    Padrão conversor
    Colega,
    a dúvida na pergunta do colega não é essa. Simplesmente não entendi do que ele está precisando.
    Geralmente colocamos uma placa PCI 10/100 ou 10/100/1000 no servidor e um conversor de mídia. A função do conversor é pegar a conexão entrante via fibra sc/st e converter para 10 base T, 10/100 ou 10/1000.
    ola, sou novo aqui, e aindo sou meio bobinho no assunto mas estou tentando aprender.
    deixa eu ver se entendi, ao inves de eu colocar um roteador cisco e etc... , eu simplesmente colocaria um conversor de midia para receber o link via fibra e ligaria ao servidor pelo utp, e depois sair para a rede externa.
  2. #8
    Olá.
    Normalmente você vai ter ai no seu provedor um cabo de rede com rj45, vem a fibra ligada num conversor de midia saindo um cabo rj45 para voce ligar em seu servidor.
    Vai precisar 2placas de rede onde numa voce vai colocar os ips que ganhou da operadora que são da WAN normalmente /30 sendo o gateway da rede o primeiro dos ips da wan que ganhou o segundo voce coloca na sua placa de rede, na outra placa de rede coloca os ips de LAN que ganhou da operadora e pronto, não precisa iptables nem nada, pois como voce é o final de rede não precisa criar rotas estaticas nem rodar bgp ou qualquer outro protocolo de roteamento.
    Era isso que estava em dúvida???
  3. #9
    Feb 2007
    Goiânia
    Sim,
    conforme o colega disse anteriormente, desde que já venha roteado na fibra (geralmente a operadora entrega roteado na fibra). Caso contrário, terá de pôr um roteador. O conversor de mídia serve para converter o sinal de fibra (luz) em sinal elétrico (para par metálico/cabo rede trançado).
  4. #10
    obrigado pelo esclarecimento. entao, oq sairia mais barato e funcional, eu manter um router ou montar um server com o conversor?
  5. #11
    O mais barato é uma maquina com mikrotik, ou linux.
    Até pois qualquer problema futuro de hardware fica muito mais facil substituir uma maquina que um router, pois maquina voce sempre tem de reserva agora um router de reserva ja se torna pesado manter.
    Até mesmo por questões de configuração do mesmo, mais simples de se fazer no mikrotik, diversos foruns e muito material disponível.
    Minha opinião.
  6. #12
    Citação Postado originalmente por tcheturbo Ver Post
    Minha opinião.
    legal essa dica tche, e qual versao linux vc me indicaria sendo a melhor
