    OK, medida de segurança nunca é demais né?
  2. #14
    Citação Postado originalmente por gladstony Ver Post
    Então, é para o proprio bem do cliente, se ele não quiser desligar ai é com ele, mas eu ja deixo avisado.
  3. #15
    Padrão Logica !
    se os conectores são izolados não tem contato com o dipolo nem com a parabola Então essa questão de queimar é quaze nula ! a eletricidade estatica não vai na ponta do dipolo que é de plastico que entra em contato com o cabo coaxial que interliga o conector que sai um cabo usb de 10 metros até a maquina do cliente Agua : pensaram nisso ´´logico´´
    tem casos de grandes perdas das antenas redondinhas ?
    queimar isto aconteçe pen drive queima façil,façil cada caso é um caso conector usb queima radio queima dentro da caixa hermetica .
    o problema é com a queda de dezenpenho do conector que está dentro do dipolo será que tem uma boa recepção de sinal ? sera que vai aguentar 2,3,4.. anos com bom funcionamento ?
    mais com certeza deve ser bom pq aquarius uza chipset RA-2561t que por sinal tem uma boa qualidade de recepção de sinal .
  4. #16
    Eu uso delas e ñ tive problemas, na verdade tô usando as USB pela praticidade na instalação, só me decepcionou em relação ao sinal, levando em consideração de menos 10 metros de cabo o ganho ñ foi surpreendente, creio q por causa do adaptador USB, pois as placas PCI da ralink são otimas, nem se compara o sinal com as USB, sobre as setoriais, tem gente q coloca uma antena dessas com 1 km ou mais e quer milagres, tem angulo muito aberto, sofre muito com sinal das outras redes, uso elas no maximo a 500 metros e funcionam bem, nenhum cliente insatisfeito, acima de 500 metros grade de 19db e acima de 1000 metros garde de 25 db...
  5. #17
    Não Registrado
    Padrão antena aquarios
    Faz sentido amigo.
    Mas já tem delas queimadas?
    Pois o correto (creio que os engenheiros da Aquarios tenham pensado nisso) em desenvolver um equipamento robusto a esse tipo de problema.
    nivaldoballa. balneáro camburiú sc
    tenho uma aquario e é muito boa estou me conectando com éla a sete meses e não tive problema nenhum eseto quando fecha o tempo diminui um pouco a tacha de transferencia
