    Exclamation Configuração do Iptables redirecionamento de porta
    Estou com este problema a dias e não consigo soluções em nenhum dos forum, gostaria que algum de vocês me ajudasse com este caso, estou configurando um firewall, que ira trabalhar com o proxy transparente, mas não consigo que as minhas estações funcione de modo transparente so consigo que funcione configurando o proxy manualmente segue abaixo as configurações.
    eth0 rede interna
    eth1 internet
    ***************squid*******************************
    http_port 3128 transparent
    visible_hostname Firewall-Lauro
    acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
    acl localhost src 127.0.0.1
    acl ip_liberado src "/etc/squid/ip_liberado.txt"
    acl ip_restrito src "/etc/squid/ip_restrito.txt"
    acl sites_liberados url_regex -i "/etc/squid/sites_liberados.txt"
    http_access allow ip_liberado
    http_access deny ip_restrito !sites_liberados
    http_access deny all
    **************************Iptables****************************************
    # Generated by iptables-save v1.3.5 on Mon Jan 12 09:41:32 2009
    *filter
    :INPUT ACCEPT [0:0]
    :FORWARD ACCEPT [0:0]
    :OUTPUT ACCEPT [1003:300598]
    :RH-Firewall-1-INPUT - [0:0]
    -A INPUT -j RH-Firewall-1-INPUT
    -A INPUT -i lo -j ACCEPT
    -A INPUT -m state --state INVALID -j DROP
    -A INPUT -s 192.168.0.0/255.255.255.0 -p tcp -m tcp --dport 3128 -j ACCEPT
    -A INPUT -s 192.168.0.0/255.255.255.0 -p tcp -m tcp --dport 10000 -j ACCEPT
    -A INPUT -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
    -A FORWARD -j RH-Firewall-1-INPUT
    -A FORWARD -m state --state INVALID -j DROP
    -A FORWARD -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
    -A RH-Firewall-1-INPUT -i lo -j ACCEPT
    -A RH-Firewall-1-INPUT -i eth1 -j ACCEPT
    -A RH-Firewall-1-INPUT -i eth0 -j ACCEPT
    -A RH-Firewall-1-INPUT -p icmp -m icmp --icmp-type any -j ACCEPT
    -A RH-Firewall-1-INPUT -p esp -j ACCEPT
    -A RH-Firewall-1-INPUT -p ah -j ACCEPT
    -A RH-Firewall-1-INPUT -d 224.0.0.251 -p udp -m udp --dport 5353 -j ACCEPT
    -A RH-Firewall-1-INPUT -p udp -m udp --dport 631 -j ACCEPT
    -A RH-Firewall-1-INPUT -p tcp -m tcp --dport 631 -j ACCEPT
    -A RH-Firewall-1-INPUT -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
    -A RH-Firewall-1-INPUT -p tcp -m state --state NEW -m tcp --dport 22 -j ACCEPT
    -A RH-Firewall-1-INPUT -p tcp -m state --state NEW -m tcp --dport 80 -j ACCEPT
    -A RH-Firewall-1-INPUT -j REJECT --reject-with icmp-host-prohibited
    COMMIT
    # Completed on Mon Jan 12 09:41:32 2009
    *mangle
    :PREROUTING ACCEPT [1453:400453]
    :INPUT ACCEPT [863:328633]
    :POSTROUTING ACCEPT [1003:300598]
    -A PREROUTING -i eth1 -j MARK --set-mark 0x9
    -A PREROUTING -i eth0 -j MARK --set-mark 0x9
    COMMIT
    *nat
    :PREROUTING ACCEPT [601:72737]
    :POSTROUTING ACCEPT [95:5687]
    :OUTPUT ACCEPT [95:5687]
    -A PREROUTING -i eth0 -p tcp -m tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-ports 3128
    -A POSTROUTING -m mark --mark 0x9 -j MASQUERADE
    -A POSTROUTING -s 192.168.0.0/255.255.255.0 -o eth1 -j MASQUERADE
    COMMIT
    o que dizem os log's do squid, a respeito? Ou então vc pode inicializa-lo com -d 3 pra acompanhar.
    Use também o tcpdump -vv host ip_do_seu_host port 3128
    Última edição por irado; 13-01-2009 às 09:26.
    Amigo,
    Aqui uso um regra muito parecida, porém não tem o "s" no "to-ports".
    iptables -t nat -A PREROUTING -i $ETH_LOCAL -s $SUB_REDE -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3128
    Sds,
    Concordo com o amigo. O correto é "to_port".
    No meu caso, o proxy transparente funciona legal, só que estou tendo problema com um
    aplicativo da Caixa. Se eu deixo o proxy transparente, não rola.
    Alguem tem alguma dica de redirecionar a porta 80 para a 3128, exceto um determinado ip?
    Sei que não adianta mexer no squid.conf
    O site não aceita proxy. E não é https, é java.
    Teria que ser uma regra tipo
    iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -s eth1 -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3128
    acrescentado de ! 201.xx.xxx.0
    Valeu pela dica.
    Aug 2008
    Araguari - Minas Gerais
    Citação Postado originalmente por jadirorza Ver Post
    Valeu pela dica.
    Talvez isso resolva
    Linux: Liberando acesso ao Conectividade Social [Dica]
    Mas tenta ver que porta que o site da caixa acessa, e qual ip, vai liberando um por um, não faz direto na regra proposta, senão libera um range de ip brasileiro muito grande.
    Padrão Iptables
    adcionei estas regras mas não funciona so funciona com o proxy manualmente
    Não é para adicionar e sim substituir a regra.
    Analize também as interfaces de rede, esses exemplos é para você entender e não simplesmente copiar, porque cada pessoa usa de uma maneira, a idéia que é sempre igual.
    Sds,
    Padrão Iptables
    Citação Postado originalmente por cesarkallas Ver Post
    Sds,
    Eu zerei as regras do iptables e inserir, mas continua a mesma coisa so funciona configurado manualmente estas são regras que inserir
    iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -m state --state INVALID -j DROP
    iptables -A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -s 192.168.0.0/24 -p tcp --dport 8080 -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -s 192.168.0.0/24 -p tcp --dport 10000 -j ACCEPT
    iptables -A FORWARD -m state --state INVALID -j DROP
    iptables -A FORWARD -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
    iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.0.0/24 -o eth1 -j MASQUERADE
    iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 8080
    eth0 é sua interface de LAN? e PQ usou interface na regra, ao invés de continuar com o endereçamento de LAN? e, POR QUE não apresentou os tcpdump/log's de squid, como solicitado?
    Citação Postado originalmente por irado Ver Post
    Irado utilizei a interface porque o pessoal do forum mando colocar pra se funcionava o proxy transparente, como que aceeso o tcpdump/log.
    os log's do squid estão em /var/log/squid/access.log; vc pode analisar se está aceitando/rejeitando. Pode também acrescentar regra com "-j LOG" ANTES, assim:
    iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -p tcp --dport 80 -j LOG e, posteriomente a regra regular:
    assim a gente sabe se está ou não funcionando.
    ler em /var/log/messages ou
    tail -f /var/log/messages (tempo real)
