    Citação Postado originalmente por FONTINELE Ver Post
    Amigo por incrível que pareça estou usando em default ou seja 17 dbm.
    Não dar para entender, acho que esse cartão é mesmo muito ruim, vou tentar trocar com vendedor, esse vai ser outro problemas ele querer trocar, sabe como é, na hora de vender é uma maravilha.
    Mas faz esse teste antes kara! Depois tú troca!
  2. #14
    olha aki uso em 13dbm ja tem mais de 5 meses, mesmo com chuvas e tudo nao tive problemas de perda de potencia, e esse negocio de chuva baixar potencia de cartao eh a coisa mais bizarra q ja ouvi, nao faz sentindo nenhum... daqui um pouco vao falar q sol escalndante igual faz aki na minha regiao vai melhorar o sinal... nao estou garantindo q nao vou ter problemas, oq estou dizendo eh q fazendo os ajustes das dicas q li aki no forum que seria baixar a potencia e um bom aterramento da RB vc pode minimizar e ate mesmo se isentar de alguns problemas...
    lembrando q o prob de algoritimo nao eh soh no engenius, ate os bambambam da ubiquiti tb sofrem desse mau. sabia???
    Radio Card Default /ProgrammedMax Power Offset True Max Avg. Output Power
    SR2 16 dBm 10 dB 26 dBm
    SR9 16 dBm 12 dB 28 dBm
    SR5 19 dBm 7 dB 26 dBm
    XR2 18 dBm 10 dB 28 dBm
    XR5 18 dBm 10 dB 28 dBm
    Because of problems with TX power control in certain versions of the Atheros
    MADWIFI Linux Driver, the SR / XR cards were purposely programmed with a
    power "offset" which causes the driver to think it is transmitting at a lower power
    level than it really is. The table below shows the maximum power levels
    programmed into the cards versus the actual corresponding output power levels. It
    is important to realize that what the driver reports will be significantly lower than the
    TX power of the radio.
    It is always a good idea to leave power levels at their default settings as this will
    produce radio operation according to the SR / XR specifications. If there are any
    questions concerning power offsets, please contact [email protected] or give us
    a call at 408-942-1153.
  3. #15
    Dica p/ otimizar o Cartão EMP-8602 Plus-S
    Grandioza dica quero compartilhar c/vcs aqui, percebi q este cartão consegue lidar até c/60 ou+ conexões simultâneas, desde que n sofra poluição, exemplo, coloquei minha Rb-433ah alimentada por uma fonte de notebook 19Volts 3,34-Amperes, somente c/um cartão EMP-8602 Plus-S 600mW, minha cidade possui +/- uns 15 provedores, totalmente poluída, mts amplificadores, esse cartão n conseguia trab c/ 20 clientes simultâneos, dando pings altos, ack em defult chegava em 355us, se setasse a potencia acima de 24dbm, piorava a situação o ruído aumentava, pensei comigo vou retirar o pigtail do mpci e fazer um teste, passei o scan, detectou +/- 36 pontos de acessos tds dentro de -54db à -76db, imagine isso sem pigtail e antena, só o cartão numa torre de 20mts, nesse ponto começamos entender a irradiação q esse cartão sofre, ele tem uma sensibilidade extraordinária, por isso mts elogiam ele em link pto-pto.
    Construí uma cx. Zincada leve totalmente blindada só c/os furos p/passar o pigtail e os cabos, rede e alimentação, coloq aqueles parafusos de elevação q usamos p/montar MB, fixei a RB, e coloq dissipadores de calor em tds chips da RB inclusive na chapa metálica dissipadora do cartão, ao invés de contruir um sistema c/ventilação, preferi dissipar td o calor gerado internamente, e usei 2 Antiumectante p/n termos problema c/umidade, depois de montar o sistema, deixei em bancada a RB em AP-BRIDGE, em 20, 24, 28dbm, o seu sinal n era detectado por nada, pensei agora ela n vai sofrer contaminação, peguei essa caixa e coloquei-a dentro da cx hermética d medida maior, e no espaço, preenchi c/lã de vidro, afim d n ter troca de calor.
    Q maravilha no msm teste em cima da torre, passei o scan s/o pigtail no cartão, n detectou nenhum ponto de acesso, depois coloq o pigtail, liguei na OMNI HYPERLINK 15DB q esta a 20 mts, o único escape do sinal é pelo cabo, esse sistema me surpreendeu, pois o cartão fica imuni a irradiação, trabalhando como se estivesse numa fazenda, RS, hehehe.
    Pelo menos no meu caso resolveu, 20, 30, 40 clientes conectados simultâneos, sem contar q n tenho verba p/ter setoriais, uso a omni mesmo, meu limite é os 11MB do cartão, RS!
    Agora tenho uma dúvida, estava lendo e parece q há um erro no EMP-8602 qto a potência reconhecida no S.O. mikrotik, se setarmos exemplo 17dbm é como ele estivesse em 27dbm, qd vc coloca então em 26dbm, o negócio parece q vai derreter,RS.
    Eu testei ele em 28dbm, n esquentou tanto, claro tbm, coloquei dissipador.
    Quem tiver algum comentário qto sua potência, esclareça essa dúvida q tenho.
    Abraços á tds
  4. #16
    Padrão Dica p/ otimizar o Cartão EMP-8602 Plus-S
    Grandiosa dica quero compartilhar c/vcs aqui, percebi q este cartão consegue lidar até c/60 ou+ conexões simultâneas, desde que n sofra poluição, exemplo, coloquei minha Rb-433ah alimentada por uma fonte de notebook 19Volts 3,34-Amperes, somente c/um cartão EMP-8602 Plus-S 600mW, minha cidade possui +/- uns 15 provedores, totalmente poluída, mts amplificadores, esse cartão n conseguia trab c/ 20 clientes simultâneos, dando pings altos, ack em defult chegava em 355us, se setasse a potencia acima de 24dbm, piorava a situação o ruído aumentava, pensei comigo vou retirar o pigtail do mpci e fazer um teste, passei o scan, detectou +/- 36 pontos de acessos tds dentro de -54db à -76db, imagine isso sem pigtail e antena, só o cartão numa torre de 20mts, nesse ponto começamos entender a irradiação q esse cartão sofre, ele tem uma sensibilidade extraordinária, por isso mts elogiam ele em link pto-pto.
    Abraços á tds
  5. #17
    Q maravilha no msm teste em cima da torre, passei o scan s/o pigtail no cartão, n detectou nenhum ponto de acesso, depois coloq o pigtail, liguei na OMNI HYPERLINK 15DB q esta a 20 mts, o único escape do sinal é pelo cabo, esse sistema me surpreendeu, pois o cartão fica imune a irradiação, trabalhando como se estivesse numa fazenda, RS, hehehe.
    Abraços á tds
