  1. Gilvan, eu discordo da sua afirmação:
    "Se tu tirares a estacionária de uma harmônica, terás tirado a estacionaria da fundamental também."
    Pelo simples fato de que uma antena não tem 50 ohms nos múltiplos inteiros da melhor faixa de operação (ressonância - ver figura em anexo). Coloque uma antena em uma analisador vetorial e vai perceber isso logo de cara. O que você tá dizendo é que uma antena tem 50 ohms (ou outra impedância desejada) em todos os múltiplos e submúltiplos da frequencia de operação (ressonância). Aliás, o que você ta dizendo é que existem várias frequencias (múltiplas ou submúltiplas inteiras da fundamental) onde o VSWR vai ser igual a 1. O que sabemos que não é verdade. Isso é matematicamente provado quando temos que a impedância da antena dependa da frequencia Z = R + jwX. O termo "jwX" depende da frequencia (pulso). Para cada pulso você terá um Z diferente (que não é 50 ohms). Não ignore a matemática, ela é importante aqui. Vá por mim, digo eu.
    Veja o exemplo a figura em anexo tirado de: The Copper Toilet Float Experimental Wideband Antenna.
    Veja que o melhor VSWR (prox. de 1) é em 1.5 GHz. Não signfica que em 750 Mhz, 3 GHz ou 4.5 GHz temos VSWR igual a 1 por ser múltiplo inteiro de 1.5 GHz.
    Você sintonizar uma antena com pulso referente a 17.5 MHz não signfica "nem a pau" que essa antena tá perfeitamente casada em 2.4 GHz. Nem a pau mesmo.
    Fico lisonjeado pelo convite do curso, mas tenho restrições quanto a deslocamento e horários, o que talvez não seja interessante pra você. Quando vier no Rio avise.
    Forte abraço, tudo de bom.
    Citação Postado originalmente por GilvanEnriconi Ver Post
    PAPO DE ANTENEIROS SANTOS
    Agora o papo ficou bom. Anteneiro quando discute arrepia até o lombo de matungo.
    Gabriel,
    Como eu disse não precisas trabalhar com as freqüências altas. Trabalha-se por relação.
    Um osciloscópio de 20MHz é muito barato.
    2.400MHz / 2 = 1.200MHz. Já ficou mais fácil.
    1.200MHz / 2 = 600 MHz Melhorou mais ainda.
    600MHz / 2 = 300 MHz Quase lá.
    300MHz / 2 = 150 MHz Chegou pertinho
    150 MHz / 2 = 75 MHz Agora é barbada
    75MHz / 2 = 35 MHz Último passo
    35MHz / 2 = 17,5 MHz Chegou. Freqüência do
    osciloscopio. MORO?
    O diabo era um cara muito ruim. Adorava fazer diabruras e ninguém aceitava ele. Mas o tempo foi passando, passando, passando e de tanto agir errado o diabo resolveu ser simplesmente o oposto do certo. Tudo com ele tinha que ser ao contrário. Foi o grande erro do diabo. Ao fazer isso ficou fácil perceber o que era certo e o diabo passou a ser o contrario do oposto. Hoje não vivemos mais sem o maldito do capeta. Senão, quem vai garantir o que é certo?
    Gabriel, vai por mim.
    PS.
    Não queres organizar um curso em parceria comigo? Poderias ser a imagem do meu domínio, ou eu poderia ser a primitiva da tua integral. Mas uma coisa é certa, nós dois juntos seríamos um grande diferencial. Sei que tu entendeu a metáfora que se esconde aqui.
    Um abraço.
    Gilvan
Nome:	         TFoVSWR.GIF
Visualizações:	63
Tamanho: 	16,8 KB
    Última edição por motacosta; 22-12-2009 às 18:04.
  2. Gabriel, Impedância de antena para provedor de internet é tabu porque é difícel. Como tu escreveu a impedância de uma antena é uma grandeza complexa composta pela resistência de irradiação somada com a resistência que dissipa calor e a resistencia resultante da reatância indutiva/capacitica, formando essas duas grandesas um ângulo de fase. Mas estas grandezas não são levadas em consideração por quem compra uma antena de R$ 50,00. Duvido que alguem aqui do fórum já tenha perguntado para o fabricante o valor da impedância complexa da antena que compra.
    Antena com resistência de irradiação alta e reatância baixa é coisa de antena cara ou de anteneiro.
    Se eu fosse ensinar para acadêmicos a tirar onda estacionária numa instalação de antena, recomendaria que usassem instrumentos da linha de medidores da Bird, da Tectronic ou da HP mas, como tu bem comentou, são equipamentos caros. Então o que fazer com quem não quer gastar muito? Em eletrônica, somos mestres em encontrar o caminho mais curto e barato, por isso sugeri o geitinho do pulso.
    Este processo é eficiente e barato. Os exemplos que eu dei de harmônicos, foi para explicar como escolher o pulso equivalente. Garanto que consegue-se melhorar o casamento de impedância usando o modelo que eu expliquei. Quando eu dou o curso, faço este ajuste para os alunos aprenderem. Claro que no curso eu ensino o tempo do pulso.
    Ao aplicar este processo, não estou fazendo um acolamento perfeito como compreendestes, concordo que isso seja impossível. O melhor acoplamento que se consegue com antenas e rádios caros ou com um bom anteneiro, alcançam uma eficiência de 80% ou um VSWR de 2,85. Mas para provedor de internet estes valores são impossíveis porque só usam antenas e rádios baratos e os técnicos tem muita relutância em aprender acoplamento.
