    Eu tenho aqui e estou satisfeito.
    Deu desempenho até melhor que a OIW14 setorial.
    Fiz um ponto a ponto com elas em 1200m e uso 32mW.
    Quanto ao fato de ser bi-quad, acho que não é o problema.
    Basicamente todas as antenas tem um projeto seguindo os preceitos já estabelecidos. Ou seja todo mundo copia um do outro. Melhora aqui, ou ali, com mais capricho na montagem, mas os projetos são os básicos.
    Por ex. as verticais, que chamamos de omini, são antenas colineares. Por dentro, eletricamente falando todas são iguais. pequenas sessões de meia-onda ligadas entre si, positivo com negativo, alternando, ou seja malha/miolo, miolo/malha e assim sucessivamente. O que vai variar é o tipo de material utilizado, cabo 213, tubo de cobre, etc..
    E estas bi-quad podem também ser construidas com mais elementos para aumentar o ganho. Aumentando o ganho fecha mais o angulo.
    Mas o Jodrix citou um problema que realmente vai acontecer com o aumento de assinantes.
    Como elas irradiam em 60º vai acabar poluindo e aí o problema não é mais de construção.
    O ideal é colocar antena com angulo bem fechado no cliente. A Pluton tem uma com angulo de 30º, o que já vai diminuir pela metade os futuros problemas.
    A Geenge tem uma com angulo mais fechado ainda, e de lambuja já vem o compartimento para colocar o AP.
  2. #8
    Olá amigos, obrigado por suas opniões.
    Seguinte: Eu acho que a questão de um ganho menor dela possa prejudicar clientes com muita distancia, mas para clientes perto do pop é uma boa opção sim. No cliente que instalei essa ele está a 100mts do pop. Fiquei satisfeito.
    Amigo 1929, vc falou na questão da abertura horizontal da antena. Essas antenas com abertura menor poderiam proporcionar um ganho maior? Poderiam ajudar em algumas situações com fresnel obstruido?
  3. #9
    Citação Postado originalmente por rodrigorozario Ver Post
    Escada sempre é um problemão. Boa recuperaçaõ.
    Sim, com menor abertura, voce vai ter menos estações entrando forte na antena. Com isso voce reduz ruídos e interferencias.
    Só maior sinal não é suficiente, mas ter um ruido de fundo mais baixo pode significar um sinal mais limpo, mesmo que seja baixo.
    É como se uma antena de angulo pequeno agisse como um filtro.
    Mas tem que ver também qual a rejeição de sinais vindos de trás e laterais. Tem antenas que não filtram muito isso.
    Em princípio uma antena sólida deveria rejeitar melhor estes sinais. A antena de grade, deveria por dedução ter uma grade mais fechada, pois se tiver uma abertura maior que meia-onda ela não vai barrar muita coisa.
    Pelo que andei lendo é mais ou menos isso. Caso não seja assim, estamos abertos a novos conceitos.
  4. #10
    Olá Amigos,
    Eu tenho muito interesse por essas antenas, são pequenas e praticas, gostaria da opinião dos amigos sobre o uso delas em clientes.
    Alguem já usa em larga escala?? como fica o problema da poluição gerada e captada por elas??
    Alguem conhece alguma antena direcional pequena e prativa que tenha um preço viavel ??
    Alguma marca tinha que homologar a Cantenna e vender por uns R$ 40 ai sim seria bom. funcional é bastante direcional ela é. hauhauhauhau
    Abraço
  5. #11
    Muito obrigado amigo 1929. Já estou bem melhor, estou até instalando antenas já. rsrsrsrs.
    Mas vai um conselho ai pros amigos a respeito das escadas: Eu usava (no passado mesmo) aqui uma escada de madeira que eu mesmo fiz com vigotas e caibros pregados com pregos. Pois bem, eu tava instalando uma caixa hermética e o degral dela quebrou. Resultado, uma caixa hermética praticamente perdida (tava vazia, graças a deus), e algumas escoriações.
    Eu sai batendo nos outros degrais.
    Comprem uma escada de qualidade. rsrsrsr.
  6. #12
    Citação Postado originalmente por rogeriosims Ver Post
    Olá Amigos,
    Abraço
    Como já comentamos, o Jodrix chamou a atenção para o fato de sofrer muita interferencia quando voce tiver muitos clientes no provedor. Afinal ela abre 60º. E O Jodrix tem razão, não há porque voce gerar interferencia para voce mesmo. Mas em ambiente com pouca irradiação vai muito bem. E o alcance é muito bom.
    Quanto a cantenna, já tem sim. Como ninguém cria nada novo, tudo é copiado, já tem da Pluton uma antena com 30º. Ela parece com uma corneta. É a mesma cantenna só que com o funil na ponta. Mas internamente é igualzinha. É o principio da cavidade ressonante.
    Tenho aqui e também dá um bom rendimento. Só que é 80,00
    Mas tem outra que eu não testei mas já ouvi falar bem. É da Geenge. Mod direcional PL. Ela tem ângulo de 20º e pode montar polarização horizontal ou vertical, já vem no bloco da parábola um compartimento para o rádio e custa 85,00
