Página 7 de 7 PrimeiroPrimeiro ... 234567
    Moderador Avatar de minelli
    Aug 2006
    Padrão Fonte RB
    Pessoal recomendo 1 Fonte de PC por RB. Digo pra colocarem a fonte de PC pelo seguinte motivo: 1 - Se tiverem acesso ao projeto dos cartões MiniPci verão q um item importante não é mencionado nos DataShet´s da vida. Nesse documento diz que o catão pode ter até 7A de consumo em seu maximo desempenho. Sendo assim como pode uma fonte original ou de notebook dar conta do recado.
    Já recomendei a vários isso que diz no post atrás. Não estou disendo pro amigo por uma Fonte de PC por aventura e sim por experiencia. Quanto ao esquema de ligação você deverá ter em mãos:
    1 - Multimetro Digital ou Analogico
    1 - Ferro de Solda
    1 - Sugador
    1 - Estanho
    Recomendo aos que não tem experiencia e não conhecem eletronica apenas cortarem o conector da fonte que liga-se ao HD, testar a voltagem em ambos os fios e então fazer a emenda.
    Para os que tem experiencia, removam todos os fios desoldando-os da placa. Após isso faça os jump´s necessarios para o funcionamento da placa. Depois solde os fios para poder ligar a RB.
    Vejam não vou ficar ensinando em detalhes a ninguem, dei o caminho agora pesquisem os detalhes, ou procurem um profissional em eletronica da sua cidade para auxilia-lo.
  2. #38
    Citação Postado originalmente por minelli Ver Post
    1 - Ferro de Solda
    1 - Sugador
    1 - Estanho
    Essa informação ai deve estar errada, 7 amperes é uma corrente absurda, não existe nehuma extrutura em um cartão mini-pci para ter esse consumo de 7 amperes, você deve estar querendo dizer 700 mA, 0,7amp ou algo próximo a isso.
  3. #39
    Gente, uma fonte de 3,5 amp 18 volts, alimenta perfeitamente bem uma RB 433 com 3 cartões. Existe fontes a venda de valor médio, em torno de R$200,00, 24 volts com 14 amp. Melhor que usar fonte de PC.
  4. #40
    Citação Postado originalmente por Josue Guedes Ver Post
    Po cara 7Amp?!
    Não acredito nisso nem se o engenheiro que fez a placa confirmar, leve em conta que um Ar condicionado de 12.000 BTU uxa em média de 18 a 20 Amp. e olhe a proporção de um ar para uma mini-pci, sem chance.
    Uma vez li em um data sheet de uma mini-pci dessas de alta potencia (acho que não era o Engenius 8602) que o consumo top era de 2 Amp e eu já fiquei ressabiado, achei muito, então pensando em 1 Amp para a RB + 2 Amp para mini pci, já tá de bom tamanho. (chutando muito pro alto mesmo).
    Agora imagina eu que tenho 6 RB411a na minha torre, vou ter que por 6 fontes reais de pelo menos 400watts?
    Não rola!
  5. #41
    Falou e disse.
