    Padrão Fonte para RB 600
    Estou montando uma RB 600 com 4 cartões xr5 para fazer um nstreame dual.
    A fonte que eu tenho e de 48 V e 1 A.
    Será que com 1 A a fonte segura o tranco?
    Citação Postado originalmente por flon Ver Post
    Como muitos dizem e eu como faço, use fonte ATX de 600Watts Real, uso de 300 e de 500 watts real, elas dão 17 e 20amp. respectivamente.
    Padrão RB 600A - XR5
    Dr.
    Tem que tomar cuidado pois os slots da RB 600A são muito próximos, e o xr5 tem um formato mais "gordinho", tenho certeza que não caberão 4 mini pci.
    Causando até um aquecimento delas...
    Beleza????
    É verdade, os XR5 são gordinhos, eu acho q não vai encaixar, o melhor é vc pegar 2 RBs 433, o valor vai ser quase o mesmo.
    Se desejar trocar pela RB 433, temos ela por um precinho legal..
    Beleza...
    Eu sei que não vai dar, por isso vou colocar uma placa adaptadora RB604 , para colocar os 2 cartões , que nao vai dar na RB 600.
    Hoje esta funcionando com a 433, mais ela não esta aquantando o tranco, por isso vou trocar pela 600.
    Mas a minha pergunta continua, uma fonte de 1 A vai aguentar?
    Não gosto de usar fonte de PC pois ocupa muito espaço na caixa hermetica e esquenta muito.
    Fontes de alimentação são menores e não esquentão.
    Grato
    Grato
    O problema é que as mini pci XR' comem muita amperagem das fontes...
    Tente uma um pouco mais potente.
    Temos uma de 48V / 1.5A caso interesse.
    Grato
    As que uso não esquentam naum, tinha fonte de notebook 19v/4a, quase derretia, foi ai q coloquei fonte de pc e acabaram todos os problemas, enquanto vc trocar a RB433 por RB 600 num vai ter muita diferença naum, o melhor é pegar a RB433AH ai sim a diferença é muita no processamento.
    Padrão Duvida!!
    Pessoal aproveitando o assunto eu estou precisando colocar cartoes xr5 em rb600.. vou precisar de colocar 4 cartoes mas nao esta cabendo .. ?? como eu faço ?? existe algum adaptador ??
    Padrão RB 502
    Existe uma adaptadora sim, como a:
    http://www.routerboard.com/popup.php...d1a4c9011beb86
    Para 2 mini PCI, caso tenha interesse e ela te servir, pode entrar em contato comigo...
    Gde abraço.
    Citação Postado originalmente por Cobausque Ver Post
    Sim, coloca a placa RB604
    MercadoLivre: MIKROTIK RB604 - ADAPTADORA PARA 4 CARTÕES MINI PCI - OFERTA - R$ 225.90
    ai vc coloca 2 cartoes na rb600 e dois na rb 604
    Fiz isso e esta funcionando legal.
