    Meu amigo fabio desculpe minha ignorancia, e me diga como posso configurar "nesta rede com este Gateway" que vc citou ???
    Me diz os passos por favor , to quebrando a cabeça e não to conseguindo ...
    E fala também como vai ficar o servidor dhcp, eu vou precisar do dhcp ou não ??
  2. #14
    Meu caro,
    Pelo que eu vi, você tem 3 interfaces e apenas uma para o hotspot(wireless) e tá querendo configurar o seu ip com um ip da rede do hotspot que está numa interface diferente da qual está conectado.
    Olha só, se você quer acessar a internet da 2 placa (sem o hs server), você terá que criar uma rede para esta interface.
    Veja o exemplo:
    Código :
    /ip address add address=192.168.10.0/24 interface="wireless-hs" comment="rede do hotspot"
    /ip address add address=10.16.10.0/24 interface="redelocal" comment="rede do sem hotspot"
    /ip address add address=xxx.xxx.xxx.xxx/xx interface="internet" comment="rede do hotspot"
    Código :
    /ip route add gateway=xxx.xxx.xxx.xxx /*este é o ip do moden ou roteador vindo da internet caso seje roteado*/)
    Código :
     /ip firewall nat add chain=srcnat out-interface="internet" action=masquerade comment="compartilha a internet com qualquer rede criada"
    Se você tiver na interface do hotspot você precisa add no bindings, caso contrário, não precisa.
    Você só precisa add o mac da sua placa no ip bindings.
    Espero ter ajudado.
    Última edição por Raniel; 07-04-2009 às 20:19.
  3. #15
    Citação Postado originalmente por Raniel Ver Post
    Meu caro,
    Veja o exemplo:
    Código :
    Código :
    Código :
    Espero ter ajudado.
    Caro Raniel é quase isso que vc falou,
    "Pelo que eu vi, você tem 3 interfaces e apenas uma para o hotspot(wireless) e tá querendo configurar o seu ip com um ip da rede do hotspot que está numa interface diferente da qual está conectado."
    A única diferença é que não estou querendo configurar o meu ip com um ip do hotspot, a rede do hotspot esta usando essa classe 192.168.10.0/24 de ips, e queria justamente configurar outra rede para minha placa local, com outra classe de ips, tipo 10.1.1.0/24 porém, sem hotspot e sem servidor dhcp para eu definir um ip na minha rede local, entendeu ???
    Será que essa config que vc me passou pode ser usada para config do jeito que te falei ai ??
    até ++++
  4. #16
    Dá sim meu caro,
    É só você configurar que dá "certim".
  5. #17
    Raniel, existem algumas diferenças nas configs que vc me passou.
    Meu modem esta em bridge porq faço pppoe no mikrotik, então fiquei na dúvida quando vc diz pra eu ir em /ip route add gateway=xxx.xxx.xxx.xxx /*este é o ip do moden ou roteador vindo da internet caso seje roteado*/), nesse caso com faço ???
    Outra coisa é que quando vou em --> ip address add address=10.16.10.0/24 interface="redelocal" comment="rede sem hotspot"
    Ja cria automatico a rota, /ip route add , e dai não tem como eu adicionar um gateway por lá,
    como devo proceder nesse caso ??
  6. #18
    O Gateway dá sua rede interna é este Ip que vc acaba de criar no Mikrotik. Só isso.
    O Gateway do MIkrotik já está criado conforme vc mostrou nas imagens.
    Se criou o IP 10.16.1.1/24 no MIkrotik é só configurar no PC:
    IP 10.16.1.x
    Mask 255.255.255.0
    Gateway 10.16.1.1
    dns 10.16.1.1
    Não esquece de colocar o IP de rede interna do Mikrotik como DNS para utilizar esta configuração.
    IP > DNS
