    Avatar de stevens144
    Oct 2007
    Campo Grande MS
    Padrão Squid-Cache paralelo ao MK duvida(essa é nova)
    Bom dia a todos,
    estou com um problema e nao sei como resolver...estou fazendo cache paralelo com squid, até ai td ok o squid esta configurado e rodando... segui a orientacao desses dois materiais que sao excelentes materiais, Linux: MikroTik + Squid 2.6 com cache full [Artigo], Detalhando proxy paralelo com o linux.
    Porem no meu servidor ocorre que tenho duas interfaces chegando clientes, e a minha saida para internet nao possui IP FIXO, no caso a saida é uma interface PPPOE-CLIENT, dai que vem o problema algumas regras nao consigo fazer corretamente, pq conforme o material vc tem q inserir o ip da interface de saida pra internet, mas a minha interface é dinamica... é agora??? :S
    ai algumas paginas nao navegam... o firewall do mikrotik barra... fiko outra hora abri hora nao abri ou abre mto lento... fikou bem estranho.... estou usando a versao 2.9.27 do MK e a versão 2.6 do squid no slackware12
    espero que alguem possa me ajudar
    no mais é issoae
    abraços
    Citação Postado originalmente por stevens144 Ver Post
    Bom dia a todos,
    no mais é issoae
    abraços
    Olá Amigo,
    Não li o artigo citado acima, mais eu uso cache em paralelo com o mk, só que eu uso o BrazilFw, para quem não tem muito conhecimento em linux, ele é excelente, fora que ele usa um kernel 2.4.xque é super leve, e o mesmo é compilado com somente os recursos necessarios para sua função.
    Agora colocar qualquer dist. com kernel 2.6.x com interface gráfica, alem de dar muito mais trabalho vc vai precisar uma máquina robusta para ter o mesmo desempenho que um kernel 2.4.x
    Amigo, entre no site BrazilFW Firewall and Router baixe o instalador, instale em uma máquininha qualquer, que tenha duas interfaces de rede de preferecia 3com ou realtek 8139c, apos instalado instale a addon squid, ative ele de acordo com suas preferencias, e pronto, vc está com um servidor parrudo com uma excelente dist.
    Um abraço
    Oct 2007
    Campo Grande MS
    o duro que o problema nao é em si no squid... e sim nas conf do mk... na questao de nat e tals :S
    Brasil.
    No seu firewall deve ter uma regra de bloqueio da porta do squid, que tem que existir se não vão estourar seu cache. Porem deve se deixar passar o trafego da rede que esta o proxy. E mesmo cuidado deve ter com o DNS.
    Oct 2007
    Campo Grande MS
    InterHome
    eu criei um novo mk e tirei todas as regras do firewall.,.. mas mesmo assim n navega
    agora estou com o mk 3.15 e esta dando o erro Gateway Timeout
    e nao navega
    Oct 2007
    Campo Grande MS
    da uma olhada nas regras veja se encontra algum erro
    /etc/squid/squid.conf
    #DIRETORIO CACHE NO HD
    cache_dir ufs /var/spool/squid/cache 48 16 256
    # Localização do log de acessos do Squid
    #cache_replacement_policy heap LFUDA
    #memory_replacement_policy heap GDSF
    cache_log /var/log/squid/cache.log
    cache_store_log /var/log/squid/store.log
    #emulate_httpd_log on
    refresh_pattern . 10 20% 2280
    acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
    acl Safe_ports port 21 # ftp
    acl Safe_ports port 80 # http
    acl Safe_ports port 443 # https
    acl Safe_ports port 544 # filemake
    acl Safe_ports port 631 # cups
    acl Safe_ports port 873 # rsync
    acl SSL_ports port 443 # https
    acl SSL_ports port 465 # YAHOO - SMTP (SSL)
    acl SSL_ports port 563 # snews
    acl SSL_ports port 873 # rsync
    acl SSL_ports port 995 # YAHOO - POP3 (SSL)
    acl purge method PURGE
    acl FTP proto FTP
    acl CONNECT method CONNECT
    #LIBERACOES PADROES
    http_access deny manager
    http_access deny purge
    http_access deny !Safe_ports
    http_access allow CONNECT FTP
    ## LISTAS DE CONTROLE DE ACESSOS
    #acl rede-interna src 192.168.0.0/24
    ## Libera para a rede local e bloqueia acesso externo
    http_access allow all
    #http_access deny !rede-interna
    #http_access allow rede-interna
    #http_access deny all
    #cache_effective_user radical
    #cache_effective_group radical
    o /etc/rc.local
    #!/bin/sh -e
    modprobe iptable_nat
    iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -p tcp -m tcp --dport 80 -j REDIRECT --to
    iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
    echo "Proxy Transparente ativado"
    Criando Diretorios
    [email protected]:/# squid -z
    2009/03/05 00:24:55| Creating Swap Directories
    Configuração no MK
    NAT
    [[email protected]] > ip firewall nat pr
    Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
    0 chain=dstnat action=redirect to-ports=3128 protocol=tcp in-interface=Rede
    dst-port=80
    1 ;;; Masquerade para rede mikrotik-cliente
    chain=srcnat action=masquerade src-address=192.168.1.0/24
    2 ;;; Masquerade para a rede mikrotik-linux
    chain=srcnat action=masquerade src-address=192.168.0.0/24
    Web-Proxy
    [[email protected]] > ip proxy print
    enabled: yes
    src-address: 0.0.0.0
    port: 3128
    parent-proxy: 192.168.0.1
    parent-proxy-port: 3128
    cache-administrator: "webmaster"
    max-cache-size: none
    cache-on-disk: no
    max-client-connections: 1000
    max-server-connections: 1000
    max-fresh-time: 3d
    serialize-connections: no
    always-from-cache: no
    cache-hit-dscp: 4
    cache-drive: primary-master
    espero que alguem possa me ajudar chegar ate aqui foi dificil... acho q agora falta pouco
    hehe
    obrigada
    Brasil.
