    Smile
    certo,mas um fica em bridge cliente e outro bridge ap, um liga com o outro através de cabo utp e e vc cola as faixas de ip iguais, e na ap1 que irá receber o sinal (bridge-cliente) vc coloca o dns, gateway (ip da maquina servidora ou então do modem, dependendo quem controla o sinal de internet) e no ap2 que irá redistribuir vc coloca o ip na faixa de ip da ap1, dns comum, e como gateway o ip da ap1. isso deve funcionar...
  2. #8
    Geralmente eu coloco dois radios em bridge pra fazer o ptp do backbone a repetidora, e teria um terceiro radio como repetidora.
    eu nao uso o ap+wds porque assim fica lento, nao tem nada a ver com processamento e perca de pacotes, tem ver que quando vc e um cliente do seu radio vc tem a velocidade dividida entre os outros clientes, se vc liga um ap+wds vc e so mais um cliente dividindo a velocidade, e isso que limita a velocidade nao tem nada a ver com procesamento ou com qualquer outro fator, eu tenho torres funcionando assim e ta tudo ok, mais so quando ha poucos clientes...
  3. #9
    Post
    Caro Amigo, quando utilizar seu AP como WDS vc estará dando um segurança maior em seu link ponto-a-ponto, pois o MAC de um equipamento é configurado no outro e vice versa (assim fica mais difícil algum intruso associar a este enlace), também evita o problema de Proxy arp. Para Solução mais acessível, pode utilizar dois rádios G 220 da Zinwell, entre os mais baratos é o melhor em relação ao hardware ( possui o dobro de memória Flash e de memoria RAM).
    Caso queira algo mais robusto com grande capacidade banda, pode utilizar os rádios VL da Alvarion
    Angelo Purgano.
