  1. Citação Postado originalmente por Lincoln Ver Post
    blz...
    hda: ST320413A, ATA DISK drive ( 20Gb ) MASTER
    hdb: SAMSUNG SP0822N, ATA DISK drive ( 80Gb ) SLAVE
    localizamos as partições...
    hda: hda1 hda2 hda3 hda4 < hda5 hda6 hda7 > MASTER
    hdb: hdb1 hdb2 < hdb5 > SLAVE
    crie as pastas:
    mkdir /home/particao1
    mkdir /home/particao2
    mkdir /home/particao3
    agora vc deve escolher a partição que vc deseja montar
    me parece que vc deseja montar uma das partições do seu hd secundario o de 80Gb...
    mount /dev/hdb1 /home/particao1
    mount /dev/hdb2 /home/particao2
    mount /dev/hdb5 /home/particao3
    tenta ai brother!
    para desmontar:
    umont /home/particao1
    e assim vai!
    Beleza consegui visualizar agora os hdb e os HDs ai tentei fazer os mount e deu isso
    [root@TI-03 ~]# mount /dev/hdb1 /home/particao1
    mount: unknown filesystem type 'ntfs'
    [root@TI-03 ~]# mount /dev/hdb2 /home/particao2
    mount: você precisa especificar o tipo do sistema de arquivos
    [root@TI-03 ~]# mount /dev/hdb3 /home/particao3
    mount: o dispositivo especial /dev/hdb3 não existe
    Blz criei as pastas mas ainda assim não deu ...
    Última edição por gustavotoda; 23-01-2009 às 10:37. Razão: 2 citações
  2. tenta assim:
    mount -t ntfs /dev/hdb1 /home/particao1
    se vc quiser que o sistema sempre monte esse HD coloca no /etc/fstab uma linha assim:
    /dev/hdb1 /home/particao1 auto 0 0
    Qualquer coisa posta ai...
  3. Valeu pela força galera, mais ainda não deu...
    [root@TI-03 ~]# mount -t ntfs /dev/hdb1 /home/particao1
    Ai tentei literalmente chutar um aqui e deu nisto...
    [root@TI-03 ~]# mount -t /dev/hdb1 /home/particao1
    Usage: mount -V : print version
    mount -h : print this help
    mount : list mounted filesystems
    mount -l : idem, including volume labels
    So far the informational part. Next the mounting.
    The command is `mount [-t fstype] something somewhere'.
    Details found in /etc/fstab may be omitted.
    mount -a [-t|-O] ... : mount all stuff from /etc/fstab
    mount device : mount device at the known place
    mount directory : mount known device here
    mount -t type dev dir : ordinary mount command
    Note that one does not really mount a device, one mounts
    a filesystem (of the given type) found on the device.
    One can also mount an already visible directory tree elsewhere:
    mount --bind olddir newdir
    or move a subtree:
    mount --move olddir newdir
    One can change the type of mount containing the directory dir:
    mount --make-shared dir
    mount --make-slave dir
    mount --make-private dir
    mount --make-unbindable dir
    One can change the type of all the mounts in a mount subtree
    mount --make-rshared dir
    mount --make-rslave dir
    mount --make-rprivate dir
    mount --make-runbindable dir
    A device can be given by name, say /dev/hda1 or /dev/cdrom,
    or by label, using -L label or by uuid, using -U uuid .
    Other options: [-nfFrsvw] [-o options] [-p passwdfd].
    For many more details, say man 8 mount .
    [root@TI-03 ~]# clear
    or move a subtree:
  4. Galera serguinte estive pensando aqui ...
    Ve se ajuda, tipo pelo que estou vendo irei armazenar o meu outro HD dentro do /home é isso ?
    Tipo meu /home possui só 2 GB como eu to tentando colocar minha particição de 20 GB é por isso que ta dando errado ?
  5. A idéia é mais ou menos assim:
    Vc cria uma pasta no /home para "vincular" ao HD. O HD não vai ficar nessa pasta, ela só vai servir de "atalho"...
    tenta assim:
    mount -t ntfs-3g /dev/hdb1 /home/particao1
    Hoje mesmo montei uma partição windows desse jeito...
  1. Respostas: 9
    Último Post: 16-05-2015, 15:07
  2. Como Usar Internet que está em Bridge no Mikrotik?
    Por Julianolinux no fórum Redes
    Último Post: 13-12-2012, 16:35
  3. Rotear uma Rede que esta em Bridge!
    Por keniocesar no fórum Redes
    Respostas: 18
    Último Post: 09-04-2011, 21:56
  4. tem como listar o LB que esta atraz do MK?
    Por 14735 no fórum Redes
    Último Post: 15-09-2010, 17:41
  5. Respostas: 1
    Último Post: 01-10-2004, 22:56
