    Post WPAD e Proxy autenticado
    Olá pessoal, minha duvida é a seguinte: É possivel usar o esquema de autoconfiguração de endereço de proxy usando o WPAD junto com Proxy Autenticado ou só funciona se eu não usar autenticação?
    Notem pelo meu squid.conf que eu testei aqui que se eu comentar as linhas referentes à autenticação aí funciona o esquema do WPAD. Agora caso habilito as linhas para autenticação aí vou abrir uma página no cliente e não aparece a caixa pedindo usuario e senha e já cai direto uma mensagem no navegador dizendo "Erro proibido acesso ao cache"
    Segue meu squid.conf:
    http_port 3128
    visible_hostname servidor
    cache_mem 512 MB
    error_directory /usr/share/squid/errors/Portuguese/
    max_filedescriptors 8192
    half_closed_clients off
    memory_pools off
    detect_broken_pconn on
    pipeline_prefetch on
    no_cache deny QUERY
    connect_timeout 180 seconds
    request_timeout 40 seconds
    maximum_object_size 512 MB
    minimum_object_size 2 KB
    maximum_object_size_in_memory 20 KB
    cache_swap_high 95
    cache_swap_low 90
    cache_dir aufs /var/spool/squid 2048 16 256
    cache_store_log /var/log/squid/store.log
    cache_log /var/log/squid/cache.log
    memory_replacement_policy heap GDSF
    cache_replacement_policy heap LFUDA
    refresh_pattern . 15 20% 2280
    acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
    acl redelocal src 192.168.0.32/27
    acl CONNECT method CONNECT
    acl SSL_ports port 443
    acl Safe_ports port 80 443 21 70 210 280 488 591 777 901 1025-65535
    acl purge method PURGE
    # Ativa Thunder Cache
    url_rewrite_children 200
    acl store_rewrite_list dstdomain -i "/etc/squid/thunder.lst"
    url_rewrite_access allow store_rewrite_list
    url_rewrite_access deny all
    url_rewrite_program /etc/squid/loader.php
    #nega cache local, para nãoo haver duplicação
    acl localcache dstdomain 192.168.0.33
    cache deny localcache
    # Acl de Proxy autenticado
    auth_param basic realm Digite seu usuario e senha para acesso
    auth_param basic program /usr/lib/squid/ncsa_auth /etc/squid/passwd
    auth_param basic children 10
    auth_param basic casesensitive off
    acl autenticacao proxy_auth REQUIRED
    #redirect_program /usr/bin/squidGuard -c /etc/squid/squidguard.conf
    #redirect_children 10
    http_access deny manager
    http_access deny purge
    http_access deny !Safe_ports
    http_access allow localhost
    # Limita Download de arquivos em 10 megas por download exceto a chefia
    #acl ip src 192.168.0.32/27
    #reply_body_max_size 3330485760 deny ip
    # Bloqueio da internet fora do expediente
    acl madrugada time 00:00-06:00
    http_access deny madrugada
    acl noite time 21:00-23:59
    http_access deny noite
    ## Acls de restricoes a sites
    acl sites_bloqueados url_regex -i "/etc/squid/sites_bloqueados"
    acl palavrasproibidas dstdom_regex "/etc/squid/palavrasproibidas"
    # Libera sites proibidos pra cambada no almoco
    acl almoco time 11:00-12:30
    http_access allow sites_bloqueados almoco
    # Bloqueio de sites no arquivo especificado
    http_access deny sites_bloqueados
    # Bloqueio de palavras na url no arquivo especificado
    http_access deny palavrasproibidas
    http_access allow autenticacao
    http_access allow redelocal
    http_access deny all
    Bom dia, olha acho que é a ordem das permissões, faça o seguinte mude o http_access allow autenticacao para logo depois da acl autenticacao, ficando assim.
    Creio que deve resolver, se nao der certo posta ai...
    Obs: faça um backup do arquivo antes de fazer qualquer alteração...t+
    HUm valeu mas alterei aqui e continua dando de cara acesso negado..
