    Padrão Rede externa nao acesso o VSFTP
    Ola Pessoal
    Preciso de uma ajuda, tenho dois servidores, um com o firewall e a internet e outro com o meu VSFTP, eu instalei o FTP no meu servidor separado da internet, entao so consigo acessar o ftp da minha rede interna, qdo se estou em casa nao consigo acessar o meu ftp. alguem poderia me ajudar
    Servidor da Internet
    eth0= 200.xxx.xxx.xxx
    eth1= 192.168.xxx.xxx
    Servidor do FTP
    eth0=192.168.xxx.xxx
    usei o seguinte comando para ver se o servidor de ftp estava bloqueado a porta 21:
    nc -vvn -z 192.168.1.1 20-29
    nc: connect to 192.168.1.1 port 20 (tcp) failed: Connection refused
    => Connection to 192.168.1.1 21 port [tcp/*] succeeded!
    nc: connect to 192.168.1.1 port 22 (tcp) failed: Connection refused
    nc: connect to 192.168.1.1 port 23 (tcp) failed: Connection refused
    nc: connect to 192.168.1.1 port 24 (tcp) failed: Connection refused
    Connection to 192.168.1.1 25 port [tcp/*] succeeded!
    nc: connect to 192.168.1.1 port 26 (tcp) failed: Connection refused
    nc: connect to 192.168.1.1 port 27 (tcp) failed: Connection refused
    nc: connect to 192.168.1.1 port 28 (tcp) failed: Connection refused
    nc: connect to 192.168.1.1 port 29 (tcp) failed: Connection refused
    Alguem poderia me ajudar a acessar de uma rede externa o meu ftp, saliento que consigo acessar o ftp internamente, somente qdo estou fora da minha rede que nao acesso
    Obrigado!
    amigo...
    o que vc precisa ai é de uma regra no firewall redirecionando tudo que venha da internet pela porta 20 e 21 para esse ip da sua rede...
    espero que o seu primeiro servidor que tem a internet seja um Linux e seu firewall seja o iptables.
    Código :
    iptables -t nat -A PREROUTING -s 200.xxx.xxx.xxx -p tcp --dport 20 -j DNAT --to 192.168.1.1
    iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.1.1 -p tcp --dport 20 -j SNAT --to 200.xxx.xxx.xxx
    iptables -t nat -A PREROUTING -s 200.xxx.xxx.xxx -p tcp --dport 21 -j DNAT --to 192.168.1.1
    iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.1.1 -p tcp --dport 21 -j SNAT --to 200.xxx.xxx.xxx
    abraço.
    Amigo
    Desculpe a demora, bom eu fiz isso e consigo agora acessar na minha rede interna, tipo quando eu coloco 201.xx.xx.xx ele redireciona para o servidor do meu vsftpd que e 192.x.x.x, so que de uma rede externa o log me mostra que ele esta conectando so que quando dou netstat -p | grep vsftpd ele nao me mostra nenhum conexao
    tcp 0 0 0.0.0.0:21 0.0.0.0:* OUÇA 7503/vsftpd
    So que quando eu acesso da minha rede interna ele me mostra conexao, conforme mostra abaixo:
    tcp 0 0 192.x.x.x:21 201.x.x.x:38839 ESTABELECIDA12726/vsftpd
    Sera que nao esta faltando um regra liberando meu servidor para os ips externos??
    tbm gera essa msg de log
    pr 6 16:47:55 internet-server kernel: FORWARD IN=eth1 OUT=eth0 SRC=192.x.x.x DST=78.46.35.145 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=63 ID=0 DF PROTO=TCP SPT=21 DPT=32830 WINDOW=5792 RES=0x00 ACK SYN URGP=0
    Apr 6 16:48:19 internet-server kernel: FORWARD IN=eth1 OUT=eth0 SRC=192.x.x.x DST=78.46.35.145 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=63 ID=0 DF PROTO=TCP SPT=21 DPT=32830 WINDOW=5792 RES=0x00 ACK SYN URGP=0
    o ip 78.46.43.171 e o ip que tentou acessar meu ftp
    é isso mesmo mew caro...
    num vai te listar esta conexão mesmo...
    o maximo que conseguira e verificar o que esta redirecionando ou não com:
    iptables -t nat -L -n
    se por um acaso vc deseja fazer com que liste, use outra ferramenta para redirecionar, tem uma que se chama "redir"
    como é um serviço, vc conseguira listar as conexões redirecionadas...
    Linux: Redirecionamento de pacotes com o redir [Dica]
    ah...
    num precisa ter servidor ftp na maquina que esta com a internet...
    abraço!
    Última edição por Lincoln; 13-04-2009 às 11:44.
