Página 7 de 8 PrimeiroPrimeiro ... 2345678 ÚltimoÚltimo
    Feb 2007
    Goiânia
    Citação Postado originalmente por Giovani.couto Ver Post
    Acho que não deve ter visto então coloquei denovo !!!
    Giovani,
    o fundamental para ativar a fonte e o sistema não é a tensão (volt), mas a capacitância. Por isso citei capacitores de 2,2 , 10, 100, 470, 1000, 2200µF; ou seja, relacionado ao tempo em que o capacitor mantém a carga de corrente alternada.
    Mas sinceramente ainda não fiz esses cálculos, pois a capacitância necessária muda de placa-mãe para placa-mãe, mesmo de um fabricante apenas. Tente com um capacitor de 100µF 16V. Caso não ligue pode tentar com um capacitor de fonte de alimentação (aqueles de 330µF por 200V). Entretanto, esse último é bem grande: somente o use caso os condensadores menores não consigam ativar o sistema. Isso porque esse capacitor de "grande porte" tem ativado todas as placas que testei ou coloquei em funcionamento.
  2. #38
    Thumbs up
    Citação Postado originalmente por WWANInternet Ver Post
    Bom primeiramente agradecer e dar os Parabens ao Marcelo que trouxe uma ideia diferente boa barata e funcional digno de um Engenheiro e é disso que o forum precisa sempre ajudas e ideias novas parabens ...bom deixa eu entrar na discução como Técnico em Eletronica que sou vou tentar dar minha ajuda aos colegas e tambem aprender com os mesmos pois "Ninguém é tão pequeno que não possa ensinar e nem tão grande que não tenha o que aprender
    Todas as fontes ATX e subseqüentes que empregam o conector de 20 pinos para a placa mãe usam o sinal PS_ON para ligar o sistema. Como resultado, o interruptor remoto não controla fisicamente o acesso da fonte de alimentação aos 110v da rede, como nas fontes de alimentação antigas. Ao invés, o estado ligado ou desligado da fonte de alimentação é chaveado por um sinal PS_ON recebido no pino 14 do conector principal ATX.
    O sinal PS_ON pode ser gerado fisicamente pelo interruptor do computador ou eletronicamente pelo sistema operacional. PS_ON é um sinal ativo baixo, significando que a saída da fonte de alimentação não está fornecendo tensão (o sistema está desligado) quando o sinal PS_ON está alto (maior que ou igual a 2.0v). Isto exclui os +5VSB (espera) no pino 9 que é ativo sempre que a fonte de alimentação é conectada a uma alimentação de CA. O sinal de PS_ON é mantido pela fonte de alimentação a 3.3v ou 5v. Este sinal é dirigido então pela placa mãe ao interruptor remoto na frente do gabinete. Quando o interruptor é apertado, o sinal de PS_ON é aterrado. Quando a fonte de alimentação percebe o sinal PS_ON (0.8v ou menos), a fonte de alimentação (e sistema) é ligado. Assim, o interruptor em um sistema estilo ATX (que inclui os sistemas NLX e SFX também) conduz até o limite de +5v CC, no lugar de 115v-230v CA dos padrões AT/LPX.
    CUIDADO
    A presença contínua do +5VSB no pino 9 do conector ATX significa que a placa mãe está sempre recebendo alimentação auxiliador da fonte de alimentação enquanto conectada a tomada, até mesmo quando o computador está desligado. Como resultado, é até mesmo mais crucial desilagar da tomada um sistema ATX de fonte de alimentação antes de trabalhar no hardware.
    Entendeu Giovane ...Não existe voltagem no pino sw de nenhuma Placa Mãe O sinal de PS_ON é mantido pela fonte de alimentação a 3.3v ou 5v
    Olá li tudo, e acho que compreendi sua explicação!
    Talvez seja por isso que não funcione um cabo de rede a 30 mts pois, não a corrente !
    Também pode ser possível que minhas placas não funcionem com o PS_ON Aterrado, pois de alguma forma não e ligado a força auxiliar, somente se eu aterrar o SW!
    Utilizou fontes de 600W Reais sempre de boa qualidade.
    Aproveitando !!!
    Sabe me dizer como faço pra verificar se um no-break esta bom ou ruim?
    Tive um problema em uma torre minha e fui trocando tudo que deu! Menos o no-break , pois media com o multitest as entras e saídas e estavam ok ! só que o problema persistiu, perda de pacotes intermináveis a latência alta !
    Até que coloquei um no-break novo e o problema desapareceu ! só não sei o motivo ainda pois meso o antigo pelas voltagem e me da( entrada 220V saída constante 120V na bateria baixa pra 115V).
    Obrigado pela explicação da fonte!
  3. #39
    Thumbs up
    Giovani,
    Olá Marcelo !
    Entendi Agora Perfeitamente!
    Estou montando um PC-AP novo entre hoje a amanha fica pronto ai ja vou colocar o capacitor
    E ver Como fica !!
    Thumbs up
    Giovani,
    Marcelo !
    Deu certo, utilizei capacitores de 470µF 25v
    Feb 2007
    Goiânia
    Marcelo !
    Certo Giovani,
    conforme eu havia dito antes a capacitância necessária muda de placa para placa.
  6. #42
    depois de muito tempo sofrendo
    aprendi hoje e coloquei um capacitor de 100uf por 35volts
