vai cair até conectar no novo ssid?
    outra coisa qeu acho estranho tenho uma rede com dois APs tp-link dentro da empresa para 17 clientes e funciona perfeitamente como uma rede só..pois só para para todos um SSID que é o mesmo nos dois APs.
