    Padrão EMP-8602 x R52h - Qual dos dois usar em 2.4ghz com antena omni?
    Pessoal, já vi muita gente aqui no fórum questionando isso. Alguns indicam o EMP-8602 somente para 5.8ghz, outros já discordam.
    Agora, visando atender pessoas que queiram um cartão ideal para se conectar aos clientes (na maioria dos casos conectado a uma antena Omni em 2.4ghz), qual dos dois seria a melhor opção? EMP-8602 ou R52h?
    Até então não tenho uma opinião concreta, mas discarto a possibilidade de ser o EMP-8602, pois há uns dias atrás usava ele e de repente ele perdeu o sinal, clientes que se conectavam com -55 passaram a se conectar com -80, e clientes com sinal mais baixo nem se conectavam mais; além de não suportar muitos clientes simultâneos, e problemas com ping alto. Comprei um R52h para testar e está para chegar pra mim, assim que chegar posto os resultados...
    Mas deixo aqui a enquete: *Qual cartão seria melhor para se conectar aos clientes? (geralmente com uma antena omni em 2.4ghz) EMP-8602 ou R52h? Levando em conta o nível de sinal, nível de ruídos, número de conexões simultâneas suportadas, desempenho em geral...
    Se precisar de homologação vai de Wistron CM9-GP.
    rapaz, quer que eu seja sincero? ja me dei mal com esses dois cartões com omni!!! se você precisa de homologação, tire o escorpião do bolso e compre painéis e use os 8602 mesmo, com painéis não tive problemas, agora se não precisar da tal homologação, vai de XR2, esse é show!!!
    Moderador Avatar de Magal
    Mar 2007
    Rio de Janeiro
    Use com baixa potência.
    Citação Postado originalmente por antoniomrfranco Ver Post
    Tenho 12 R52H e posso afirmar que só o XR2 que dá nele, então vá de R52H sem medo!
    Aproveitando o topico, gostaria de saber dos colegas qual a potencia real do CM9-GP, uns falam q tem 63mw, mais na sua homologaçao esta escrito mais de 250mw, agora fica a duvida...
    Amigo,o problema dos cartões que perdem potência é porque eles sofreram algum tipo de descarga elétrica e danificou o amplificador dele,são muitos cartões de várias marcas com esse problema,começa com o manuseio do cartão,se você estiver carregado com eletricidade estática,só de pegar no cartão tocando algum componente nos seus contatos já pode danificar o cartão,depois o aterramento da placa e do cartão que quase ninguém faz,e tem que fazer esse aterramento seguindo as normas da ABNT,e também tem que usar um antiraio tipo do Hyperlink a gaz que também deve estar aterrado,tem um lugar próprio nele para isso.Ao manusear o cartão você deve descarregar a eletricidade estática do seu corpo,existe no mercado uma pulseira própria para isso que você encontra em lojas de eletrônica,se você tiver oportunidade de ver o pessoal de uma fábrica de componentes eletrônicos trabalhando,vai ver que todos estão usando essas pulseiras.Outro problema que pode danificar os cartões é a falta de proteção eficaz na rede elétrica do local e também nos cabos ethernet.O problema é que nós não sabemos como esse cartão foi manuseado até chegar as nossas mãos.JCAquino INTERCOM
    é, suspeitava que fosse isso, mas será que isso tem reparo? eu já até comprei um R52H e realmente parece ser melhor que o EMP-8602, mas se tivesse algum jeito de eu reparar esse EMP-8602 eu poderia deixar ele como reserva...
    Citação Postado originalmente por JCAquino Ver Post
    Amigo,a princípio tudo tem reparo o problema é achar um técnico que saiba identificar o componente afetado e outro problema é achar o componente para substituição e depois precisa ver quanto isso vai custar para ver se compensa.Existe um teste para detectar esse problema nos R52H que foi postado aqui anteriormente mas não sei se esse teste funciona nos Senao ou em outros cartões,já fiz esse teste em um R52H novo e em um que estava com sinal baixo e o teste realmente funciona basta ter um multímetro.Tenho aqui 2 cartões Senao com problema de sinal baixo e um novo,vou ver se o teste funciona também para os Senao,se funcionar posto aqui mais tarde.JCAquino INTERCOM
    Boa resposta! hehehehehe
    Ok, mas como você fez esse teste? em quais pontos do CI do cartão vc fez as medições? tem como explicar?
    valeu pela atenção...
