    Mikrotiando..
    Sep 2007
    São Paulo
    Citação Postado originalmente por EngMatri Ver Post
    bom dia amigo...eu uso em hostpost, fiz a configuraçao basica ta funcionando blz so que ta com um problema as vezes nos clientes de servidor nao encontrado em alguns clientes só, e vou olhar no winbox tem outros clientes conectado e funcionando normalmente, mais ai vou nos clientes e mando reparar a conexao ai funciona em alguns casos outros casos nao ai preciso desligar meu modem e servidor tudo desligo e ligo denovo ai da certo, pra vc ter ideia meu uptime nao chega a 2 dias mais tenho que reiniciar direto oque seria isso ????? link, placa de rede, modem (dlink 2+), a configuraçao dele ta em bridge, que pode estar acontecendo??? essa parte de cache nao fiz ainda como seria isso sou novo nesse ramo desculpe a falta de informação...obrigado
    Você esta usando DHCP?? (seus clientes pegam ips automaticamente), ja tentou colocar nesses clientes que estão com esse problema ip e dns fixo?
    Pelos sintomas é isso.. nesses clientes que para de funcionar as vezes.
    Testa ai..
    E sobre o link, concordo com os amigos.. pegue outro de 4mb, e faça um loadbalance..
    Em um dos MK aqui tem um link de 4mb, com 60 clientes, em horario de pico 35 conectados,(maximo que vi) sem problema nenhum..
    abraços,
    Última edição por ddllss; 12-05-2009 às 13:52.
  2. #8
    boa noite amigos, tenho uma duvida, eu tenho um link de 4 megas que ta pendurado 55 clientes e as vezes 30 simultaneos este link tem 400up/4000down, eu to achando que ja ta ficando lerdo eu to sentindo necessidade de almentar a velocidade eu gostaria de saber de vcs se eu usar o de 8 megas melhoraria pois o link de 8 megas é o mesmo 400up/8000downl o que vcs acham??? é o link da brasil telecom eu uso no meu servidor 40k/130k (up/dwnl) tem poucos clientes com 40k/200k muito poucos, to achando lenta e acho que nao da para por mais clientes nessa rede, se eu colocar o de 8 megas vou melhorar quero a opiniao de vcs pois tem gente que sabe muito aqui nesse forum sao verdadeiros especialistas....valeu obrigado agradeço desde ja...
    Olá amigo, mudei uma de 4 mb para 8 e ñ tive muita melhora ñ, resolvi colocar outra de 4 mb e aí sim, folgou legal, a questão do UP é muito complicado pois é muito baixo nos adsl...
  3. #9
    Eu aconselho a fazer o cache antes de aumentar o link. Dá boa diferença
    Tem no Wiki material de como fazer isso.
    E como está o sinal nestes clientes que perdem a conexão? São sempre os mesmos?
  4. #10
    Aconselho também a um Cache, mas também recomento a vc continuar com os 4mb e colocar mais um link de 500k e faz todos os P2P sairem pelo de 500k isso vai te dar uma maior economia e liberar um pouco a banda, e faz as requiziços da porta 80 passarem pela 1 porta,,,
    Espero que isso ajude .
    Valerw
  5. #11
    bom dia amigo, eu uso ip fixo mesmo, agora nao sei porque ta acontecendo isso sera que é o link que ta inforcado ou minha placa pci senao essa eu acredito que nao pois ja me disseram que quenta 80 clientes nela, uma coisa eu digo a vcs companheiros ta complicado aqui por esse motivo pois clientes ligam direto pra mim dizendo que da servidor nao encontrado, na maioria das vezes nem reparando conexao da so desligando tudo mesmo e ligando novamente...o que poderia ser...aguardo vcs obrigado...
  6. #12
    Assim pode até aguentar 80 Clientes, mas como esta o Sinal deles você tem algum tipo de regra para P2P e regras para compartilhamento do windows.
    Abaixo algumas regras que podem ajudar, mas mesmo assim responda as perguntas acima para poder ajudar .
    add action=drop chain=input comment="" disabled=no port=135 protocol=udp
    add action=drop chain=input comment="" disabled=no port=139 protocol=udp
    add action=drop chain=input comment="" disabled=no port=445 protocol=udp
