    Citação Postado originalmente por castilhos Ver Post
    Ok Jpjust, Não precisa te preocupar, embora o comprimento de onda de 2,4 Ghz é de 12,5cm, sendo 1/4 de onda 3,12 cm(31,5mm). Para saber o comprimento de onda aproximado, é só dividir a velocidade da luz(300.000Km/s),pela freqüência ex: 300.000/2400 Mhz(2.4Ghz) = 125mm ou 12,5cm
    300.000/144 Mhz = 2.083mm ou 2,08 metros(frequencia de 2 metros VHF (usada por rádio amadores).
    Nestas frequências altas como disse , devemos nos preocupar com o comprimento e qualidade do cabo. Importante também é a qualidade da antena e seu R.O.E( potência refletida), conhecida por ondas estacionárias. No nosso site da tecnociência, vais encontrar matérias sobre o assunto: "instalação de antenas 2.4 e 5.8Ghz" e "antena, elemento irradiante"
    abraços
    castilhos
    Obrigado, Castilhos
  2. #26
    Citação Postado originalmente por jodrix Ver Post
    Fiz no cliente e, usei o AP cliente dele pra testar, não uso netstumbler ... o que fiz foi ligar o note via cabo de rede no apcliente e medir o sinal conforme ia cortando o stub...
    Jodrix
    Ok.
    Daí então o que tu mede é o sinal na recepção, em porcentagem e não em dbm.
    Pelo menos no Aprouter não tem opção de medir em dbm. E também não mede o ruído.
    Acertando a recepção, automaticamente a transmissão vai ser acertada também.
    É isso?
  3. #27
    Ok.
    É isso?
    Sim....é isso mesmo..
    Tenho um Aprouter que mede em dbm e porcentagem....
    Jodrix
  4. #28
    Jodrix
    Opa, o Ap é Aprouter ou só o firmware.
    Eu tenho Aprouter 6.1 em GTS, Alfa, e Gi-link, mas não achei a opção de medir por dbm.
    Eu configurei eles em WDS, pois como ainda não tenho muitos assinantes por não ter ainda na mão a documentação, não quero abrir geral. Só tenho pessoas mais achegadas. Isto também me ajudou a ir acertando os ponteiros da transmissão. Se eu tivesse começado logo com assinantes eu teria ficado louco. Mas como tudo era testes, ninguém reclamou e até me deram força.
    E WDS está se mostrando muito versátil, só que não dá para abusar, né.
    Mas vou trocar a configuração nos clientes para Ap cliente. SErá que é por isso que não aparece dbm?
  5. #29
    isso é muito para minha cabeça....mas gostei da antena do cara , vai falar com os et´s em marte....kkkkkkk
  6. #30
    A versão que uso é a 7.3 ptbr e o ap é aprouter mesmo veja:
    https://under-linux.org/forums/attac...1&d=1237386018
    Jodrix
Nome:	         survey.JPG
Visualizações:	767
Tamanho: 	90,4 KB
ID:      	3787   Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         status.JPG
Visualizações:	691
Tamanho: 	34,2 KB
