    Citação Postado originalmente por aka2005 Ver Post
    Fecha sim colega.. essa fonte ai normal sem mexe, vai sustenta blz.. so nao axo correto usar ZIROK pra link acima de 15km... eh uma merda o apontamento delas, fora q dependendo da base onde estao, cai direto, se for torre entao.aff... mas se tiver 100% de visada ai compensa... mas eu nao usaria...
    Valeu amigo, mais as Ziroks eu fechei um PTP de 10km, no outro de 25km vou usar duas Geenge focal-point de 33dbi.
  2. #20
    Red face Um pitaco...
    Pessoal é o seguinte, li e reli varias vezes sobre qual fonte usar em Routerboards, mais como sempre fica uma duvida resolvi colocar esse topico, vamos ao que interessa!
    Tenho uma RB 433 com 2 XR5 e 1 CM9-GP, comprei uma Fonte ATX de 500watts Real(20 amperes em 12 volts), mais alguns falam q so essa aperagem nao basta, que preciso de mais voltagem, e ai fuçando na net descobri que ligando o fio azul(-12v) e o fio amarelo(+12v) eu consigo obter os 24 volts, ai vem a duvida, na fonte vem escrito +12v(20 Amp.) e -12v(0.5 Amp.), será que tem algum problema eu usar ela em 24 volts, ou so os 12 volts a 20 Amp. funciona 100%?
    rogeriodj, só um pitaco:
    A RB 433AH precisa de uma tensão de alimentaçao de +10 até +28 V(DC) com uma potencia máxima de 25W conforme o manual da placa (com cartões inclusos).
    De acordo com o aka2005 o total de corrente consumido pelos cartões seria algo como 10 amps. e se você alimenta-los via RB com uma tensão de +12V(DC) a potencia resistiva coonsumida pelos cartões seria de 120W.
    A fonte fornece +12V(DC) com 20 amps de corrente o que nos dá uma potencia resistiva de 240W reais (conforme indicação da sua fonte).
    Sendo assim você nem precisa de uma tensão maior para alimentar a placa com os 3 cartões já que a potencia da fonte para os +12V(DC) aguentaria alimentar todo o conjunto.
    A única coisa que vai mudar é que a corrente consumida pela placa+cartões será maior para a tensão de +12 do que se você alimentar ela com +28.
    Não faça alterações na fonte, ou mesmo faça combinação das tensões porque devido as malhas de retorno serem diferentes (20 amps e 0,5 amps) provavelmente você iria queimar os circuitos da fonte.
    Se tiver experiencia em eletronica meça a tensão e corrente do conjunto com a fonte atual e depois com a fonte nova e daí calcule a potencia antes e depois.
    Eu acredito que com essa nova fonte a coisa vai ficar melhor e se precisar de ajuda é só gritar.
    Abraços,
    Última edição por wagnerb; 27-01-2009 às 19:43. Razão: Alterei a corrente dos +12V para 20 amps pq escrevi errado
  3. #21
    Amigo relamente se vc fazer este esquema com a fonte vc vai ter seus 24V mas não vai lhe resolver pois vc vai acabar com sua fonte.
    A amperagem dos dois pontos teriam que ser iguais. No seu caso o -12V tem 0.5A e a de +12V tem 20A e vai ocorrer uma sobrecarga no -12V.
    No seu caso como varios colegas ja falaram o que vc tem de se preocupar é em ter uma boa amperagem. Como a fonte ja fornece 20A ja é de muito bom tamanho. da até pra dar partida em um uninho 1.0
    Mas uma pergunta que não vi ninguem ainda fazer.
    QUantos metros de cabo de rede vc ta usando ?
    e sua fonte vai ficar junto com a Rb ou embaixo ?
  4. #22
    Eu usarei a fonte perto da RB, valeu pela atençao amigo....
  5. #23
    Eu ainda nao havia visto isso...
    Onde é que vc viu que juntando o +12 e o -12 vai dar 24v?
    Se voce fizer isso a fonte desliga na hora e mesmo que nao seja uma fonte chaveada a diferenca entre o potencial de +12 e -12 vai dar um pipoco só.
    O correto é a intrucao postada aqui por muitos: usar fonte de 12v com as tensoes normais +12v e 0v (terra)
    Ela fornece corrente suficiente pra alimentar as RBs do mercado.
  6. #24
    Eu vejo por um lado, uma fonte de PC de 12v aguenta placa de video (tem umas que sozinha consome 250W), varios HDs, placa de som off, vários coolers, pq nao uma rb com cartoes miniPCI?
