    Feb 2007
    Goiânia
    Citação Postado originalmente por iuredaluz Ver Post
    é aqui uso fontes jbps ou tectel de 12v por 16 ampéres e é tudo de bom, pra finalizar ligo ainda uma bateria de 60 ampéres nessas fontes e esqueço que existe os radios nas torres...
    12V por 16A? Tem certeza? rsrs
  2. #74
    axo que na verdade seria 13,8V...
    mais eles tem a saida ajustavel, de 10v a 15v
    são fontes usadas em radios vhf/uhf
    www.tectel.com.br
    www.jbpseletronica.com.br
    abraços!
    Última edição por iuredaluz; 19-05-2009 às 22:39.
  3. #75
    Feb 2007
    Goiânia
    A tensão tudo certo, mas fonte de 16A é grande para caixa hermética. Pode ser que você esteja confundindo algo, além de ser uma corrente muito alta... muito além do que uma RB e cartões necessitam para funcionarem com carga máxima.
  4. #76
    a fonte fica em baixo, em um rack com outras coisas e nobreak, da saida da fonte sai um cabo de pp fino e vai por meio de uma tubulação, la em cima existe uma caixa hermetica, que foi feito uma especie de "regua" (daquelas de tomada) ondem entram varias routerboards.
    todas alimentadas nessa mesma fonte com bateria auxiliar de carro
  5. #77
    Realmente,
    para as Rb's funcionar perfeitamente não há necessidade de tanta corrente em Amperes por parte da fonte.
    Mas vendo por outro lado e sabendo que:
    Tensão x Corrente gera um produto chamado potência. (Lei de Ohm)
    E que o excesso de consumo em fontes não capazes de fornecer a potência minima de pico das Rb's.
    Acaba por acabar as vezes gerando um baitão problemão.
    Pode e gera bastante riple na alimentação das Rb's quando essas fontes não fornecem a corrente minima de consumo das mesma.
    Fazendo com que os circuitos eletrônicos travem por demanda de pico de corrente no processamento de dados.
    Comprometendo todo o enlance claro dependendo do caso.
    No meu entender sempre é bom usar fontes um poquinho mais forte do que o necessario para se ter uma margem de proteção ou folga propriamente dita.
    Evitando esse tipo de problemas.
    Pois é essa folga nessa alimentação que representa a concistência de uma boa transmissão sem falhas de dados etc..
    Mas lembro que para se ter o maximo o segredo não esta só na fonte de alimentação.
    Mas sim em cada detalhe que compõe o conjunto num todo.
    Como antenas, cabos, conectores, Rb's de qualidade e claro fontes de boa qualidade etc...
    Bom esse é o meu ponto de vista com base em estudos e praticas de serviço que realizo
    como técnico.
    Mas respeito todas as opiniões lógicas.
    Grande abraço a todos e
    parabens ao amigo que criou esse topico.
    Se errei em alguns ponto me perdo-e pois não nasci sabendo!
  6. #78
    Nov 2005
    Espumoso, Brazil
    Citação Postado originalmente por froyer Ver Post
    Eu vi o video agora há pouco... muito interessante... com ele e com suas explicações entendi como funciona...
    A duvida agora ficou nesta torre/repetidora no meio do caminho já que ela teria q ter 4 RB e 4 XR5
    No caso do projeto que eu comentei Torre A <---22,7km---> Torre B <---38,5km---> Torre C
    como ficaria? na torre B eu teria q ter uma rb450 tbm?
    Estas 3 torres serão a espinha dorsal, digamos assim.. depois, a partir de cada torre deverá ser feito links 5.8 simples, pra filiais proximas... a principio na torre B vou precisar descer um ponto de internet que vai estar trafegando neste enlace... na torre A tenho 3 filiais para serem interligadas e na torre C, 5 filiais... essas interligações partiriam de onde? das RB que estao fazendo o bonding ou da RB que controla o bonding? eu queria saber de um modo geral como tudo isso ficaria, quais equipamentos seriam necessarios para eu passar um orçamento para o cliente e depois eu poderia ver contigo $$ para a gente configurar isso tudo... se lhe interessar é claro... rsrs...
    Teu projeto é bem complexo, tem q ser estudado com calma... Eu não sabia dessas filiais todas, estávamos falando em enlaces ponto a ponto apenas. Já que está interessado em pagar, seria interessante que contratasse algum profissional, e montasse um projeto realmente para realizar isto, pois não é pouca coisa o que vc tem q oferecer ao cliente, tampouco sairá barato. Eu não faço este tipo de serviço/consultoria. Mas aqui no fórum mesmo, vc poderá achar profissionais para isto. Fornecer backbone a 40 mega full é uma coisa (já não tão simples em freq. livre), fornecer 40 mbits nos clientes é outra beeeeeem diferente... requer muito estudo e planejamento.
    No meu caso, como o amigo ali citou, ela larga 13,8v. E tem 10 Ampéres mesmo.
    Eu montei uma caixa hermética apenas para a fonte, lá em cima da torre... É um peso sem tamanho subir a caixa com a fonte já montada, mais pesada que a antena OIW33 por exemplo. Mas aterrei tudo bem certinho, tem aterramento separado apenas para as caixas herméticas.
