Página 5 de 5 PrimeiroPrimeiro 12345
    Citação Postado originalmente por faieppi Ver Post
    Então se eu tenho essa estrutura:
    Servidor mk ----> AP-MK + setoriais ----> AP Cliente ----> Clientes cabeados
    ... o AP cliente não vai repassar o MAC dos clientes para o Servidor?
    Acho q só ta havendo um ma entendimento entre nós, pois ele disse q ñ consegue gerenciar separadamente sem repassar o MAC, mas ñ precissa necessariamente o MAC tá no HOTS para isso, amara com o MAC do AP, tem controle de banda independente de cada um normalmente...
    o mal entendido está no seguinte;
    se vc tem AP tipo um GLINK recebendo o sinal de ponto a ponto, onde está o seu servidor central, se voce colocar outro ap pra transmitir esse sinal o mac não vai chegar ao servidor central;
    mesmo que vc faça com mikrotik e coloque as interfaces em bridge, o mac não chega ao servidor central, por isso é que se usa wds e se coloca o wds em bridge com o ap
  2. #26
    Amigo qualquer roteador com chip realtek faz isso, vc pode usar o APRouter ou mesmo o firmware original para tal, aqui uso alguns AProuter para repetir o sinal da minha torre com PCAP MK, uso placa pci Dlink e fecho o WDS normalmente apenas informando o MAC do Roteador sem fio, e no roteador informando o MAC da placa PCI do MK, vc cria a Bridge no MK da porta LAN para a PCI que fará o WDS e boa! É possivel tbm vc fazer esse WDS para o roteador com ele em SSID oculto, em modo wds apenas e pela portas de rede usar outros 4 roteadores para ligar um em cada setorial fazendo uma repetidora... o wds vc pode fechar em modo G 54Mb, e os outros em modo B 11Mb.
  3. #27
    é que ele não quer usar wds;
    também não uso wds, mas no meu caso, uso rotas estáticas com autenticação centralizada em servidor radius
  4. #28
    Padrão TO com o mesmo problema!
    amigos, procurei em varios lugares e sempre as resposta se disviavam do assunto. o unico que esta mantendo é esse!
    tenho um mikrotik (ap brigde com hotspot em dhcp) mandando sinal.
    tenho um cliente cliente com ap ovislink (modo cliente repansadno em brigde para 2 pcs)
    ai vem o caso repetido...quando um pc1 conecta ele autentica no hotspot e navega/ quando o pc2 entra no mesmo momento ele fica duelando a conexão com pc1 (qndo um entra o outro cai) ai vai...
    topo qualquer coisa para resolver isso. porem n consegui fazer o wds, nao sei se pq eu so tenho um cartao no mk ou falta de material certo.
  5. #29
    vai no hotpot user profiles e seta o shared user pra dois ou mais
