    Padrão Re: Firmware Krazer WISPOS Lançamento
    olha sinceridade, esperava um firmware com controle de banda em portugues e tudo mais que o wispos tem... não o mesmo firmware que o pessoal do suporte da krazer me passo pra dizer que eles manda com firmware que funciona a placa da senao... decepciono nessa o jeito é pagar a licença aprouter =/ muito triste isso
  2. #122
    Eu preciso urgente de um especialista em Atualizar AP.
    O Meu é o Super AP Power GTS do release 4.
    Suponho de tanto ouvir e ler posts, acredito que poderei fazer atualização do meu AP GTS de 2.0 para 7.3
    Mas pra isso terei de ter a mão mágica de você pois estou todo confuso em o que seria 6.x e 7.x?
    Me ajude!
  3. #123
    bom dei uma procurada rápida realmente ao que parece suporta... voce vai ter que fazer pra versão 6.1... pois a 7.3 é só pra produtos aprouter, até da pra por mas é uma gambiarra só. Baixa o firmware 6.1 no site da aprouter joga no seu roteador, no gerador de licença você vai por o mac do aparelho e manda gerar pra 6.x ele vai gera um arquivo la que tu faz up no rotiador depois que ele tiver com o firmware aprouter
    qualquer duvida manda uma mp
  4. #124
    Para a versão 6.1 pode fazer a troca que vai muito bem. Na época que fiz, consultei o suporte da GTS e eles não garantiram. Mas funcionou. E entre a versão 6.1 e as mais novas, não vejo grandes diferenças. A não ser que use ele para gerenciar banda e grupos de usuários. Mas a 6 ja é boa nisso.
    Como eu uso como cliente ISP, e fazemos tudo no servidor MK, para nós é indiferente se for 6 ou 7.
    Uma coisa de bom com a troca, é que voce vai poder mexer com a potencia. Pelo manual do GTS parece que eles tem potencia fixa e em 250mW em modo B. Em modo G é 100. E não tem como mexer nisso.
    Com Aprouter ou o firmware da Krazer voce pode baixar a potencia até a sua necessidade
  5. #125
    Citação Postado originalmente por foxitu Ver Post
    Boa Noite,
    bom, quanto ao firmware do 354 não ira ter atualizações do Krazer WispOS para ele pois o projeto 354 foi declarado EOL no meio do ano passado, e não tem continuação para ele por ser de alto custo e ter soluções melhores atualmente em 5.8ghz que é o caso de nossa placa KR-WAP5150N-A que suporta A/N nativamente com até 400mw de potência regulavel e com excelente taxa de transferencia. Para ela apenas esta disponivel o firmware original da propria Ralink com configurações excelentes e de extrema qualidade.
    Estamos trabalhando para portar o Krazer WispOS para a placa 5.8 e devera estar pronto final de julho começo de agosto.
    Erick Filzek
    Krazer Technologies
    [email protected]
  6. #126
    Citação Postado originalmente por filzek Ver Post
    Boa Noite,
    Erick Filzek
    Krazer Technologies
    [email protected]
    Filzek, fala mais sobre esta placa WAP5150N. Ela é protocolo 802.11N? e neste caso para uso como ponto a ponto, que tipo de antenas se usaria? Pois pelo que sei o protocolo N é para ser usado com duas ou 3 antenas.
    Estou para fazer um ponto a ponto e gostaria de ver de perto esta opção, pois a opção de usar produto krazer como ap cliente b/g está dando muito certo. Se em 5.8 seguir a qualidade do 2.4 vai ficar bom.
  7. #127
    Uso o firmware KR-WAP254G-E V1.7b no meus ap's: Gi-link 2204a & Engenius 1221 ! ! tentei upar p/ versão ''todos8186'' mas o controle de potençia (CCK) não quis salvar para 100mW ...
    até agora está funcionando tudo! ex: controle de banda, potençia, ele exibe os clientes conectados ( alguns firmwares tem deficiençia nisso) ...
    estpu impressionado!
    obrigado!