    Em média na instalação de uma antena de 2,4GHz por um proverdor, o melhor conseguido é que no máximo 40% da potência do rádio seja transformada em onda eletromagnética irradiada, o resto se perde em calor na antena porcaria e na imperícia do técnico instalador. Interessante notar que o ganho da antena não muda, gerando assim um grande engano no entendimento do problema.
    No entanto, usando a técnica da reflectometria a instalação fica macximisada. Vale a pena. Em terra de cego quem tem um olho é rei. Se ser um bom técnico é difícel, ser um bom anteneiro é mais difícel ainda.
  3. RÁDIOS AF
    Costumo fazer link com rádios que não precisam estar homologados pela Anatel e não necessitam de licença. Estes rádios operam com uma velocidade de 100Mbps e alcançam até 7 km. São fáceis de instalar e estão dentro das Normas Técnicas. Não usam antenas de espécie nenhuma, não sofrem interferências, possuem relação sinal/ruído muito alta e o preço não é mais caro que um bom rádio. Altamente acessível.
    Estes rádios são muito utilizados pelos radio difusores. Quem sabe em muitos casos seriam ótimos para um provedor de internet.
    Nunca ministrei curso sobre rádios para os provedores, somente de antenas, sempre achei que esta área de conhecimento estava muito fragilizada, mas vocês nem imaginam o quanto de recursos existem nos rádios.
    Quem sabe este pessoal que ministram curso sobre rádios possam ensinar a operar com rádios nas freqüências que a Anatel libera completamente e que operam acima de 275GHz. Existem maravilhas a disposição.
    Eu estou á disposição para qualquer solicitação fácil.
    Quem disse que não dá, com freqüência alta, atravessar um arvoredo? Ou uma cerca de tela? Ou um furo na parede? Ou entre dois edifícios muito juntos? Linha de Fresnel? Qua...qua...qua... ela depende do comprimento de onda e este depende da freqüência.
    Um bom anteneiro consegue passar o seu sinal por dentro de qualquer furinho.
    Vocês já fizeram numa mesa de snook um corte ao fundo? Ou uma caçapada numa bola esnucada? Isso também dá para fazer com o sinal de alta freqüência. Legal né?
    A propósito, se preparem que este ano eu vou incomodar muito mais aqueles que não gostam das minhas linhas. Aqueles que gostam vão festejar e os indiferentes irão se coçar muito. Tudo graças ao elixir da surpresa.
    Não cumprimente jacaré, não dê beijinho de tchau tchau em onça e não faça carinho em sucuri. Aqui é Brasil, terra de grande diversidade, fauna majestosa e grandes anteneiros.
    Bom início de ano.
    A propósito, estou de férias na praia de Xangrilá. Quem quiser ir lá bater papo, leve a cerveja. Como sou gaúcho, prefiro Polar !!
    Gilvan
  4. Citação Postado originalmente por GilvanEnriconi Ver Post
    RÁDIOS AF
    Bom início de ano.
    Gilvan
    Bom 2010.
  5. Olá rapaziada.
    Durante o ano passado, publiquei alguns artigos aqui neste post onde apresentava algumas questões clássicas da física que a meu ver deveriam ser uma bandeira para os anteneiros. Foram todos temas acadêmicos usados com a pedagogia de um velho professor.
    Alguns gostaram outros detestaram. É sempre assim. Acho até que a maioria detestou, então resolvi parar com as histórias mesmo que nelas houvesse conteúdos muito didáticos. Sempre ás uso antes de dar uma aula, espalho o conto antecipadamente e em cima dele aprofundamos na classe de aula o conteúdo principal. Em alguma página anterior chamei esta estratégia de “Pega Ratão”.
    A Antena Metafísica I e II era uma proposta interessantíssima para nos aproximarmos nos problemas que enfrentamos quando fazemos telecomunicações com rádios que operam quase na freqüência da luz.
    Na seqüência destes contos haveria a Antena Metafísica III. Não a publiquei aqui. Uma que é muito grande, outra que eu encontrei uma solução intermediária. Publiquei “Antena Metafísica III” no meu site Geenge - >>>>>>>>>> no ícone O Anteneiro. Quem quiser ler, está lá.
    Este ano estarei dando cursos demonstrando o funcionamento destes rádios que operam na faixa de EHF. São de bom preço, trafegam 100MBps full e alcançam distâncias de até 7Km. Outra coisa muito interessante é o fado de estarem incluído numa faixa de freqüência que ainda não precisa licença da Anatel.
    Que este ano seja o melhor ano para todos.
    Um abraço.
  1. Cópia física de HD em larga escala
    Por laralc no fórum Sistemas Operacionais
    Último Post: 08-05-2006, 14:32
  2. Link dedicado para pessoa FISICA!?!
    Por daniel_tux no fórum Redes
    Respostas: 10
    Último Post: 29-11-2005, 21:11
  3. logica x fisica
    Por alesandro no fórum Sistemas Operacionais
    Respostas: 11
    Último Post: 24-02-2005, 14:03
  4. Tela Azul com estações Windows ME
    Respostas: 5
    Último Post: 27-08-2003, 11:23
  5. Memoria Fisica..
    Respostas: 13
    Último Post: 11-02-2003, 22:26
