    Geralmente os
    roteadores Cisco são configurados para aceitar conexões telnet
    (sem nenhum usuário configurado).
    Depois que você conectar no telnet (se você não tiver a senha ou o
    telnet não estiver habilitado, aí é outra história), você vai cair
    no famoso "user mode", um modo sem muito acesso que é identificado
    pelo símbolo:
    roteador>
    aí vc começa a configura-lo da forma que passei:
    en
    conf t
    int s0
    ip address (ip da interface ao qual o link da embratel chegara) (mascara de sub-rede da tal inteface)
    no shutdown
    exit
    int s1
    ip address (ip da interface que vai sair a sua rede iterna) (mascara de sub-rede da tal interface).
    no shutdown
    digite então:
    interface s0 ou interface serial0
    se nenhum dos 2 der certo
    entao vc aperta apenas interrogração, por exemplo:
    router(config)#?
    isso vai mostrar todos os comandos que podem ser feitos nesse modo (são listados por ordem alfabetica)
    veja se nesta lista aparece o comando "interface"
    blz estou sem ser usuario basico, entro com a login e senha e após enable, mas o problema q não está passando esta informação.
    add ae meu msn e acessa via remoto para vc mesmo verificar com não consegue a proceder
    [email protected]
    Última edição por multlink; 30-06-2009 às 11:57.
    Citação Postado originalmente por multlink Ver Post
    olha o problema esta é nos comandos, não da certo, veja ae o que aparece:
    multlink#conf t
    Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
    multlink(config)#int s0
    % Incomplete command.
    multlink(config)#ip address 189.053.xxx.xx3 255.255.255.252
    % Invalid input detected at '^' marker.
    multlink(config)#
    obs: este é um 2610xm, pelo que percebi os comandos são diferentes do 2501 que eu tinha
    amigo, vc ta perdidaço nas informações ae.....
    vamos por parte senao vai ser dificil!
    bom, primeiramente aquele ip /28 q vc recebeu, nao eh um ip.... eh uma CLASSE DE IPS. Uma classe de ips /28 contem 16 ips... por exemplo.... se o ip q te deram foi 100.100.100.0/28 seus ips VALIDOS serao:
    100.100.100.1, 100.100.100.2, 100.100.100.3, 100.100.100.4, 100.100.100.5, 100.100.100.6, 100.100.100.7, 100.100.100.8, 100.100.100.9, 100.100.100.10, 100.100.100.11, 100.100.100.12, 100.100.100.13 e 100.100.100.14.
    O ip 100.100.100.0, 100.100.100.15 serao o seu ip de NETWORK e BROADCAST respectivamente (conceitos basicos pra qm qr trabalhar com rede).
    O ip q vc devera colocar na sua fastethernet eh o ip final 1 (este sera o gateway dos seus servidores)
    Bom visto isso, vc q vai definir qual vai ser o ip dos seus servidores...
    A embratel normalmente nao manda os ips de DNS, mas vc pode usar alguns dns publicos ou pode fazer um dns proprio e usar um dos ips q vc tem (ips final 2 ao 14)!
    Quanto aos comandos serem diferentes, oq acontece eh q as interfaces dos roteadores serie 26 tem nomes diferentes das interfaces dos roteadores serie 25.
    Onde na serie 25 eh:
    int s 0
    na serie 26 eh:
    int s 0/0
    note q tem um /0 a mais ali no comando....
    bom por enquanto eh isso..... qq coisa vai postando q a gente vai ajudando
    aconselho vc estudar um pouco sobre conceitos basicos de rede, senao vc vai sofrer mto pra configurar o resto da rede... mas estamos ai pra ajudar....
    abraço
