    Citação Postado originalmente por fagnerrodrigues Ver Post
    Cara deu certo, instalei todas as opções na tela da intalação do mikrotik, aí identificou, mas quero que vc me ajude em uma coisa, a minha torre aqui é pequena, ums 09 metros de altura, gostaria de saber c posso ligar um cabo e deixa o servidor em baixo, e que cabo eu uso, o rgc58 ou o 213, e mais uma coisa, essas plcas aguenta trabalhar pelo menos a ums 300mw ja que ela é de 600.
    Amigo você pode deixar o servidor embaixo da torre sem problemas, utilize cabo rgc213 terá uma perda menor ja utilizei aqui até 17m com a mesma perda de 10m de cabo rgc59.
    A questão da potencia que pretende utilizar é besteira, vai criar ruido enorme na sua rede ao inves de qualidade, potencia nem sempre é necessario, aqui utilizo antenas setoriais 14dbi e potencia em 100mw meu sinal passa dos 5km.
    Volto a afirmar esta placa nao trabalha bem em ap-bridge para isso utilize uma greatek ou dlink g520 ou g530. Se for colocar em produção use Mikrotik licenciado, vai evitar dores de cabeça.
    Abs!
  2. #8
    Citação Postado originalmente por darklinux3 Ver Post
    Greatek WL 2454G
    Vale lembrar nao estou condenando o hardware (EPI), mas para meu mikrotik nao ficou bom essa placa, agora para clientes distantes recomendo.
    Abs!
    Para encerrarmos, vou usar no maximo 30 clientes, vou utilizar como net normal a que recebo via modem dlink 500b, mesmo assim vc acha que devo trocar a placa? meus clientes ficam noim maximo 05 km.....quero utilixar pppoe, fica bom? e qual o modo que eu coloco o ap? em bridge? so meio novo no assunto, mas to conseguindo chegar la com a ajuda de gente como vc, desde ja agradeço.
  3. #9
    Certo, se for utilizar omni umas 20 pessoas conectadas sua rede começa a sofrer os sintomas. Opte por paineis setoriais ou troque com o passar do tempo.
    Troquei minha greatek pela EPI para fazer um teste já que dizem q ela tem os 600mw pensei que colocando em 100mw poderia adicionar mais clientes nos meus paineis, no entanto nao foi o que aconteceu hehe.
    Esta placa nao conseguiu manter o sinal dos meus clientes em 11mbps no mikrotik 2.9.51, e configurei de todo o jeito, com uma greatek hoje passou de 15 conectados em 1 placa e estao todos em 11mbps.
    Também estou implantando pppoe na minha rede, estou comecando em manter o sinal dos clientes em menos de -70 no maximo, conforme recomendação do alexandre correa aqui do forum o limite é -71, caso contrario o cliente sofrera desconexoes por conta do servidor pppoe.
    Abs!
  4. #10
  5. #11
    fagnerrodrigues,
    use cartões D-Link DWL-AG530...
    com muita confiança eu te afirmo: "vai ficar satisfeito com o cartão"
    pode usar na potência de até 25dBm
    observação... não compre AG520... é uma bosta em relação ao AG530...
    sucesso aí...
    Última edição por prdemori; 13-04-2009 às 19:26. Razão: observação...
