    Citação Postado originalmente por SempreOnLine Ver Post
    Fiz Down do arquivo, coloquei em files no Winbox e dei um reboot.... mesmo estando com badcluster a RB333 reiniciou com a versão 3.13, MARAVILHA.... parece outro software, tudo estável e funcionando, ativei o conec-list e o WDS funcionou belezinha!!!
    Não percebi mais as desconexões por usuários desconhecidos que aparecia no Log, a Bridge esta com o protocolo rstp ativo, default-authentication=no, adaptive-noise-immunity=no,
    mtu=1500, preamble-mode=long, wmm-support=enable.
    Serei eternamente grato pelas dicas! E assim que aparecer dinheiro para melhorar isto aqui, é seu... rsss...
    Se precisar estaremos aí!
    Valeu!!! O que me deixa satisfeito é o cara resolver e voltar aqui para agradecer ou mesmo dizer que resolveu. Obrigado, precisando estamos por ae...
  2. #14
    Unhappy BO de novo....ainda preciso de ajuda....
    Com a atualização para o 3.13 e as configurações conforme passado, desde sexta passada as wlan 1 e wlan 2 da RB333 começaram a apresentar o mesmo problema de antes, ficaram quase 3 dias no ar e reiniciavam as conexôes dos clientes, hoje elas conectam os clientes, pingam dentro e fora da rede porém ninguém navega????
    O mais gozado é que a wlan3 , está com um WDS inclusive registrado em conect list está navegando sem problemas. Os tres cartões foram testados em bancada e são gêmeos siameses. Engenius 8602 plus.
    Será que esta RB está bixada? Será que pode ser fonte? uso 24v 1A Chaveada.
    Obrigado.
    Última edição por SempreOnLine; 24-03-2009 às 06:54. Razão: Dados de fonte errado.
  3. #15
    Obrigado.
    A fonte é muito importante. Tive sérios problemas de reiniciar a routerboard inteira derrubando todas as redes sem fio devido a fonte.
    O mais aconselhável é utilizar superior a 5A. Mas eu vou utilizar é de 48v, 10a.
    Veja esses tópicos:
    RB600 rebootando
    Routerboard v3.10 on RB600 reiniciando constantemente - Página 2
  4. #16
    Post Não é fonte não.....
    Vamos lá... pelo que aprendi faz tempão:
    P = V x I
    Potencia da RB333 ~3w
    Potencia do cartão Engenius 8206 plus usado a 100mW (que é como uso) ~0,2w
    3 cartões ~ 0,6w
    Total = 3,6w
    Fp - Fator de Potência 0,75
    Pn = Potência nominal = 4,8W
    Usando V=24V temos
    I= 4,8 / 24 = 0,2A ou para quem preferir 200mA
    Fazendo de outra forma para a fonte 24V 1A P= 24 x 1 = 24W multiplicando pelo fator de potência 0,75 ainda dá uma potência de 18W ou 1800mW, o que é mais do que o suficiente para qualquer tipo de cartão, vcs não acham?
    Por via das dúvidas coloquei uma de 24v e 2A ou 2000mA e dá o mesmo problema.... poderiamos supor que a qualidade das fontes não fossem boas, mas medi em bancada e são estáveis, chaveadas e de um bom fornecedor de Santa Rita do Sapucai... acho que vcs conhecem.
    O Problema é só na wlan2, com qualquer cartão que se coloque, vou tentar agora colocar a versão 3.22 do Mikrotik e volto a postar aqui.
    Abraços.
  5. #17
    P = V x I
    3 cartões ~ 0,6w
    Total = 3,6w
    Usando V=24V temos
    Abraços.
    Rapaz.... a minha routerboard tambem faz isso ... compro os cartoes e daqui a pouco ela comeca a xiar... troco fonte, pigtail, antenas e nada!! Ai tive lendo um tópico sobre esses engenius e e descobri que a routerboard MENTE sobre a potencia do cartão e seta ela 10 dbm acima do que vc configurou! Pode?? Ou seja overclock e consequentemente: pau! ja perdi 3 cartoes estou fazendo um teste com uma R52... passou de 20 clientes os pings vao nas alturas!Complicado... da uma lida nesse topico aki, ve se confere ok:
    Engenius, problemas e mais problemas
  6. #18
    Padrão Tirei do ar e está em teste de bancada....
    Fonte de 24v e 2A, fiz o upgrade para o 3.22 e testei, fiz o dowgrade denovo para o 3.13 e testei denovo , usei Engenius 8206-s plus V2 e o R52 e acontece o seguinte, quando uso 1 cartão sem problemas em nenhum slot, 2 cartões sem problema em nenhum slot, quando uso 3 cartões o slot 2 dá pau???? só pode ser CI.
    Alguém conhece quem dê manutenção em routerboards?
    Abraços.
