    como disse o sergio.. roteamento estatico vai ser mais simples e eficiente para voce ai..
    basta apontar os 2 blocos validos 'internos' para o gateway..veja o exemplo da figura em anexo.. designo um bloco para um cliente.. e este cliente design um sub-bloco para uma outra parte da rede dele
    Divisão de uma rede em sub-nets, colocando blocos validos na rede do cliente
    veja este post no meu blog
  2. #8
    Oi Alexandre!
    vallew pela ajuda!
    uma duvida quanto ao roteamento estatico que vc apresentou, no caso toda a estrutura ficaria com ip válido, e quanto aos que usam ips privado? pois nao posso devido a limitaçao da classe disponibilzar ips validos para todos os meus clientes, e a estrutura ja esta toda roteada para o esquema do diagrama2 na faixa 172.16.x.x/30, entendi plenamente como dividir uma classe X em várias subnet com o seu artigo, mas aplicar isso na minha estrutura usando mikrotik de forma a nao desmanchar o que esta feito é que é o problema.
    Peço que nao desanime em me ajudar, pois nao quero nada pronto, so preciso da idéia inicial e entendimento das ferramentas para aplicar no mikrotik :-)
    Última edição por rrinfor; 18-02-2009 às 00:00.
  3. #9
    so manter do mesmo jeito q vc tem hoje ..
  4. #10
  5. #11
    ip public = ip valido ...
    vc quis dizer.. ip invalido ?
    ip invalido vc pode usar normal.. ip no cliente.. ip no servidor.. e fazer NAT quando o SOURCE for dos ips invalidos ...
  6. #12
    Isso mesmo quis dizer ips privado, desculpe ja corrigi o post.
    Última edição por rrinfor; 17-02-2009 às 11:49.