Nome:	         Sem ttulo.png
Visualizações:	65
Tamanho: 	1,4 KB
  8. #128
    só não entendi uma coisinha:
    tipo, eu coloca a potençia(cck) que ue desejo ex:100mW ... só q depois disso ainda vem outra opção ''pot~ençia de saida'' ( ex: 25% , 50% ...)
    eu não entendi essa opção! como funciona?
    vlw =P
  9. #129
    Citação Postado originalmente por pedrokamp0s Ver Post
    vlw =P
    Eu vi uma explicação do Filzek sobre isso e parece que é assim: você seleciona a potencia no máximo para que a sensibilidade de recepção também seja excitada ao máximo e depois reduz a potencia nas porcentagens. Achei estranho mas parece que funciona.
  10. #130
    depois de todas estas atualizações no firmware e no site, qual pode ser usado em APs genéricos de 5 portas como o G-Link e o Gi-Link, e qual pode ser usado no 5460AP?
  11. #131
    filzek, estou desesperadamente tentando conectar externamente meu computador por RDP (remote desktop protocol) ou por ultraVNC server e não tem jeito, mesmo configurando a porta certa no forward do router ele não esta me dando acesso de fora da rede local, estou usando o ip externo e tudo e nao tem jeito. ja tentei tambem colocar o computador que sera acessado como DMZ e tambem nao adiantou. O que pode ser, pode me ajudar a configurar? obrigado
    Última edição por hampage; 20-05-2010 às 17:39.
  12. #132
    Citação Postado originalmente por hampage Ver Post
    Se você usa o Krazer WispOS é muito simples amigo, por DMZ ele via encaminhar todas as portas para seu IP, por Encaminhamento de IP apenas a porta ou range de portas que tu mandar, bem simples.
    Caso esteja usando o Krazer WispOS e não esteja conseguindo, então o bug pode ser a configuração do seu Windows/Linux/Sistema operacional, com bloqueio de firewall ou então bloqueio de sua operadora de internet,
    abraços
    Erick Filzek
  13. #133
    Bom vamos lá, placa KR-WAP5150N-A é para 5.8ghz com camada 802.11A e 802.11N, ela é nativa em modo A (400mW por hardware controlado por software) e nativa em modo N (100mW por hardware controlado por software), ela tem extrema sensibilidad e alta taxa de transmissão/recepção, com isso, você consegue links PTP excelentes com ela.
    Estamos finalizando nossa CPE 5.8GHz usando este modelo com antena integrada de 16dBi/18dBi/20dBi, ao custo de R$ 170.00 / R$ 189.00 / R$ 215.00.
    Esse modelo de placa usa apenas 1T1R em camada de 150Mbps (por isso modelo 5150N-A).
    Em PTP com a CPE com antena de 16dBi é possivel links de até 7km com throughput de cerca de 20Mbps. Com 4km ela da cerca de 35Mbps.
    Estaremos lançando a versão 2T2R (KR-WAP5300N-A) até o final de agosto começo de setembro, onde ela chegará a 200Mbps com antena Mimo de 16dBi.
    As antenas de 18dBi fecham link de até 15km e a antena de 20dBi(21dBi) fecham link de máximo 25km.
    Você pode utilizar antenas de disco da Aquario ou Proeletronic de 5.8 que vai funcionar beleza, com alto rendimento.
    Recomendo a sua utilização imediata, vai gostar muito.
    Custo da placa é de cerca de R$ 110.00 para distribuidor, R$ 132.00 para revenda e R$ 149.00 para final.
    Aguardamos seu contato de compra e de consultoria técnica gratuita.
    Erick Filzek
    Krazer Technologies
    (19) 3256-5557
  14. #134
    abraços
    Erick Filzek
    sim, estou usando o Krazer, mas com o aprouter tambem nao funcionou... quando eu ligo o modem do net virtua diretamente na placa de rede do pc consigo acessar sem problemas, porem quando passa pelo router ai nao funciona... isso com DMZ inclusive, como eu disse... da uma mao!