    Quando colocado uma maquina ligada ao seu Proxy, ela navega?
    O tamanho do seu cache é isso mesmo que quer?
    Oct 2007
    Campo Grande MS
    intao eu to usando ela em uma makina virtual por isso diminui o tamanho do cache
    eu tinha feito numa makina normal... mas deu mto erro qdno coloquei pra rodar e os clientes fikavam reclamando...
    n tem como eu colocar uma maquina direto no squid pq ele esta como "paralelo" ao mikrotik
    assim como a figura a seguir
    http://forum.mikrotik.com/download/file.php?id=1239
    Oct 2007
    Campo Grande MS
    ah ja fiz o proxy no bfw2 tbm q é mto facil de criar e mesmo assim deu o mesmo erro =/
    Brasil.
    Citação Postado originalmente por interhome Ver Post
    Oct 2007
    Campo Grande MS
    eu nao cheguei a fazer esse teste,,, vou colocar uma outra placa de rede e testar... mas eu vi que quando eu mando o comando wget credit cards naruto character games at algumacoisa.com (esse comando utilizei no proximo... e nesse comando ele busca pela porta 80) ele da o erro timeout tbm... acho q o erro pode estar no mikrotik... =/
    Brasil.
    No mikrotik esta tudo ok. Teste primeiro o seu squid e va passo a passo.
    Oct 2007
    Campo Grande MS
    oi obrigado pela dica e pela ajuda
    cara
    coloquei direto no proxy e deu gateway timeout :S
    deve ter alguma coisa errada... vou fazer uns testes e verificar
    vc tem ideia do que seja???
    obrigado pela ajuda
    abraços
    Brasil.
    Duas coisas que podem acontecer, uma é o DNS não esta respondendo e a pessoa fica brigando com o squid porque não navega. Outra no squid tem um range de ip liberado, a pessoa esqueçe e bloqueia o ip que esta usando.
    Oct 2007
    Campo Grande MS
    mano realmente tinha um problema no meu squid... dai q q eu fiz peguei uma makina comum mesmo e criei nela... agora esta rodando alias consegui cria-lo com akela ideia do Ecache ou Thunder-Cache,,, testei ele e esta rodando o cache legal... agora vou conf o mk para ver se roda... mas obrigado mesmo pela ajuda... abraço
    Brasil.
    Legal, conseguiu fazer o cache do youtube 100 % ?
    Oct 2007
    Campo Grande MS
    consegui.... e de todos outros sites q citei... nao eh tao dificil nao
    agora to com uma duvida... é que estou com um core 2 duo e 4gb ddr2 e estou usando o sistema em 32bits... estava lendo e vi que o pessoal recomenda instalar sistema 64bits... =S to baixando o debian 5 ia64 vamo ve no q vai dar....
    amigos, eu ja estou proxy transparente....
    uso o squid 2.6 stable no debiam4 em paralelo com mikrotik 2.9.x
    esta fazendo cache http normal e muito bem, porem eu tb to querendo fazer cache do MSN, aqueles arquivos de cache do proprio msn, onde fica os contatos, as fotos e as configuraçoes deles.
    alguem sabe se é possivel fazer de forma transparente e como devo configurar?
    Citação Postado originalmente por lelyrock Ver Post
    Olá amigo,
    exite varias farramentas de monitoramento de msn para kernel 2.6.x, entre elas msn proxy e o Tiny Imspector, que eu acho o melhor deles, dá uma pesquisada sobre ele, que tem vários tuto explicando como vc instalar e configurar em diferentes dist.
    flw
    Citação Postado originalmente por eduardomansano Ver Post
    Olá amigo,
    flw
    eu li sobre o msn-proxy, mas apenas para monitorar as conversas, eu nao quero ver as conversas, eu quero armazenar o CACHE do msn em uma maquina linux para q ele possa abrir rapidamente em qualquer outra maquina na rede.
    pelo nome subintendesse que é pra fazer exatamente isso, mas so achei gente falando dessa ferramenta para bloquear ou monitorar o msn, que nao é oque eu quero fazer...
    eu sei q em proxy autenticado agente monta um servido socks pra armazenar esse cache, mas nao sei como fazer transparente, se usaria squid ou nao
    Última edição por lelyrock; 29-05-2009 às 15:39.
