    CAra, com a PTX 32 tu está bem servido. Ela é polarização horizontal.Trocar por setoriais só se tiver necessidade por causa de muitos online.
    E estou contigo. Qualidade de cabo não deve ser, pois este também é dos bons.
    Estou planejando fazer várias repetidoras para bairros e não estou a fim de gastar com torres. Uma torre pequena de 15 metros não sai por menos de 4.000,00 se considerar todos os acessórios, como estais e para-raios. Já um um mastro telescópico, fica mais em conta, só que não dá para colocar toda uma parafernália lá em cima. Tem o terminal muito fino. Então, é só colocar os rádios em baixo e subir com um cabo destes que não tem quase nada de perda e deixar só antena lá em cima. Sem falar na facilidade de manutenção. Por isso reforço, não é cabo. Só se não tiver bem feitinho.
    Tem que analisar outras possibilidades para ver o que está acontecendo.
    Mas se por ventura resolver no futuro trocar esta antena e for aposentá-la, me candidato a compra-la de ti.
    Ok.. amigo.. Bom nem posso opnar sobre o mastro pois nunca nem usei um .. sempre utilizei torres.. mais posso opnar que se no seu caso não rolar mta interferencia use a pluton ptx 32 caso seja em 2.4 seu link.. ele é bem robusta sim.. o unico problema é por ser omni ela abraça interferencia facil...
    qqr coisa estamos ai
  2. #26
    Citação Postado originalmente por danix Ver Post
    outra solução é usar um equipamento que aceite o firmware oswave. Ele tem mais controle sobre interferências.
    Eu tenho a impressão que no meu caso, para atender bairros, com numero reduzido de assinantes não compensa instalar 4 rádios +4 setoriais para atender 30 usuários. Então estou a fim de fazer várias células com 1 rádio para distribuir e usar uma ptx32. E recebendo o link em 5.8. Com várias células destas não vai sobrecarregar.
    E aí eu doso a potencia e config para uma célula não interferir na outra. E quanto a outros provedores, os que tem aqui estão todos sem documentação. Só estou esperando para legalizar e exigir uma fiscalização. Assim a interferencia se houver vai sumir. heheheh
    Tudo isso no papel parece funcionar perfeito. Só falta ver na prática. Como em wireless a prática nem sempre é aquilo que se espera, tenho que experimentar.
  3. #27
    Isso, fazendo ptp em 5.8 e distribuindo em 2.4 ghz vc tera mais qualidade e de interferencias no 5.8 vc vai fica mais tranquilo, e no 2.4 se seu espectro ai for igual aqui, a maioria vertical (polarização da grades), vc ja ganha desempenho se optar pela pluton ptx32, que vai diferenciar o enlace provedor-cliente que será na horizontal, ficará legal..
    Qual a distancia de seu ptp???
    Qts Mb deseja passar?
    jah sabe quais materiais usar??
    Vai usar mikrotik nas duas pontas?? (recomendo)
    etc..etc...
    Se quiser opniões sobre isso, posta ai...
  4. #28
    etc..etc...
    Atualmente tenho dois ptp em 2.4 fazendo wds. Estão em 1200m cada. E estou atualmente com 32mw mas já usei 16mw e ficou beleza. E dá entre 2 a 5ms.
    Tudo em bridge e o MK em baixo como servidor.
    Vou fazer estas células para atender no máximo 30 a 40 usuários. Cidade pequena, e cada bairro não vai ter muitos mesmo. Isso se chegar a 30 por célula. Por isso quero usar uma omini, mas não destas mais comuns que só dá problemas. Quero este modelo Slot por ser polarização horizontal. E com baixa potencia não vai interferir uma célula na outra.
  5. #29
    Padrão Resolvido..
    Olá amigos...
    Depois de tantos testes, cheguei ao ponto x (em questão de sinal)..
    Por mais dificil que seja de acontecer (mais não impossivel), o meu problema era sim o Lmr400, alias no caso o conector, o conector da ponta superior estava oxidado, tanto que confiei nesse cabo cometi um erro primario e não troquei de cara os conectores do cabo. Mas é apanhando assim que a gnt aprende, as vezes coisas obvias a gnt não ve por confiança no material..
    Mas tbm, no caso que ele estava sendo usado não vou mais usa-lo, derrubei ele da torre e vo usar uma rb433 la encima da torre com cabo bem curtinho, fiz um teste com o radio la encima e batata, o sinal voltou a ser como antes, sem aplificador sem nd, td regularizado.
    Estou agora trabalhando no canal 13 com polarização horizontal, e tah funcionando provisóriamente num edmax 7209, até segunda ou terça já chega a rb ai fica chik,..
    Galera vlw pelas dicas, assim que crescemos profissionalmente...
    E lembre-se.. Nem tudo que aparenta estar bom, mesmo que seja um otimo material, as vezes é o maior vilão de seus equipamentos..
    Abraço a todos..
  6. #30
    Amigo passa seu msn.... eu to criando um só para assuntos wireless .. sefor o caso eu te passo assim que acabar de criar...
    Bom add aí.. [email protected]
    Última edição por danix; 17-01-2009 às 07:55.
