    Post Qual Melhor maneira de Configurar o Burst?
    Galera Gostaria de saber qual a melhor maneira de configurar o burst para essas velocidades...
    Alguem pode me dar uma dica.
    400
    256
    128
    Postem ai por favor qual o burt limit, os segundos e tudo mais qual seria a melhor maneira de configurar nesses casos.
    vc deveria definir no caso o down e up
    o que ai no caso me parece que so tem o down
    ficaria + ou - assim
    ??k/256k ??k/400k ??k/128k 30/30
    no caso a cima a velocidade he de 256k ficando com 400k por um periodo de 30s e apois isso
    estabilizar em 128k .
    ??=upload desejado
    30/30=tempo do bust limit para up e down.
    Citação Postado originalmente por wznetviaradio Ver Post
    400
    256
    128
    Como o amigo explicou, tb uso desta forma e estou satisfeito, burst de 300k em 10 segundos, acho um tempo mais do q suficiente para abrir um site e depois retorna para 160k fixo, acho q vc deveria analizar qual seria melhor velocidade e o tempo de burst para sua rede, pois a regra é praticamente padrão, isso no caso do hotspot....
    Jan 2004
    Capital do Triângulo
    Pessoal, antes de configurar o burst tem que ter em mente o conceito do mesmo, para que esse danado serve...
    Normalmente é utilizado para promover um adicional de banda aos usuários que tem perfil de navegação por rajadas. Um exemplo típico é aquele usuário que acessa um determinada site de notícias e lê toda uma notícia, ao final ele avança para uma segunda página e assim por diante.
    O time não é o tempo que o usuário ficará em burst, mas sim o tempo que o algoritmo usará para calcular a média de banda utilizada e concederá ou não o burst de acordo com o treshold.
    Padrão Obrigado
    Nada melhor que uma luz no fim do tunnel pra ques estava procurando o tunnel!
    Informação Valiozissima cara.
    Hum show de bola esse assunto....
    Só pra ver se entendi bem...o Burst então serve para soltar uma determinada banda ao usuario de acordo com o tempo estabelecido, fazendo a abertura de um site em determinada velocidade e depois voltando a velocidade normal concedida a ele?!
    Brasil.
    Rsss, conheço esse material. Abraço.
    Padrão Na falta de tu...
    Vai tu mesmo né!!
    O importante é compartilhar informação
    Jan 2004
    Citação Postado originalmente por int21 Ver Post
    Vai tu mesmo né!!
    Deixa o Maia ver essa imagem... passará mal....huahauhauhauhaua
    Moderador Avatar de Magal
    Mar 2007
    Rio de Janeiro
    Coitado do Maia!!
    Brasil.
    Rssss, por isso falei que conhecia ...... rsssssssssssssss agora ele fica sem voz .................. rsssss
    Exclamation
    Bom dia , cara ve se vc pode me ajudar , tento configurar o bust e não consigo de maneira nenhuma
    exemplo
    coloco o controle de banda do cliente max limt512k/512k
    coloco o bust limt 1m/1m
    coloco o bust treshold 300k/300k
    coloco o time 10s/10s
    mas não funciona
    Brasil.
    Veja a ilustração.
    Qual a banda base do cliente?
    Qual o burst ?
    Brasil.
    threshold será um valor intermediário, pois quando o algoritimo atingir este valor o cliente será taxado com a sua banda base. Entendeu?
    Tipo:
    64k/128k 256k/512k 128k/384k 10
    OLÁ PESSOAL PRECISO DE AJUDA
    COMO FASSO PARA CONTROLAR A VELOCIDADE DAS CONEXÕES UPD do ares?
    Última edição por itoclick; 01-03-2009 às 20:20.
