    Padrão Como fazer esse roteamento?
    Opa galera, estou fazendo um projeto aqui na minha rede, conforme a imagem anexada..
    Eu preciso fazer com que os clientes que estão na rede 192.168.60.0/24 tenham acesso a rede 172.16.40.0/24 (sem nat), e preciso que no servidor 172.16.40.1 receba diretamente os ips da rede 192.168.60.0/24... ou seja, quando algum cliente da rede 192.168.60.0/24 acessar o 172.16.40.1, eu preciso que chegue com o ip do cliente, e não com o ip do servidor 172.16.40.2... e que o servidor 172.16.40.1 tenha acesso direto a rede 192.168.60.0/24, caso ele queira acessar algum cliente.
    http://img223.imageshack.us/img223/9436/gif1f.gif
    não sei se fui claro ou confudi vocês ai...
    Thumbs down
    se o default gateway dos hosts da rede 172.16.40.0/24 for o servidor 172.16.40.1
    neste servidor basta acrescentar a rota
    Mikrotik: /ip route add dst-address 192.168.60.0/24 gateway 172.16.40.2
    Linux: route add -net 192.168.60.0 netmask 255.255.255.0 gw 172.16.40.2
    pequena correcao na sintaxe do comando no caso de mikrotik
    /ip route add dst-address=192.168.60.0/24 gateway=172.16.40.2
    Citação Postado originalmente por nosferatusmg Ver Post
    eu adiciono essa regra em que servidor?
    abraços!
    me consegue seu msn?
    Última edição por iuredaluz; 03-05-2009 às 00:33.
    acrescenta a rota que mencionei no servidor que tem ip 172.16.40.1
    ta.. mais e no outro? os clientes da rede 192.168.60.0/24 continuam sem acesso ao ip 172.16.40.1...
    essa regra ai so resolveria o inverso...
    esta regra ja funciona para as 2 rede..
    Irei testar aqui... obrigado
    é amigo, testei aqui e não deu certo :/
    com certeza, eh so fazer as rotas de ida e de volta, vc nao precisara nat
    Thumbs down
    Olha so..
    Pelo que pude entender com o seu desenho.
    As maquinas da rede 192.168.60.x tem como seu gateway default o 192.168.60.1
    Na maquina 192.168.60.1, tem outra interface com ip 172.16.40.2
    e esta deve enxergar qualquer maquina da rede 192.168.60.0/24 quanto da rede 172.16.40.0/24
    esta tem um ptp em bridge direto com a maquina 172.16.40.1
    se o gateway das maquina 172.16.40.0/24 for o 172.16.40.1 , logo basta inserir aquela rota que tem que funcionar.. se tiver algume firewall nos gateway lembre-se liberar o forward entres as rede 192.168.60.0/24 e 172.16.40.0/24
    é simples assim e tem que funcionar.. a menos que voce tenha omitido alguma informacao quantos as interfaces nos servidores, para a gent epoder levar en conta..
    Abracao..
    Olha so..
    Abracao..
    pow amigão deu certo sim do jeito que você falou, acontece que eu tinha digitado errado o comando e a rota não subiu...
    dps que revisei foi tiro e queda.
    abração!
