    Padrão lan house.. urgente
    Ola galera tenho um lan house que funciona da seguinte forma...
    Moden roteado ligado direto no switch com as seguintes configurações..
    ip da maquinas
    ips 192.168.1.1 e assim em diante 1.2 ,1.3 e por ai vai..
    mask 255.255.255.0
    gtw 192.168.0.100
    dns 200.204.0.10
    200.204.0.138
    Seguinte galera ...
    do lado tem um provedor via radio ...
    eu queria colocar net via radio de emergencia.., qdo desse um pal no speedy colocaria a via radio...
    Só tenho duvidas em como fazer isso sem ter que sair na correria e mudar os ips das 11 maquinas..
    teria como com dois radinhos (edmax), um mandando o sinal do provedor aki do lado e um recebendo o sinal na lan house, servir internet ao switch e jogar nas maquinas sem alterar os ips?? somente o dns??? deixando o dns do speed como primario e o do provedor como secundário??
    obrigado por enquanto
    facil pega a net do provedor a radio, e bora com ap ( Nadad e pci viu ) dai tu deixa na wan ( que vai reseber o link) o ip que o provedor vai te dar, e deixa o radio fazendo nat e bota ele com dhcp na mesma faixa de ip´s que vc usa ai, quanto ao dns, talves possa colocar o segundo dns no ip que o radio vai ficar, por exemplo 192.168.1.1 que vai funcionar
    Citação Postado originalmente por alexsuarezferreira Ver Post
    Pronto! Respondido!!!
    Amigo faça um servidor linux ai e configura o speed e a radio nele em um lb assim vc tera mais velocidade e qualidade na lan , coloca o linux pra fazer qos e garantir que uma maquina nao ira usar mais net que a outra !
    Uma boa pedida pra vc e o BFW WWW.BRAZILFw.COM.BR
    vlw pela ajuda galera.... vo ver se consigo fazer lah....
    o radio que esta no provedor jah esta mandando sinal e testei com um nott th navegando normal... tah assim o esquema..
    pc provedor - pci wireless compartilhando com eth0- eth0 no hub - radio configurado ligado no hub.
    ips - wireless pci 172.16.226.18 mask 255.255.255.252 gtw 172.16.226.17 e os devidos dns.
    gostaria de saber como vai ficar as conf´s do radio que va fica na lan ligado no hub... vai precisar de outro ip??? vlw galera..
    vale lembrar que não estou investindo mto em servidores pois esse esquema é provisorio, qdo estiver td certinho msm ai sim .. é que vira e mexe o speed sai fora aki na cidade..
    Citação Postado originalmente por danix Ver Post
    Nesse seu caso ai não precisa do servidor não, faça como o amigo falou, recebe na WAN roteia para LAN na mesma faixa de IP do teu Speed e pronto!!! Abraços!!!
    Amigo um servidor linux ai vai tornar sua lan em lan de verdade ,
    Quando um link cair , sendo ele speed ou a net a radio o outro continuara funcionando sem você ter que fazer nada , automatizo no lb!
    Pelo seu interesse em ter dois link na lan da pra se perceber que você gosta das coisas bem feitas!
    Então coloca um servidor linux fazendo cache com o squid , bind para resoluçao dns, e qos para garantir qualidade de serviço!
    Você já deve ter percebido que ai quando tem 1 ou 2 maquinas no youtube , sua net fica lenta pra jogos on-line isso da o chamado leg!
    Com o servidor você pode fazer o bloqueio de sites indesejáveis, tipo pornograficos e não ter problema com o juizado de menores!
    Bom e só uma dica de uma rede bem montada e uma lan com qualidade! Um grande abraço!
    Padrão Bazuca para matr mosquito
    Neste caso, usar um linux, mesmo que seja o BFW eh bazuca para matar mosquito.
    Oi amigao descupa descordar de voce mas quem trabalha com la sabe muito bem oque eu to falando , lan house sem controle de banda nao da certo pra jogos on-line , todo mundo sabe que um youtube aberto ja e o suficiente pra roubar toda a banda so pra ele!
    Minha vida em lan mudou 10000% quando coloquei meu BFW hoje sao 5 lans todas com bfw , nei o tutelar vem aqui na minha lan mais encher o saco por sites pornos!
    Bom eu pesso assim mas cada um cada um !
    Olá amigo.. mto obrigado cara pela atenção... eonde baixo o bfw..?? nunca mexi com ele ??? é facil config?? ele faz td isso??? abraços?
    Spacelan, vc tah certo. A minha colocacao deveria ter sido a seguinte: se o dono da lan soh quer ter uma segunda conexao, eh soh colocar um roteador qualquer para este fim, agora se quiser oferecer um servico de internet melhor, sem sombra de duvida o BFW vai ajudar.
    Brasil.
    Citação Postado originalmente por amaia Ver Post
    VC esta certo. Porem se quer um serviço melhor para seus clientes, monte um server mk. Coloque o link a radio como contingencia. Os clientes ficaram apontado para seu server e ele fará a "escolha" da melhor rota de saida.
    Olá amigo... se eu fosse colocar um mk.. quais confs vc recomenda..?? pois com mk eu tenho mais experiencia... ai queria que ficasse assim..
    Eth0 do provedor - radio em ap - radio cliente - eth1 mk . Assim ficaria o link a radio...
    moden dsl speed - eth0 mk . Assim ficaria o speed.
    eth2 mk - switch - terminais..
    Ficaria assim o esquema.. ai qdo caisse o speed entraria a via-radio sem ter que mexer nas confs..
    Aí se necessario colocaria no mk controle de banda, p2p essas coisas...
    Parar esse caso qual melhor BFW ou MK??
    Galera gostaria mto da ajuda de vcs .. pq isso é com urgencia mesmo... abraço;..
