Página 3 de 10 PrimeiroPrimeiro 12345678 ... ÚltimoÚltimo
    Padrão Comandos
    SERVIDOR=(meu provedor)
    CHAVE=xxx.key
    CERTIFICADO=xxxxx
    DIAS VALIDOS=1095
    genrsa -des3 -out novanet.key1024
    req -new -x509 -days 1095 -key novanet.key -out novanet
    No terminal vai ficar da seguinte forma
    1º - openssl > genrsa -des3 -out suachave.key 1024 <TECLE ENTER>
    Digite uma senha e a confirme logo em seguida.
    2º - openssl > req -new -x509 -days 1095 -key suachave.key -out certificado.pem <TECLE ENTER>
    Digite a mesma senha anteriormente
    3º - Após ter feito isso Copie os arquivos gerados para dentro do diretório principal do MIKROTIK
    no menu winbox - FILE - clique na pastinha
    4º - va em NEW TERMINAL
    [[email protected]] > certificates <TECLE ENTER>
    [[email protected]] / certificates > import <TECLE ENTER >
    [[email protected]] / certificates > print <TECLE ENTER>
    neste momento vai aparecer seu certificado importado. porém como seeu certificado não é nativo do browser ou de alguma empresa que trabalha na área vai dar erro, porém após ser aceito a primeira vez, sempre será aceito.
    Ainda estou em minhas pesquisas para solucionar este incoveniente mas logo estarei com a resposta se não tiver nenhum impessilio aqui na empresa.
    flw
    Maravilha amigo...tinha conseguido fazer funfar, mais foi muito bom descrever o passo a passo...vai ajudar a explicar melhor pro pessoal.
    Então, aqui pelo menos tive que clicar em continuar nessa pagina....
    Se pelo menos tivesse a opção de instalar o certificado neh!!!!.....mais vlwww vamo ve se da pra arrumar isso...ae fica maravilha.
    flww
  3. #15
    Padrão nova Forma
    Boa NOite.
    Então Gustavinho na madrugada fiquei pesquisando mais afundo e descobri outras formas, porém alguns comandos não estão dando certo.
    Mas estou estudando um pouco mais os comando para que eu possa disponibilizar para o pessoal.
    já posso dizer que consegui gerar um certificado que pode ser instalado no cliente apenas clicando em cima dele, porém não queremos isto num é verdade !? Pois seria uma frustação ir de cliente em cliente para instalar um certificado.
    O Openssl tem uma série de comandos e extenções, estou estudando a finco este comandos para que possa fazer o melhor.
    os certificados são duas chaves a privada, pública
    e tem mais um arquivo que precisa ser gerado para que a privada assine a pública como se fosse um documento
    porem uns comando estão dando erro, conseguindo resolver este erro o certificado se instala sem a necessidade de clicar em nada. Amanhã tento trabalhar no linux pois é um sistema mais robusto e também tem a ferramenta ssltools.
    Flw
    abraços
  4. #16
    pow show de bola bruno....tomara que de certo cara.....se for o caso de ter que instalar no cliente, podemos ver possibilidade de disponibilizar pro cliente fazer o download direto da pagina de login, hospedando no MK mesmo.....
    Bom precisando tamo ae... abraçãooo
  5. #17
    pessoal aqui eu nao estou conseguindo fufa, no 1 comando vai mas na 2 nao vai, o opssl dar um erro de req. error in req, o qui pode ser pessoal, ja estou querendo fazer isso ja faz ums 3 meses mas ainda nada. desde ja obrigado.
  6. #18
    Citação Postado originalmente por edilmoura Ver Post
    Coloquei aqui os comandos que vc está digitando.
