    Padrão Preciso de Ajuda para Montar meu HD Slave no Debian
    Bom.Tenho aqui 2 Hds ambos instalados Debian 4,um esta como Master e outro Slave.
    Eu não estou conseguindo de forma alguma visualisar o que esta no meu Hdb,
    talvez eu esteja fazendo algo errado
    Digito MKDIR hd_slave para criar um diretorio e em seguida
    mount /dev/hdb1 /hd_slave
    Cria se o diretorio,pois quando digito mount esta la /dev/hdb1 on /hd_slave
    Porem não tem nada no diretorio.
    Vocês podem me ajudar.
    Desde ja agradeço.
    Abraço.
    Trova
    aparentemente o hd não tem qualquer conteúdo.. se vc acabou de formatar, está normal. Só pra ver se tem algo:
    # touch /hd_slave/arquivo.teste
    # ls /hd_slave
    deverá ter sido criado um arquivo vazio com o nome arquivo.teste
    seria uma boa voce especificar o tipo de arquivos ai... tipo
    mount -t ntfs /dev/hdb1 /hd_slave
    mas ai vc precisa saber o tipo de arquivos q esta formatado o seu segundo hd.
    a partição que contém os arquivos é a hdb1?
    veja quantas partições existem nesse HD
    Código :
    # fdisk -l /dev/hdb
    Smile Adicionar um 2º HD ao Debian
    Bom dia pessoal
    Aproveitando o topico do caro Trova gostaria de saber qual seria a forma de adicionar um 2º Hd ao meu sistema debian hoje possuo um server proxy em paralelo ao mikrotik e tem hd de 250 gb e comprei outro de 500 e gostaria de adicionar este novo hd ao sistema pra suportar meus videos, windowsupdate, atualizações avg, avast etc que meu thunder cache esta fazendo, em 2 dias ja me consumiu 14 gb de disco então preciso me antecipar a isto.
    Ps: Seria esta a melhor solução ou deveria inverter ou seja instalar o sistema novamente no hd de 500 e adicionar o de 250 o que vcs acham
    abraços a todos
    hmm.. acho que tanto faz, se vc vai acabar usando o espaço mesmo. IMHO o mais prático será deixar como está (SO no 250) e usar o adicional como repositório, montado em algum lugar para esse seu armazenamento (talvez como /home??)
    Desculpe a Demora.
    Estava ausente e retornei hoje,porem om problema continua.
    Seguindo o que nosso amigo lucianogf passou segue o resultado.
    # fdisk -l
    Disk /dev/hda: 80.0 GB, 80026361856 bytes
    255 heads, 63 sectors/track, 9729 cylinders
    Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
    Device Boot Start End Blocks Id System
    /dev/hda1 * 1 4972 39937558+ 7 HPFS/NTFS
    /dev/hda2 4974 5037 514080 82 Linux swap / Solaris
    /dev/hda3 5038 9729 37688490 83 Linux
    Disk /dev/hdb: 40.0 GB, 40060403712 bytes
    255 heads, 63 sectors/track, 4870 cylinders
    /dev/hdb1 * 1 4694 37704523+ 83 Linux
    /dev/hdb2 4695 4870 1413720 5 Extended
    /dev/hdb5 4695 4870 1413688+ 82 Linux swap / Solaris
    executa este comando e poste o resultado
    Código :
    # disktype /dev/hdb
    Ola lucianogf.
    ~# disktype /dev/hdb
    bash: disktype: command not found
    desde ja agradeco a atencáo.
    quando um comando não existe no sistema o que você costuma fazer? eu geralmente o instalo.
    Certo.
    Instalado!!!
    --- /dev/hdb
    Block device, size 37.31 GiB (40060403712 bytes)
    GRUB boot loader, compat version 3.2, boot drive 0xff
    DOS/MBR partition map
    Partition 1: 35.96 GiB (38609432064 bytes, 75409047 sectors from 63, bootable)
    Type 0x83 (Linux)
    Ext3 file system
    UUID 0393ADA3-35BA-4227-8885-AF4EB96CA299 (DCE, v4)
    Volume size 266.7 MiB (279625728 bytes, 273072 blocks of 1 KiB)
    Partition 2: 1.348 GiB (1447649280 bytes, 2827440 sectors from 75409110)
    Type 0x05 (Extended)
    Partition 5: 1.348 GiB (1447617024 bytes, 2827377 sectors from 75409110+63)
    Type 0x82 (Linux swap / Solaris)
    Linux swap, version 2, subversion 1, 4 KiB pages, little-endian
    Swap size 1.348 GiB (1447608320 bytes, 353420 pages of 4 KiB)
    Abraco.!
    bom, a partição hdb1 tem 35GB de tamanho e é Ext3, após montá-la deve aparecer como ext3 depois que executar o comando "mount", se você executar "df -h" vai mostrar o tamanho dela e a quantidade usada, se a quantidade usada estiver aparecendo bastante então deve haver arquivos, se não estiver aparecendo então não tem arquivos na partição.
    Bom.
    Da uma olhada por favor,pelo que eu vejo tem arquivo,sera que estou fazendo alguma coisa errada.
    ~# mkdir hd_slave
    ~# mount /dev/hdb1 hd_slave
    ~# cd hd_slave
    ~/hd_slave# df -h
    ~/hd_slave# df -h
    Sist. Arq. Tam Usad Disp Uso% Montado em
    /dev/hda3 36G 36G 193M 100% /
    tmpfs 443M 0 443M 0% /lib/init/rw
    udev 10M 68K 10M 1% /dev
    tmpfs 443M 0 443M 0% /dev/shm
    /dev/hda1 39G 21G 18G 55% /mnt/windows
    /dev/hdb1 259M 103M 143M 42% /root/hd_slave
    :~/hd_slave# mount /dev/hdb1 /hd_slavemount /dev/hdb1 /hd_slave
    Desde ja Agradeco!
    Trova.
    quando você executa "ls -Fla /root/hd_slave" não aparece absolutamente nada?
    Nada.
    Total 0
    Pergunta - O meu HD master esta bem cheio,isso tem alguma coisa haver,para montar o Slave tem que ter um certo espaço no Master?
    Trova
    não, no master a unica coisa que ocupará de espaço é o tamanho que um diretório ocupa, coisa ínfima.
    desmonte esse HD e passe o fsck nele, as vezes pode estar apresentando ocupação mas pode ser um erro na tabela.
    Blz-
    Vou fazer isso.
    Abraco e muito Obrigado pela Ajuda.
