    arium.. nao sei.. mas vc "matar" um produto sem ter certeza se é ele.. confunde os usuários.. aqui na minha rede sao 18 R52 trabalhando sem problemas.. ja tem 1 ano ... uso r52, r52h e cm9 ...
    tenho um ptp com engenius 8602-plus-S ... e tem 1 ano up tambem com sinal em -48 nas duas pontas....
  2. #14
    Concordo!
  3. #15
    seguinte.. verificou se a polarização das antenas do cliente esta correta?
    Sim, a polarização nos clientes esté correta sim. Minha Omini envia na polarização vertica e as antenas dos clientes estão também na polarização vertical.
    jamais.. e eu disse JAMAIS use cartao mini-pci R52h ou engenius ou a merda que for com omini!
    porque os cartoes começam a perder potência nego que tah com sinal -56 vai pra -80 ou mais ae não tem quem trabalhe.
    Bem... Quando você fala em perder potencia você se refere em quanto tempo? Pois eu comrei meu kit faz pouco tempo, e nao tem nem 1 mes de uso. Acho que nao deve ser isso, por mais que o produto seja ruim eu nao deveria perder a potencia tão rápido.
    E de qualquer forma, o nivel de sinal está muito bom, o problema é que o povo nao consegue se conectar, e quando conseguem, nao conseguem pegar o ip. Tenho 15 clientes, 13 deles estão com o sinal 100%/100%. O problema é o resto que estão com sinal acima de 90% e nao conseguem usar a rede.
    faça um teste, na interface wlan1 do seu radio da torre, coloque o ip :
    10.10.0.1 mascara 255.255.255.0
    no cliente coloquei o ip 10.10.0.2 mascara 255.255.255.0
    (nao precisa setar gateway)
    no cliente faça
    ping 10.10.0.1
    e do seu radio pelo winbox.. faça ping para o cliente (10.10.0.2)
    Vou fazer o teste aqui e amanha eu volto pra contar o que aconteceu. Vou resetar as configurações, colocar os ips e ir na casa de um ou dois clientes testar.
    Sim... e só pra eu nao esquecer.... obrigado pela força pessoal, estou començando agora e vocês estão me ajudando muito.
  4. #16
    Citação Postado originalmente por renangomes Ver Post
    hááááááá kaaarraaaa é configuraão nessa RB ai pow!!!
    Coloca isso ai só como AP+BRIDGE e tira que for de configuração de lá pra não matar a RB que vai dá certo!
  5. #17
    Cool Alteração na estrutura do servidor
    Olá,
    Bem, eu criei aqui um servidor.
    Agora estou usando a seguinde configuração:
    LINK -> Modem ADSL -> PC com MK -> Routerboard (AP-Bridge) -> Antena Omini
    O Servidor é um computador com duas placas de de rede com fio. Nele eu instalei o MK e configurei o hotspot + Cache full. Todas as regras estão nele, fazendo com que nao sobre muito trabalho para a routeboard.
    Como eu só tinha um PC disponível, acabei usando ele. Ele é um Athlon 4200+ 64bits com 1gb de ram, HD 80GB IDE e com duas placas de rede com fio. Resolvi colocar o servidor nesse computador porque como ele é mais novo ele é, provavelemente, mais estável que um k6 II 500mhz por exemplo. Assim eu nao prejudicarei meus clientes por conta de troca de mémória, erros em placa mae, etc...
    A routeboard eu apenas uso como Bridge agora.
    Bem, como eu acabei de configurar, ainda nao sei se tá tudo funcionando, isto é, sem aquele problema na interface wireless da routeboard. A unica coisa que eu sei que, em um dos clientes quando o sinal ta 92% funciona. Antes só funcionava com 100% fechado.
    Enfim, provavelmente melhorou as coisas aqui, vou ver se eu troco a minha minipci que esta na RB por outra.
    Assim que eu fizer mais testes eu posto aqui os resultados.
    Simm.. alguem me indica alguma placa minipc boa? que preste numa RB133 e uma omini...?
  6. #18
    Olá,
    bom o ideal seria o XR2, porem para essa RB não daria certo porque éla não o aguentaria, então tem duas excelentes opções que é: o R52H ou SENAO SL 2511 PRISM, sendo que o Senao SL 2511 é homologado e aindatem chipset prism que é excelente e o R52H é excelente tambem mas não é homologado!. Não te falei que essas configurações tavam matando a RB. Se trocar o cartão por um desses 2 vai melhorar bastante!
