Página 6 de 7 PrimeiroPrimeiro ... 234567 ÚltimoÚltimo
    Marcelo,
    Eu ainda não assimilei bem o conceito da prioridade e Cir, apesar de saber para que servem.
    Gostaria de saber como eles agem.
    Para um plano de 256k dei um cir de 64k.
    Mas o resultado será o mesmo, né?
    Dando um CIR de 64 e prioridade 8, vai impedir que poucos usuários absorvam toda a banda disponível?
    E fiz o cálculo de lotação de link, 1024/64= 16. Significa isso que um link de 1mega vai suportar 16 online, se todos estiverem fazendo downloads?
    Pois a idéia do CIR é dar a garantia mínima.
    É isso?
  2. #32
    Eu uso HotsPot e faço assim:
    100k/190k 128k/256k 90k/150k 120/120
    100k/110k 100k/150k 90k/100k 120/120
    Na verdade paguei pra configurar pra mim e foi assim q deixaram.
  3. #33
    Feb 2007
    Goiânia
    Citação Postado originalmente por NetoGO23 Ver Post
    Neto,
    o único problema nessas suas configurações é que a garantia de banda que você está fornecendo aos clientes é muito alta: mais de 50% na primeira linha e quase 100% na segunda linha. Vai estourar o seu link assim. Garanta entre 10% e 30%. De preferência 20%. Entretanto, se poucos estiverem navegando vão conseguir 100% (ou perto disso). Caso muitos estejam conectados ao mesmo tempo navegarão com velocidades reduzidas, mas navegarão. E à medida que a banda for ficando livre outra vez as velocidades dos conectados irão aumentando.
  4. #34
    Além disso, nestes perfis, não tem o tempo do burst. E aí como fica o cálculo do algorrítmo? Usa algum valor default?
    E não tem também a prioridade.
  5. #35
    Eu não entendo bem mas o que vc está falando acho q é os 120/120 q está no final
    100k(UP)/190k(DOW depois dos 120 segundos) 128k(UP)/256k(DOW antes dos 120 segundos) 90k/150k(isso aqui q não sei o q é) 120/120(contagem de tempo para baixar a velocidade pra 100k UP e 190k Dow)
  6. #36
    Eu não li direito o seu perfil e confundi.
    Voce tem o tempo, o que não tem é a prioridade e o CIR>
    Mas basicamente é assim:
    1º bloco -> é a taxa de upload e de download . No seu caso 100k/190k
    2º bloco -> é o burst ou rajada. NO seu caso 128k/256k
    3º bloco -> é o burst threshold ou o ponto de inflexão onde termina o burst. No seu caso 90k/150k
    4º bloco -> é o tempo usado para o algorrítmo. No seu caso 120/120
    Ainda tem outras opções;
    5º bloco -> é a prioridade. No meu caso deixei em 8
    6º bloco -> é o CIR ou garantia de banda. No meu caso deixei em 64k/64k
    Mas uma coisa que eu não entendia é quanto ao tempo. Eu pensava que o burst durava todo o tempo determinado no perfil, mas relendo o manual do mk vi que não. Este tempo é usado para calcular o busrt.
    por ex:
    Maximo limit=256k
    burst time= 8segundos
    Burst threshold=192k
    Burst limit=512k
    Daí voce vai montar o perfil assim.
    128k/256k 256k/512k 64k/192k 8/8
    E pode acrescentar no final 8 para prioridade e 64k/64k para a garantia de banda. Sendo que esta garantia só existirá na prática se você não estiver com o link sobrecarregado.
    Considerando só o download, mas o cálculo é o mesmo para o upload.
    Você irá dar um burst limit de 512 (segundo bloco). Vai ser calculada a taxa média de consumo da banda durante o tempo determinado, no exemplo 8 segundos.
    - no 1º segundo a taxa média é 512/8= 64k
    - no 2º segundo a taxa media será 512+512=1024/8= 128k
    - no 3º segundo a taxa média será 512+512+512=1536/8=192k
    Quando atingir os 192K ele vai cortar o burst e trazer o limite para o que está estabelecido no 1º bloco ou seja 256k. Assim, o burst não vai durar todos os 8 segundos, mas sim o tempo que levar para chegar na média estabelecida no burst threshold, até o máximo de 8 segundos.
    É por isso que o Marcelo disse, que estes valores não devem ser mais que 20 a 30%.
    Vamos ao teu caso agora:
    1º segundo -> 256/120=2,13k
    2º segundo : 256+256=512/120=4,26k
    3º segundo : 256+256+256=768/120=6,4k
    4º segundo : 256*4=1024/120=8,53k
    5º segundo ; 256*5= 1280/120=10,66k
    6º segundo : 256*61536/120= 12,8
    e por aí vai repetindo os cálculos até atingir o valor do burst threshold que é 150k
    Qual é o problema de ter um tempo tão alto assim, como 120 segundos? é que o cliente vai ocupar a banda durante este tempo numa velocidade maior do que o contratado, no seu exemplo 190k
    O burst, a meu ver só é vantajoso para abrir páginas mais rápido, pois são pequenas e logo desocupam a banda. Por isso o nome burst ou rajada.
    Mas se o cliente for fazer download, este tempo de 120segundos pode ser muito para ele congestionar a banda.
    E seria interessante tu colocar lá também a prioridade e o CIR.
    É isso que eu entendi deste uso. Os mais conhecedores podem confirmar se está certo o meu raciocínio ou não.