  15. #135
    Erick Filzek
    Krazer Technologies
    (19) 3256-5557
    Filzek, como ficaria o uso desta placa em links de 40 a 60km com antena externa de maior ganho?
    Preciso fazer algumas repetidoras nesta distância para trazer um link de 20 mega.
    Consigo este tráfego? E como fica a capacidade de lidar com um número alto de pacotes?
  16. #136
    Gostaria de saber ??
    quando é que ele vai dar uma resposta para o problema do zinwell G220 plus...
    Pois instalo o firmware KR-WispOS-8186vall "aquele para todos os modelos de radio 8186"
    e não funciona!
    Instala tudo perfeito por TFTP pois pelo instalador executavel da erro!
    ele ativa a interface wireless
    ativa o dhcp
    tudo certinhu.. (comunicação da rede ok!)
    Pinga pro 192.168.1.254 tudo certinhu...
    Só quando chega a hora de acessar a interface grafica pelo web browser 192.168.1.254, mostra que a pagina
    não pode ser exibida.
    Nota: Utilizo navegador padrão (internet explorer 6)
    (windows Xp Sp3)
    Peço por favor ao amigo da (allearth) que possa estar fazendo uma atualização do firmware para que possamos
    estar usando esse firmware execelente em nossos radios da zinwell G220 g120.
    Pois são varios os relatos de pessoa que estão na mesma situação tentando instalar esse firmware nos g220
    e não conseguem acessa-lo via web browser...
    Desde de já muito agradecido...
    E espero que pelo menos você responda nem que seja pra nós dar um noticia boa!!
    Pois precisamos!!!
    Atenção galera do ZINWELL G220 G120
    Vamo se unir...hehehe quem sabe a atualização solução de nossos problemas esteja ainda hoje para
    download!! hehehe
    Thanksss my friend
    E parabens pelo topico!
  17. #137
    Citação Postado originalmente por rafaelhol Ver Post
    e não funciona!
    ativa o dhcp
    (windows Xp Sp3)
    Pois precisamos!!!
    download!! hehehe
    Thanksss my friend
    Bom Dia Amigo,
    bom, nao temos nenhum radio desse modelo especifico para modelarmos o firmware para ele, porem, se voce desejar nos enviar um radio como doacao para portabilidade de firmware (desde que esteja funcionando é claro), poderemos entao verificar o porque nao roda e entao portar corretamente para ele okay?
    Entre em contato com o pessoal da Krazer no telefone (19) 3256-5557 e fale com o pessoal da parte tecnica, pode ser com o Herlon e ou Raoni para eles te passarem o endereço de envio do radio em carater de doacao tecnica.
    abracos
    Daniel
    Krazer Tecnologies
    (19) 3256-5556
  18. #138
    Alguem pode dar uma dica de como eu configuro o QOS ?
    eu tenho speedy de 1mb com 300kb de up
    quero dividir entre 5 ips
    meu dhcp ta de 100 a 105
    Valeu...
  19. #139
    tmille
    galera, instalei a versao 7 generica em um globaltronic gtr2411 e ficou muito bom. uso em modo bridge, com wireless em modo client com repetidor habilitado. Potencia de saida em 50% e potencia omdf no total.
    Duvidas
    A potencia da banda B nao ta salvando, eu altero, aplico e quando reinicia, volta no padrao.
    No meu roteador principal tenho controle por mac na lan e nao so no wireless, mas quando conecto pelo repetidor eu conigo conectar no principal mesmo tendo o mac negado. ja se eu conecto direto pelo principal nao consigo conexao. pensei q o repetidor nao estivesse passando o mac para o principal, mas tenho no principal um controle de dhcp estatico e funciona, logo o mac esta sendo passado ao principal.
    o que pode ser?
    abraços
  20. #140
    Daniel, e quanto a minha duvida?
