  1. Citação Postado originalmente por joeudes Ver Post
    Amigos do Forum, wireless é sempre assim, após a resolução de um problema sempre aparece outro!!!
    O de Agora é o Seguinte: Em uma das cidades que atendemos, temos exatos 171 clientes, nos quais estes conectam a uma torre com tres paineis oiw 14dbi, cada este com um cartão senao 8602.
    em média no horário de pico ficam 70 clientes conectados, sempre + ou - entre 25 a 30 no car~toa que mais tem clientes. as velocidades liberadas para clientes residenciais normalmente são 200k, sendo que no mikrotik colocamos da seguinte forma: 150k/200k 150k/250k 150k/200k 20/20, portando vendemos como 200k. tambem trabalhamos com cache full, sendo esse cache full 3mb compartilhado para todos, e não individual.
    Daí tamos com um problema de muita lentidão em determinadas horas do dia, ack e ping com a torre um tanto alto, as vezes da ack 408 em até dois dos cartões, e ping a ponto de dar time out. Gostaria que vcs me ajudassem a solucionar esse problema. Se trocar esses cartões por r52h, resolverei esses problemas? e se aumentar o numero de painéis, colocando um ou até mais dois, pra dividir melhor os clientes, posso melhorar isso, ou criarei mais ruido pra mim mesmo? o que diriam os provedores que têm muitos clientes conectados a uma mesma torre? quantos mb em tráfego cada cartão suporta?
    uso a RB 433 com fonte de 12v/10a pra distribuir!!!
    o que vcs me aconcelham a fazer? estou um pouco preocupado com a chegada da vivo aqui, pois estão oferecendo uns pacotes bem competitivos! Alguem de vcs tiveram problemas com a concorrencia da vivo? preciso melhorar meus serviços, senão perderemos nossos clientes!!!!
    Boa noite. Amigo quer um conselho trabalho no ramo desde 2002 já passei por isso que tu está passando não adianta aumentar Voltagem ou amperagem de fonte até mesmo porque todas as RBS tem controlador de voltagem e amperagem vc vai socar nela 24v por 14amp por exemplo ela só vai usar 12v por 1amp tb não adianta nada colocar cooler por todo lado fizemos um teste certa vez para ver se era necessário a utilização de cooler colocamos um sensor de calor em uma RB122 que na época era a ultima palavra em RB ela tem um processador de 133Mhz e em bridge ficava usando cerca de 50% do CPU mesmo dentro de uma caixa hermética de plástico que não recomendo a ninguém numa temperatura externa de 30° o CPU não passava de 45° e o fabricante garante o funcionamento em temperaturas bem mais elevadas sem contar que pra vc colocar coolers vai ter que fazer uma entrada de ar e uma saída e conseqüentemente vai entrar umidade e poeira mas voltando a solução do seu problema é bem simples de resolver e pegar seu cartão senao 8602 e botar no lixo desculpe o termo lixo mas tive problema com 90% dos pops que tinham esse cartão muitas noites sem dormir ate que resolvi trocar todos por ubiquiti XR2 e nunca mais tive problemas experimente fazer somente isso quanto a quantos clientes vc pode botar em um cartão é o seguinte não existe um numero x de clientes por cartão o que existe e throughput em media os cartões em modo B 11Mbs que é o modo recomendado para uso outdoor vão no Maximo te dar 6Mbs levando em conta que todos os clientes estão com um ótimo sinal ok então vc divide 6Mbs por a media de clientes que vc tem nele conectado e vc vai ver quanto de banda da para garantir para seus clientes conectados nesse cartão mas se um cliente conectado nesse cartão tiver um sinal ruim o seu cartão vai baixar o throughput para 1MB para atender esse único cliente ai que ferra tudo mesmo tendo um XR2 a performance vai cair La embaixo ok desculpe o livro que escrevi espero que tenha te ajudado.
  2. concordo com tudo que ele disse,mas dentro da rb não sai apenas 12v para um por um regulado tem outras volts mas altas por isso que elea vai atá 56v,tive o mesmo problema que tu,mudei tambem para xr2 mas troquei a fonte,como naõ tinha,coloquei duas bateri de 12v em serie ai resoveu,ai pensei vou colocar uma fonte de 24 de 8A ai matei a charada,pronto adeus ping alto
  3. Citação Postado originalmente por karioka Ver Post
    Boa noite amigo. Leia o datasheet da rb que vc usa para depois falar. Fale somente o que vc tiver certeza ok. Quanto as rbs aceitarem fontes com voltagem mais altas isso serve para garantir voltagem suficiente para rb no caso de vc alimentar ela via cabo utp (POE) com uma distancia grande ok
  4. isso é verdade, cada rb tem sua distinção, a rb600 por exemplo aceita voltagem maior, ja a rb 333 só aceita até 28 volts, mais que isso ela tem um tipo de proteção e nem liga
  5. krioka tu é de cerejeiras?
  1. Problema com senha para pode entra.
    Por angelangra no fórum Redes
    Último Post: 02-11-2007, 01:22
  2. Problema com saida para 2 redes diferentes
    Por mcliano no fórum Redes
    Último Post: 22-06-2007, 08:28
  3. Problemas com portas dos clients openvpn
    Por LeoJfa no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 29-05-2006, 23:08
  4. Problema com forward para FTP
    Por Drozzini no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 01-09-2005, 10:14
  5. Problemas com wvdial - Para especialistas...
    Último Post: 01-04-2003, 08:39
